Vergaser GL 1000 einstellen
Beitragvon R90 » 9. März 2009 12:42
Moin Gemeinde
Ich habe die Goldwing wieder zum laufen bekommen und muß nun die Vergaser einstellen weil die so nicht laufen mag und schon überhaupt nicht im Stand.Uhren sind vorhanden und eine gewisse Kenntnis auch aber welcher Vergaser ist der Bezug wonach stellt man ein,könnt Ihr mir da helfen???
Danke wie immer. :?: :?: :?: :?: :?:
R90
Beitragvon Rohwi » 9. März 2009 19:36
Hallo...
Habe zwar keine Vergaser und weil Turbodiesel auch keine Synchronisation , aber Der Vergaser der durekt vom Gaszug betätigt wird ist der Bezugsvergaser. Der andere wird vom ersten mitgeschleppt.Bei deiner GL müsste das auf jeder Seite einer sein. mfG Rohwi
Gespanne:
Rohwi
Beitragvon oldie1200 » 23. April 2009 19:22
bis einschließlich 1100er GW sinds 4 Vergaser und wenn ich mich nicht täusche gehts in Fahrtrichtung links vorne los mit 1, dahinter 2. Rechts vorne 3, dahinter der 4te. Die beiden Gaszüge gehen in die Mitte der Vergaser auf eine Rolle und dann wird über Gestänge weiter verteilt( so habs ich in der Erinnerung).
leben und leben lassen
oldie1200
Beitragvon Gunter » 10. Juli 2009 17:27
Habe eine Anleitung. Kann leider keine Anlage ranhängen. Bei Bedarf bitte e-mail-adrese mitteilen.
Viel Spass. Vorgang dauert etwas.
Gunter
