Nicht gut. . .
. . .war die Erfahrung mit dem aussen liegenden Ölfilter, welche ich heute
Morgen machen durfte. Das Motorrad war kalt, beim Start war nix
Besonderes zu bemerken. Nach den ersten eigenständigen Umdrehungen
des Motors spritzte Öl aus Richtung Ölfilter, wie das Blut im Kino bei 'ner
Aterien(?)verletzung. Motor aus und nachschauen.
Der Ölfilter ist original (wie man so sagt) von BMW. Er war fest und es war
schon das zweitemal nach dem Umbau, daß da ein Filter draufkam.
Hab ihn entfernt und jetzt sitzt einer von Bosch drauf.
Werde mir mal 'n Draht und eine Schlauchschelle suchen. Der Draht kommt
dann in den schmalen Spalt zwischen Ölfilterhalter und Ölfilter. Da wo der Dichtgummi
zu sehen ist. Danach kommt 'ne Schlauchschelle drauf. Ob's hilft?!?
Also fand kein
