K leckt Öl
K leckt Öl
Beitragvon Micha » 1. Mai 2010 07:08
Bei meiner K 1100 tropft Öl aus dem Drucklager (Kupplung).
Kommt das von der Motorausgangswelle oder dichtet das Drucklager auch
ab?Weis da jemand bescheid?
Wünsche allen einen schönen Feiertag
Micha
Micha
Beitragvon Beste Bohne » 1. Mai 2010 07:21
Du meinst den Gummibalg hinten an der Umlenkung der Kupplungsbetätigung hinten am Getriebeausgang?
Teil 6?
So komisch das klingt, aber dieser Balg dichtet auch gegen Getriebeölaustritt ab.
Beitragvon meenzer » 1. Mai 2010 07:34
Hallo Michael,
ist es Getriebeöl oder Motoröl?
Kommt es am Drucklager oder unten aus dem Loch vom Getriebe raus?
Wenn es am Drucklager rauskommt kann die Manschette (23131338731 ca.20€) defekt sein…
Kommt es aus der Bohrung vom Getriebe ist es der Wellendichtring(11117666186 ca. 20€) vom Motor .
Gruß von K zu K
Meenzer
meenzer
Beitragvon Micha » 1. Mai 2010 08:12
Das tropft aus der Gummimanschette raus. Das währe ja kein thema zum wechseln. Dachte schon das wäher ein riesen aufwand, und das mitten in der Saison.
Danke führ eure schnelle Antwort
micha
Micha
