MartinA hat geschrieben:Hi Heinz,
schau mal auf:
http://metamorqse.blogspot.com/search?u ... -results=5
Das vorletzte Bild auf der Seite unten.
Es handelt sich um nen Schmidt-umbau mit "Monolever-Zweiarmschwinge"
Da siehst du den Radadapter in dem nen Lager befestigt ist. In diesem Lager läuft der Achsstumpf des "neuen" Schwingarms. Keine durchgehende Achse!
Grüße MartinA
HU hat geschrieben:
Es gibt auch ein interessantes Bild mit dem Bruch des Rahmenrohres. Dies ist auf das falsche Einschweißen eines Knotenbleches zurück zu führen. Es wurde mit dieser "Rahmenverstärkung" eine Sollbruchstelle geschaffen. Das Blech hätte in die neutrale Zone oder eliptisch geformt angebracht werden müssen.
HU
RÖMER-TEAM
