Switch to full style
Antwort erstellen
Unbekannte Beiwagen-Bremsscheibe
5. September 2013 07:47
Ich bin ein BMW R100GS Hedingham ETH Gespann von 1991 am restaurieren.
Leider ist u.a. die Brems-Scheibe der Beiwagenbremse nicht mehr zu gebrauchen.
Sie ist so stark Rostzerfressen das ich noch nicht mal mehr genauere Abmessungen nennen kann
Vieleicht weiß hier ja jemand von welchem Spenderfahrzeug die sein könnte.
Sie ist aus Guß, ca.218-220mm Durchmesser, Scheibenstärke war vermutlich 7mm,sie ist nach innen gekröpft, der innere Durchmesser ist ca. 90mm, Die gesammtdicke mit Kröpfung ist ca. 22mm.
Re: Unbekannte Beiwagen-Bremsscheibe
5. September 2013 09:07
Ein Bild wäre sehr hilfreich dafür, spricht mehr als tausend Worte.
9. September 2013 06:55
Die Bremsscheibe ist schon über 2mm abgedreht deshalb möchte ich sie erneuern.
Der Hersteller des Beiwagens (Hedingham) reagiert leider nicht auf Anfragen.
gruß
9. September 2013 07:43
Oldie-Biker hat geschrieben:Hallo
Moin Ralf,
hast du schon UWE SCHMIDT Gespannbau - Hedingham Deutschland - Solingen, kontaktiert?
Wenn nein, erledige dies am besten übers Telefon, nicht übers Internet!!
Uwe Schmidt ist, was den Mailverkehr angeht, eher etwas "konservativ".
Der ETH ist m.E. keine Hedingham Entwicklung.
Herr Schmidt baut mehrere Beiwagentypen in Eigenregie und gliedert sie dann, in Absprache mit Hedingham, in deren Programm, ein.
ETH:
auch, wenn nicht zertifiziert, müßte Uwe Schmidt noch wissen, was er damals konstruiert hat
Gruß Stefan
9. September 2013 08:27
mess mal den Lochkreis der bremsscheibe und den Durchmesser raus der nabenaufnahme sowie gesamtbauhöhe der Scheibe und den Versatz.
nach meinem Gefühl und was ich auf den Bildern sehe dürfte es sich um eine modifiztierte Bremsscheibe vom Mini handeln. haben die Engländer gerne genommen oder aus dem Ford Teileregal...#
9. September 2013 20:31
Der Lochkreisduchmesser mit 4Bohrungen( d=9,5) ist ca.86,5mm. Die jetzt benutzten 4Bohrungen sind vermutlich nachträglich gemacht, haben einen Lochkreisdurchmesser von 75mm.
Die gesammtbauhöhe der Scheibe mit Versatz ist ca. 22mm.(Scheibendicke + Versatz)
Die tiefe des Versatzes ca.16mm.Der Durchmesser des Versatzes ist ca.121mm.
Wie schon erwähnt, die Scheibe ist schon abgedreht worden, deshalb sind die angaben nicht genau.
Bei Uwe Schmidt habe ich schon angerufen, der meinte nur das die von Hedingham sind.
Hedingham reagiert leider nicht auf meine Mail`s
Bei Mini habe ich schon gesucht, aber nix gefunden
9. September 2013 21:11
Oldie-Biker hat geschrieben:Bei Uwe Schmidt habe ich schon angerufen, der meinte nur das die von Hedingham sind.
EnTtäuschende Antwort, schon fast politisch. Zeugt von geringem Interesse an deinem Problem.
Keine Recherche? . . . Ärgerlich, schade . . . . keine gute Werbung für Herrn Sch. .*
Stefan :smt017
*Unter der Bedingung, dass das Ganze noch unverbastelt ist
10. September 2013 09:31
gelöscht
Zuletzt geändert von Vitus am 22. Dezember 2013 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
10. September 2013 15:21
Da ist ein kleiner Brembo (MotoGuzzi) Bremsattel verbaut.
Drehen kein problem.
Wenn ich nicht rausfinde welche Scheibe das ist werde ich wohl eine andere mit Adapter nehmen.
gruß
Antwort erstellen
