Wer kennt diese Schwinge?
Beitragvon Zottel2 » 21. September 2014 19:07
Mein Problem: Ich habe eine gebrauchte Vorderrad-Schwinge für mein Guzzi ( G5 ) mit Rädern gekauft.Die Räder passen, die Schwinge nicht.
Es war auch eine Gabelbrücke für einen hohen Lenkkopf dabei.Das ist aber das kleinere Übel, da man die letzten 5,5 cm der Schwinge abschrauben kann.Nach dem Einbau des guten Stücks fuhr aber die Guzzi bergauf,d.h. sie stand vorne ca.10-20 cm zu hoch.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Auf ewig dankbar
Rainer
Im Anhang ein Bild mit ein paar Daten
Zottel2
Re: Wer kennt diese Schwinge?
Beitragvon Stephan » 22. September 2014 06:40
Hm, ich geb mal den Tip „EML" ab. Wer bietet mehr?
Stephan, der sich wohl über den starken Knick nach Oben/Hinten wundert
Beitragvon Aquila-Nero » 22. September 2014 13:03
Hallo zusammen.....
ist eine EML aber schon älteres Baujahr.
hab die selbe zuhause liegen...hast Du die Bremszangen halter auch oder nur das was man auf dem Bild sieht.
Welche Felgen hast Du dazu und welchen Abstand ( mitte / mitte Holm)haben die Holme zu einender 180 oder 195mm?
Eric
Aquila-Nero
Beitragvon Wintertourer » 22. September 2014 18:06
sieht wie eine EML-Schwinge aus.
Abgeändert für einen Shopper?
Beitragvon Zottel2 » 23. September 2014 14:47
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten.Über den starken Knick habe ich mich auch gewundert, habe erst gedacht,der Vorbesitzer ist gegen eine Mauer gefahren!
Aber so richtig hilft das alles nicht. Ich habe schon überlegt, kürzere Stoßdämpfer einzubauen, nur wird da kaum noch Federweg übrigbleiben ( wenn der Schwingenarm waagerecht liegt).
Na gut,vielleicht kennt ja doch noch jemand das Teil.
Danke erst einmal
Rainer
( Bremssattelplatten und Lenkkopf sind noch vorhanden, sollen aber liegenbleiben,bis ich näheres weiß )
Zottel2
