Schlauch für 125/80-15
Beitragvon der hundt » 9. Januar 2015 17:38
Hey zusammen,
wollte mir eigl. mal eben nen neuen Schlauch für meine Entenbereifung besorgen lassen und sieh da, nirgendwo lieferbar.
Fährt von euch noch irgendeiner diese Größe und kann mir weiterhelfen?
Trick an der Sache: Seitliches 45 Grad-Ventil
(sonst muss ich mir den Reifen zukleben und Schlauchlos fahren, ist mir aber eigl. zu viel rotierende Masse)
der hundt
Re: Schlauch für 125/80-15
Beitragvon Fränky » 9. Januar 2015 18:06
Passt da evtl der Yamaha Virago 535 Schlauch?
Ciao
Fränky
Fränky
Beitragvon eichy » 10. Januar 2015 00:01
Habe einen 130/90-15. Sollte passen. Bevor Du das Ventil woanders hinvulkanisierst: Schonmal dran gedacht ein neues Loch in die Felge zu bohren?
Nur als Idee... :roll:
Fuhrpark: BMW R1100RT, MZ-ETZ250(300), MZ ETS250, Stahmer GL1100Sidecar, Vespa GT, Royal Enfield 500Bullet, NSU Quickly, MZ TS250/1-PSW, Motobecane Mini-Moby, Freeliner, E-Scooter. Under Construction: MZ TS250/0, CZ453.
Dosen: Fiesta 1,5TDCI & VW Touran TDI DSG
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon der hundt » 10. Januar 2015 08:12
Die Idee mit dem Loch ist gut, hab aber dank des kleinen Durchmessers und der vielen Speichen keinen Platz im Radius :(
der hundt
Beitragvon Detti » 10. Januar 2015 09:54
Moin....
Bohr doch einfach ein Loch in den Mantel und führt das Ventil seitlich raus....
War bei meinem TR1- Gespann auch so und es ist nie irgendwas passiert....
im Gegenteil. ...die Zeiten der Ventilabrisse waren vorbei.
Detti
Beitragvon der hundt » 10. Januar 2015 10:14
Hey, das kenn ich vom Geländegespann... Die Frage ist nur ob ich den Schlauch mit geradem Abgang so verdrehen kann, das das Ventil auf 90 Grad steht. Hätte da doch Sorgen
der hundt
Beitragvon Detti » 10. Januar 2015 10:41
Jo...genau sowas war das.......EML-Rahmen TR1Motor....
beim anfahren hat sich Felge schneller gedreht wie der Schlauch......also ist das Ventil abgerissen.
Bin auch auf der Straße so gefahren. ..
Detti
Beitragvon der hundt » 10. Januar 2015 11:42
Ähhh Rheinhessen? Nachbar?? EML mit TR1?? Gibt´s das noch???? 8)
Also, Ventil an der Seite klappt nicht, hab nur 6mm von der Reifenflanke zur Schwinge :(
der hundt
Beitragvon Neandertaler » 10. Januar 2015 13:09
vielleicht ist das was ? bei reifen-tenta.de gibt es 130/90-15 Ventil seitlich versetzt
Beitragvon der hundt » 11. Januar 2015 11:07
der 130/90-15 ist im Durchmesser leider viel zu groß...
Kann mir jemand sagen ob ne Stahlfelge mit der Bezeichnung W3,00Dx15 für Schlauchlos geeignet ist? Kann weder mit dem W, noch mit dem D etwas anfangen :-(
@ Feinmotoriker: Kannst du mir was dazu sagen??
der hundt
Beitragvon eichy » 11. Januar 2015 13:53
Ich habe diese Schlauchgrösse im 135/70SR15 (smart) gehabt. Nach 3Schlauchplatzern bin ich auf 135/80SR15 umgestiegen. Und der Schlauch soll immernoch zu gross sein?
Betr. Felge: Schau mal ob da ein Hump ist. Wenn ja dann geht's auch ohne Schlauch.
Viele Grüsse:
http://www.eichy.de
eichy
Beitragvon Cruiserkurt » 12. Januar 2015 10:05
ein Hump reicht beim Gespann nicht, es müssen 2 sein, so der TÜV bei der Eintragung auf "Schlauchlos/ Tubless).
Cruiserkurt
Beitragvon Stephan » 12. Januar 2015 11:35
Na, das hat weniger mit „Gespann" als mit schlauchlos oder Schlauchfelge zu tun.
Beitragvon rosche » 9. Februar 2015 15:14
Hallo, du Hundt,
hab hier von meinem Reifenhaendler/Aufzieher einen Entenschlauch 125R15 vor mir liegen: Ist von airfix, hat das seitliche Ventil und ist wohl bei Alga Reifen GmbH und Co.K.G. zu bekommen.Auf der Verpackung steht 1510 und Art.- Nr. 03 82 212.
Der kommt bei mir su dss SW Rad.
Mein Problem ist ehrr, einen passenden Schlauch mi geradem Ventil für
das Vorderrsd zu finden.
Gruß aus HH
Rolf
Mein 53. Motorradjahr, davon 12 Gespannjahre (Am Anfang und jetzt wieder)
rosche
