Antwort erstellen
Möchte Dämpfer Schwinge ersetzen worauf muß ich da achten ?
7. Juli 2016 10:06
nach der Zerlegung der Schwinggabel und Ausbau der alten Ikons möchte ich nun neues Material verbauen. Daher meine Frage worauf hier speziell zu achten ist. Die Ikons sind leider so vergammelt das darauf nichts mehr erkennbar ist was vielleicht Rückschlüsse auf Federrate / Dämpfung schließen lässt. Ich habe auch noch Original-Stoßdämpfer (W650) oder auch Wilbers (Allerdings nur für hinten) kann man so etwas auch verwenden oder ist das nix ??? :smt009 Gibt es bestimmte Richwerte für die vorderen Dämpfer ?
Gruß Stefan
Re: Möchte Dämpfer Schwinge ersetzen worauf muß ich da achte
7. Juli 2016 13:23
Du kannst schon mal die Länge des Dämpfers, Mitte Befestigungsaug bis Mitte Bef., messen. Dann noch die Drahtdicke der Feder. Die Federlänge im ausgebauten Zustand. Also so wie sie da alleine auf der Werkbank liegt. Könnte abgefragt werden.
Achso, das Motorrad ist ´ne W650?!?
7. Juli 2016 17:22
Hallo Stephan,
ja Mopped ist eine W650 Länge der Dämpfer ca. 320 -325 mm Federdicke hab ich noch nicht gemessen
Gruß Stefan
12. Juli 2016 14:36
so Federdicke ist 7 mm lässt das Rückschlüsse zu ?
Gruß Stefan
12. Juli 2016 20:36
Unter diesen beiden Links findest Du die technischen Daten:
Ikon Federn, techn. Daten
Ikon Stoßdämpfer, Abmessungen
Einfach nachmessen und vergleichen.
Antwort erstellen
