Welcher Lenkungsdämpfer?
Beitragvon Nattes » 8. Juni 2018 16:47
Weiß jemand was das für ein Lenkungadämpfer ist und wo ich ihn herbekommen kann?
Sieht irgendwie nach Mercedes aus.
Länge von Augenmitte zu Augenmitte ist 410mm
Re: Welcher Lenkungsdämpfer?
Beitragvon meenzer » 8. Juni 2018 16:59
Hallo Norbert,
das müsste der Lenkungsdämpfer vom w123 sein .
Ist der nicht etwas stramm?
Bekommst du überall für um die 20-25 €.
meenzer
Beitragvon Nattes » 8. Juni 2018 17:07
Ahh, danke. Ich hatte das verschwommen in Erinnerung. :-)
Er ist nicht für mich. Ich hab einen verstellbaren.
Beitragvon Aynchel » 12. Juni 2018 21:34
lässt sich der W123 Dämpfer eigendlich nicht ändern um leichtgängiger zu werden ?
Beitragvon Aynchel » 14. Juni 2018 08:32
ich bin gerade gedanklich dabei einen W123er Dämpfer zu nehmen
die Ölkammer anzubohren, eine M6er Mutter aufzulöten und ihn mit dünnerem Öl zu befüllen
Frage dazu
weiss jemand wie steif das Serienöl da drin ist
und haben die Lenkungsdämpfer eine Gasfüllung ?
Beitragvon Stephan » 14. Juni 2018 10:33
Hm, wird wohl unterschiedlich sein. Meine von EML haben Öl drin.
Du musst 'n Ventil drauflöten. Wieviel Gegendruck hält das aus? Viel Druck kommt doch in so'nem Lenkungsdämpfer nicht zusammen?!?
Beitragvon Aynchel » 14. Juni 2018 20:25
wozu ein Ventil ?
ein Gewinde für eine Verschlussschraube reicht
bzw um die Unterdruckpumpe zum entlüften anzuschließen
ich werd es wohl einfach mal ausprobieren
Beitragvon rosthaufen » 18. Juni 2018 07:42
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon Jena MZ TS » 19. Juni 2018 07:26
Der LSL kostet mehr, ist aber um Welten kleiner und leistet das selbe.
"heb doch nicht immer das dritte Rad beim fahren an, die Leute denken dein Hobel kippt bald um"
Jena MZ TS
Beitragvon Stephan » 19. Juni 2018 20:20
Aynchel hat geschrieben:wozu ein Ventil ?
Und was passiert wenn du die Pumpe abschraubst und das Loch ist offen?!
Beitragvon Matthieu » 20. Juni 2018 09:22
Nattes hat geschrieben:Weiß jemand was das für ein Lenkungadämpfer
Mein Stabilus 4875NJ sieht eigentlich identisch aus.
Da es mir den letzte Woche zerlegt hat, habe ich am Freitag bei Walter-Gespannbau angerufen und einen neuen bestellt.
Gestern war der Dämpfer da. Eingebaut => kein Lenkerflattern mehr.
Mir wurde da gesagt, dass dies eine "Spezialanfertigung" extra für Gespanne ist.
Walter muss davon dann immer eine größere Menge abnehmen.
Ich habe dafür jetzt 130 € bezahlt. Da ich nicht probieren und unnötig Geld für nen falschen Dämpfer in den Sand setzen muss, finde ich den Preis für mich ok.
Wer den alten Stabilus für irgendwelche Testzwecke (zerflexen etc.) haben will, kann sich gern bei mir melden.
Matthieu
