15 Zoll Alu Felge für Tripteq Trommelbremse
Beitragvon janoscg130474 » 29. Juni 2020 13:53
Weiß jemand ob es eine 15" Alufelge für die Trommelbremse von Tripteq gibt?
Oder eine Stahlfelge?
Weiß einer wie die genaue Bezeichnung/Hersteller der Trommelbremse ist?
Die Bezeichnung der aktuellen Felge ist
Dezent KBA 47670 und Reifen 155/65R14
Triptq Gespannbauer sagen es geht nur mit der Scheibenbremse vom Smart und 15 " Stahlfelge
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen
Sonnige windige Grüße von Borkum
Jan
janoscg130474
Re: 15 Zoll Alu Felge für Tripteq Trommelbremse
Beitragvon Crazy Cow » 29. Juni 2020 14:50
sviw ist eine Fiat Hinterrad-Trommelbremse verbaut. Natürlich gibt es für die 15" Räder in Alu und Stahl. Das findest du heraus, indem du den Abstand der Radbolzen/bohrungen misst. Fiat und Alfa haben 4 x 98mm, genau messen! Bei der Radauswahl musst du nach geringer Einpresstiefe schauen oder einen Distanzring mitbestellen, damit es innen nicht zu eng wird, vor allem wenn die Alu Felge breiter ist als deine jetzt.
