BMW-Gespann R100RT - Bereifung
Beitragvon Bernhard » 2. Mai 2026 23:28
An meinem neu erworbenem alten Gespann muss ich jetzt erst einmal Inspektion m,achen.
Und dann will ich die gut erhaltenen Reifen ersetzen.
Sind ja optisch noch bestens, aber das Alter!
Kann vorn 125SR15 oder 135SR15 fahren
hinten 135SR15
und SW 145/70SR13.
Montiert sind vo+hi 135/80 R15 73T
Welche Marke? Wer hat Erfahrung mit welchem Reifen?
VG Bernhard
Jeder ist seines Glückes Schmied. Aber nicht jeder ist ein guter Schmied.
Bernhard
Re: BMW-Gespann R100RT - Bereifung
Beitragvon MartinA » 4. Mai 2026 15:19
Bernhard hat geschrieben:An meinem neu erworbenem alten Gespann muss ich jetzt erst einmal Inspektion m,achen.
hinten 135SR15
und SW 145/70SR13.
VG Bernhard
Hallo Bernhard,
schau doch einfach mal was es noch an Reifen in der Größe gibt,
ich würde den Maxxis als Allwetterreifen fahren oder den Toyo als Sommereifen.
Grüße MartinA-GS
MartinA
Beitragvon dieter » 4. Mai 2026 18:17
Ich würde vorne und hinten auf 135 70 15 umstellen. Da gibt es noch eine brauchbare Auswahl. Den Toyo hatte ich mal als 145 15 auf dem Hinterrad. 1x, nie mehr. Hat mir nicht gefallen. Da habe ich lieber auf etwas moderneres in 145 70 15 umgestellt.
125er würde ich auch nicht mehr nutzen wenn es dafür eine andere Größe gibt.
Beitragvon Bernhard » 5. Mai 2026 07:54
Hallo Martin, Dieter,
vielen Dank für eure Antworten.
Welche Reifen es am Markt gibt, erfährt am bei Reifen oder reifendirekt etc.
Sind viele Chinesen dabei.
Montiert sind auf meinem Motorrad Maxxis MA-701, sehen noch bestens aus, sind aber schon 12 Jahre alt.
Daher interssiet mich gerade die Frage, warum empfehlt Ihr einen bestimmten Reifen? Oder warum lehnt Ihr einen anderen ab?
Gruß Bernhard
Bernhard
Beitragvon Zehlaus » 5. Mai 2026 10:25
Bernhard hat geschrieben:...
Gruß Bernhard
Ich bin zwar nicht Martin oder Dieter,
aber die Antwort ist doch einfach: Wenn du mit einem Reifen gute Erfahrungen gemacht hast, beispielsweise in Hinblick auf Grip, Haltbarkeit, Preis, Fahrgefühl, dann empfiehlst du den auch weiter. Wenn der Reifen bei dir bei Nässe rutscht, schnell verschleißt, das Gefühl beim Fahren und Bremsen doof ist, dann lehnst du ihn ab. Eben wie bei allen Sachen im Leben, einerseits vergleichbare Kriterien, auf der anderen Seite das persönliche Empfinden.
Bei Reifen kommt dann auch noch hinzu, auf welchen Gespann sie in diesem Fall montiert werden. Letztlich kann man sich an der Meinung einer anderen Person ja immer nur zu einem gewissen Grad orientieren, muss letztlich eigene Erfahrungen machen
Grüße aus dem Norden
Claus
Zehlaus
