Bremsleitung geplatzt...
Re: Bremsleitung geplatzt...
Beitragvon Slowly » 20. Mai 2020 21:39
rosthaufen hat geschrieben:man merkt das ihr zu viel Langweile habt.
Ihr wohl nicht, wa?
Nööö, - - - weil wir damit beschäftigt sind, dich bei deinen Beiträgen immer wohlwollendst !!! zu begleiten.
Als Nächstes mußt du aber lernen, dein Metermaß mit Taschenlampe, Stoppuhr, Schiebelehre und Vakuum zu eichen,
weil der Platin-Iridium-Stab in Paris wegen Ungenauigkeit nicht mehr zugelassen und museumsreif ist.
Hier die heutige Vorgehensweise:
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter#Urmeter
Viel Erfolg!
:smt005
Beitragvon Crazy Cow » 22. Mai 2020 20:09
So, heute war ich endlich bei, Flöhe und Läuse. Hat kein Spasz gebracht, wenig von Erfolg gekrönt.
Die Leitung war schnell gewechselt, die alte war auch nicht wirklich beschädigt. Ausblutungen am Übergang vom Fitting in die Bremsleitung am SW Rad. Der Schaden war wohl verantwortlich für die Kleckse auf der SW Felge in früherer Zeit.
Entlüften ging praktisch gar nicht, mit den besten Geräten nicht, saugen und drücken, mehrere Liter durchgelumpt. Als die Leitungen luftfrei waren baute der HBZ keinen Druck auf. Ich hätte schon früher abgebrochen, aber ich war ja zu Gast. Hab dann den HBZ geöffnet und gereinigt, keine Schäden, das durchgebohrte Bodenventil kam ohne Dichtmanschette raus. Wieder ordentlich zusammengesetzt und eingebaut, 30 min. Wieder entlüften. Dann tat endlich die zweite Stahlflexleitung ihren Schaden auf, der HBZ machte wieder gut Druck.
Bei der Spiegler-Leitung zum Vorderrad war das Stahlgewebe beschädigt. Scheuern und Hitze am Motorblock vielleicht. Die Kunststoffleitung hatte daraufhin nachgeben, aber eben nur bei Bremsdruck, die 2,2bar des Gerätes reichten nicht.
Ich hätte natürlich die alte SW Leitung einsetzen können, die Länge passte, hab mich aber entschlossen, den vorderen Bremssattel künftig weg zu lassen und den Anschluss am HBZ zu verschließen. Nach wenigen Minuten war Druck da, hinten und SW bremsen, jedoch nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Hab auf der Heimfahrt gehalten um, die Kolben im hinteren Sattel zurückzusetzen. Das ging wohl, aber das erneute Vorpumpen jedoch nicht. Es läuft keine Flüssigkeit aus dem Pöttchen nach. :?
Werde als nächstes den Bremssattel überholen und einen Original HBZ einbauen. Bei meinem Kyrnos funzte das auch tadellos. Oder für vorne den richtigen Bremssattel kaufen mit Entlüftungsschraube oben und so.
Meine Integralbremse funzte halt bis zum Knall tadellos. Hand- und Fußbremse hielten wunderbar die Spur und ich hatte mich beim Entlüften nicht angestrengt. Da konnte ich mich halt ausbreiten, Räder ab und Sättel heruntergenommen, über nacht volllaufen lassen.
Heute war ich wie üblich mit meinen Problemen nur im Weg, obwohl die beiden Jungs mir sehr geholfen haben. Da ist man nicht wirklich im Kopfe frei
Ich denke, das mit dem Kranwagen und dem Balkon (3x9m) ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings ist das Büro des Vermieters in Sichtweite :(
Zuletzt geändert von Crazy Cow am 23. Mai 2020 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dreckbratze » 23. Mai 2020 08:45
ganz ohne garage oder schuppen ist einfach mist.
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2020 11:26
Das kannste laut sagen. Auch 'ne Garage zu mieten ist nicht das wahre vom Ei. Ich hab die nächste Garage dann gekauft. Da wirft dich so schnell keiner raus. . .
Beitragvon Pe-Po » 23. Mai 2020 11:53
dreckbratze hat geschrieben:...
ups ....
Zuletzt geändert von Pe-Po am 23. Mai 2020 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Pe-Po
Beitragvon dreckbratze » 23. Mai 2020 12:16
wir zerlabern gerade den fred. sorry!
können ja nen "show me your garage" eröffnen :lol:
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2020 13:01
Gute Idee.
Fang mal an. Ich muss die erst aufräumen. . .
Beitragvon Crazy Cow » 23. Mai 2020 13:42
dreckbratze hat geschrieben:wir zerlabern gerade den fred. sorry!
Ist doch scheissegal.
Ich überlege gerade, und merke, dass ich bei technischer Auswahl immer furchtbar unentschlossen bin, ob ich versuche, den SideBike Originalzustand wiederherzustellen, oder die vorher installierte Anlage durch Neuteile zu ersetzen. Preislich nehmen sich die Lösungen nicht viel. Beim TÜV wurde die installierte Anlage immer umkommentiert durchgewinkt, obwohl sie so eigentlich nicht eingetragen war. Der Text: "zweiter Bremssattel in Verbindung mit" konnte halt so oder so gedeutet werden.
Vorne war ein MB Bremssattel montiert, vom falschen Rad natürlich, mit dem Entlüftungsventil nach unten. :| Der ging solange die Originalscheibe eine Verschleißdicke jenseits von gut und böse hatte. Für eine neue 14mm Scheibe musste ich ihn "verbreitern". Ich müsste jetzt die Halterung für einen passenden Volvo Bremssattel umschweißen lassen, der hätte sogar 4 Kolben. Die hinteren Bremssättel vom MB C 190 haben eh einen sehr umstritten Ruf. Am Fußpedal ist noch ein Einkreis HBZ von VW montiert, mit drei Abgängen und einem Druckschalter.
Rep 1: neuer VW HBZ 25,- bis 109,- Euro, Gummistopfen und Winkelrohr 15,-, Volvo Bremssattel überh. 60,-, neue Leitung 55,- Euro
zus. 155,- bis 250,- plus Kasten Bier für Schweißen
Rep 2: gebr. HBZ Brembo für Yamaha YZF, GTS 25,- bis 60,-, neue Bremsscheibe hinten 80,- bis 120,-, gebr. Bremssattel Fj* 30,- bis 55,-, Doppelhohlschraube mit Bremslichtschalter 17,-
zus. 152,- bis 250,-
Rep 3: man stümpert sich nach und nach die Anlage wieder zurecht, wie sie mal war. :( Ich habe beim Reinigen des HBZ versäumt das Winkelrohr nach zu sehen und durch zu putzen. Es muss irgendeinen Grund geben, wieso die Flüssigkeit nicht nachläuft. Man kauft noch eine weitere neue Bremsleitung nach vorn und montiert den ganzen Quatsch, wie er mal war. Befüllen und Entlüften geht dann nur mit demontierten Sätteln, viel Geuld und der üblichen Sauerei.
Lösung 1 beschert mir wahrscheinlich wieder eine hervorragende Integralbremsanlage mit super Verzögerung, Lösung 2 (hatte ich bei meinem XJ 900S Kyrnos montiert) bringt wahrscheinlich wieder eine papierkonforme Normalbremsanlage mit guter neutraler Verzögerung. Allerdings ist die SideBike GTS gut 80kg schwerer als dat Kyrnos.
In jedem Fall aber hätten beide Lösungen Bremssättel, die man zum Entlüften nicht demontieren muss. Lösung 3 ist der Weg, wie "man" allgemein Gespanne repariert, die ja immer irgendwie zusammen gestoppelt sind, weniger Materialeinsatz aber vielleicht drei Anläufe mit der üblichen Sauerei. Ich mag das nicht mehr.
*die goldenen Sumitumo Sättel haben 45er Kolben, die schwarzen 42er, Beläge und Gehäuse sind immer gleich. Bei Übernahme war ein schwarzer montiert, den ich gegen einen vorderen schwarzen der XJ 900 getauscht habe, die haben nur ein Entlüftungsventil außen.
Morgen mache ich die Bestellungen, Meinungen dürfen noch geäußert werden. ;)
Beitragvon dreckbratze » 23. Mai 2020 13:50
du hast dir das doch quasi schon im ersten satz deiner "lösung 1" selbst beantwortet, zumal die kosten ja nicht höher wie die lösung 2 ist und du lösung 3 eh nicht willst. :wink:
Beitragvon Crazy Cow » 23. Mai 2020 15:57
dreckbratze hat geschrieben:du hast dir das doch quasi schon im ersten satz deiner "lösung 1" selbst beantwortet, zumal die kosten ja nicht höher wie die lösung 2 ist und du lösung 3 eh nicht willst. :wink:
Interessant, ich favorisiere die zweite. Simplex sigillum veri. ;)
Ich war gerade noch mal unten, trotz Ischiasnerv und Nasskälte und habe noch mal was probiert. Man kann jetzt wieder mit rumfahren, bremst gut. Aus mir nicht logisch erscheinendem Grund ist der Pedalweg ohne den dritten Bremssattel größer geworden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass jetzt überall wieder neue Bremsflüssigkeit gefunden wird und die Überström-/Rücklaufkanäle an den Gummis des HBZ wieder frei von Schmodder sind. Ich habe das Pedal eine Raste hochgesetzt und ein paar mal kräftig getreten wie weiland vor dem Knall. Das war gestern Abend am Anschlag praktisch nicht mehr möglich.
Beim Bremsen ist es allerdings so, wie ich schon immer postuliert habe: nicht das SW Rad überbremst, sondern das Hinterrad, das war auch mit drei Bremssätteln (Integralbremse) so.
Mit mäßigem Druck zieht es wunderbar gleichmäßig, aber die Sättel sprechen unterschiedlich schnell an. Bei hohem Druck und kurz vor dem Stand bremst das Seitenrad stärker, blockiert aber nicht, solange man die halbe Werkstatt im Kofferraum spazieren fährt. Das Hinterrad blockiert oder radiert jedoch, sobald die Geschwindigkeit geringer wird, und die Vorspur des rotierenden SW-Rades drückt das Heck der Maschine herum. Besonders affig dabei ist, dass der SW ohnehin schon mit 35mm Vorspur läuft, die aber nochmal größer wird, sobald man gegenlenkt. Das ist der entscheidende Nachteil des gelenkten Seitenrades.
Beim Kyrnos hatte ich das mit austesten und Auswahl der Bremsbeläge in den Griff bekommen. Beide Räder müssen einfach gleichmäßig ansprechen und blockieren, nicht so einfach mit unterschiedlichen Sätteln und Scheibenmaterial. (Rechts 2x35 auf Guss, hinten 2x42 auf INOX, ich melde mich, falls ich mal einen Druckminderer hinten montiere.)
Beitragvon UKO » 23. Mai 2020 15:59
Soisses!
Beitragvon Stephan » 23. Mai 2020 17:43
Jep. Dem is niGS hinzuzufügen. . .
Beitragvon Crazy Cow » 23. Mai 2020 19:49
Erstmal brauchen wir (4 alle) einen Mechanismus, der beim Bremsen die Vorspur aus dem SW Rad nimmt...
Beitragvon Pe-Po » 23. Mai 2020 19:56
Crazy Cow hat geschrieben:Erstmal brauchen wir (4 alle) einen Mechanismus, der beim Bremsen die Vorspur aus dem SW Rad nimmt...
Ist nicht dirket das, was Du suchst, aber wie wäre es mit einem negativen Lenkrollradius?
Wenn Du eh so vieles neu kaufst, warum baust Du hinten keinen Radbremszylinder mit kleineren Kolben-Ø ein? Das reduzeirt doch die Bremskraft ganz ohne Druckminderventil.
Pe-Po
Beitragvon Crazy Cow » 23. Mai 2020 20:13
Pe-Po hat geschrieben:
Hab ich. Nicht viel (6mm auf beiden Rädern), aber der Mensch freut sich.
Für den Adapter gibt es leider nicht viele Bremssättel, auch nicht wenige, aber alle über 42mm. Nein, ich hätte schon bei der Erstkommunion gerne einen Sumitumo Sattel auf das Seitenrad gepackt, aber es steht halt Brembo in den Papieren. Sicher, wenn man gerne bastelt, kann man besser den 35mm Brembo von der K100, der auch im SW Rad werkelt, hinten einspannen und eine 5mm Voillscheibe kaufen. Geht ja bei BMW auch. Aber der Bremssatteladapter ist schon ein Trum, 3D-Guss.
quelle: picclickimg
Beitragvon Crazy Cow » 24. Mai 2020 21:31
nabend,
ich habe in dem Zusammenhang auch eine Buchse, das Lager der Bremspedalwelle auszutauschen. Die Fußrastenplatte lässt sich leider bei angebautem SW nicht demontieren. Das Mopped ist unten, ich sitze hier und fragomir, welche Schraube wohl durch den Vierkant einer Nuss aus dem Ratschenkasten passt. In Ermangelung eines Lagerabziehers und ausreichend Platzes halte ich das für die einfachste Lösung.
Die Buchse ist außen etwa Ø24mm, in der Zeichnung schwarz. Die Nüsse sind grün und blau dargestellt. Ich weiß nicht einmal, aus welchem Material die Buchse ist. Sie ist in natura auch schwarz (Bronze, POM?) und kost ärgerliche 30 Taler bei Yamaha. Ob das mit einer M8 Schraube (orange) geht? Ich hätte es gern vorbereitet eh ich ran gehe.
Beitragvon Schwadlapp » 24. Mai 2020 22:19
Hallo Olaf,
ich hatte mal für eine Lagerbuchse einzuziehen eine ähnliche Vorrichtung ausprobiert.
Ich hatte eine Baumarkt 8mm Gewindestange genommen. Das hat aber nicht gut hingehauen.
Aber kommt wohl darauf an wie fest die Buchse sitz? Eingeschrumpft/gepresst.
Ein Arbeitskollege hatte mir dann ein Stück Rundmaterial mit einem Zapfen für den Innendurchmesser und dann den Rest in Buchsenstärke (-2/10-3/10).
Das mit der Nuss rutschte bei mir beim Anziehen zur Seite.
Als Schraube habe ich dann M12 benutzt.
Probieren geht aber über studieren
Gruß Robert
Schwadlapp
Beitragvon side-bike-rudi » 24. Mai 2020 22:20
Da ist eine Buchse drin. :wow: War nicht zu erkennen. Ich habe ein Loch gebohrt und ein Schmiernippel gesetzt.
Beitragvon side-bike-rudi » 24. Mai 2020 22:23
Ich habe die Lager vom Stahlknochen (jeweils 2 Lager hintereinander auf jeder Seite) mit Nuss und Schraube eingezogen. Ging super.
Die Buchse sitzt doch in Aluguss, da sollte mit Wärme viel gehen.
Zuletzt geändert von side-bike-rudi am 24. Mai 2020 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon side-bike-rudi » 24. Mai 2020 22:57
Beitragvon Crazy Cow » 25. Mai 2020 00:35
side-bike-rudi hat geschrieben:Da ist eine Buchse drin. :wow: War nicht zu erkennen. Ich habe ein Loch gebohrt und ein Schmiernippel gesetzt.
Hallo David,
ich war auch überrascht, ich wollte eigentlich auch improvisieren. Die Buchse gibt es sogar noch, sie wird auch in der TDM verwendet. Wie fest sie sitzen kann, hoffe ich zu sehen, wenn die neue auf dem Tisch liegt.
@Robert: ich hoffe, dass es nicht so kippelt, wenn die Schraube stramm genug im Vierkant sitzt.
Bleibtxundundmunta.
Beitragvon Stephan » 25. Mai 2020 06:32
Ein Problem wird sein die Ausdrückbuchse richtig auf die Buchse zu kriegen. Nicht das die auf dem Aussenbund aufliegt. Und U-Scheiben nicht vergessen. Nicht das sich die Kanten vom Sechskantschraubenkopf in's Material beissen.
Wärme mag gut sein, aber ich fürchte das kleine Büchschen wird flott mit warm.
Gewindestangen aus dem Baumarkt sind generell zu weich. Wir besorgen uns immer extra höherwertige Stangen. Die sind gekennzeichnet.
Beitragvon Pe-Po » 25. Mai 2020 17:32
Crazy Cow hat geschrieben:nabend,
... Ob das mit einer M8 Schraube (orange) geht? Ich hätte es gern vorbereitet eh ich ran gehe.
Hallo Olaf,
ich habe mir schon öfters solche Abziehvorrichtungen gebastelt und mit M10 gute Erfahrungen gemacht. M8 sollte aber auch gehen. Bei Gewindestangen aus dem Baumarkt kann es alledrings so sein, dass die nicht 8.8 sind. Aber wass für Kräfte sollen bei der Buchse auftreten?
Wenn das eine Nuß von einer 1/2" Knarre ist, kannst Du auch M12 nehmen, wenn Du was passendes da hast.
Wie ist denn der Innendurchmesser, bezüglich Zentrierung? Ich habe eine 17er Nuß für eine 3/8 ´" Knarre, die hat auf der schlanken Seite Ø 20 mm und auf der anderen Ø 23 mm. Das schlanke Ende könnte eventuell in die Buchse passen. Dann musst Du aber M8 nehmen, mehr geht bei 3/8" nicht. Du musst halt mal schauen, was Du vielleicht an passenden abgesetzten Nüssen hast. Aber es geht auch ohne Zentrierung.
Ich habe mir jetzt hier die Ersatzteileliste angesehen, die waren aber immer ohne die Buchse. Welche Bestellnummer hat die denn? Steht da im ETK nicht zufällig ein Material?
Pe-Po
Beitragvon Crazy Cow » 25. Mai 2020 18:13
Hallo Peter,
ich habe 1/2" Nüsse von 10 - 38mm und einen gut sortierten Schraubenhändler im Nachbarort (2km).
Zum Material würde ich immer noch keine Schätzung abgeben. Es wird Solid genannt. Der Innendurchmesser ist sowas wie 16mm.
Hier ist ein Anbieter in Israel mit Foto.
Solid
Irgendeine graphithaltige Legierung? Bei Bronze würde ich die alte nur lösen und gleich mit der neuen herausdrücken. Hab eine bestellt, man wird sehen.
Samstag nach Pingschte besuche ich einen Kumpel in Mannheim, da kann das Biest mal auf die Bühne. Mir tut vom letzten Geschaff' noch furchtbar der Arxxx weh.
Da kommen dann gleich neue Scheiben hinten und rechts drauf und für die Kupplung ist hoffentlich auch noch Zeit.
Beitragvon Crazy Cow » 6. Juni 2020 22:00
Die Buchse ist leider immer noch nicht da, immerhin wurde heute ihr Versand angekündigt.
Aufgrund meiner Ischiashinterbacke habe ich heute die Schrauberfete in Mannem abgesagt, werde also noch zwei weitere Wochen mit zwei neuen Bremsscheiben , Werkzeug und Zubehör im Kofferraum rumfahren, wenn ich rumfahren kann.
Inzwischen habe ich mit etwas Gepopel herausgefunden, warum das Entlüften so Schwierigkeiten machte. Ein Kolben des hinteren Sattels ist rel fest. Nicht soweit, dass er nicht vortreiben würde (Vollbremsung geht), aber fest genug, dass er nicht ordentlich zurückspurt und auch nicht auf einen Fülldruck von 1 oder 2.2. bar reagiert.
Das ist auch ein generelles Problem. Sumitumo Sättel haben nicht die typische Staubkappe wie woanders üblich. Sie haben eine Druckdichtung innen und eine Staub- und Wasserdichtung außen im Zylinder. Die Kolben gehen also von vornherein etwas träger als Brembos zum Beispiel. Speziell bei der Kombi Hinten/Seite sollte man vlt immer den gleichen Satteltyp nehmen, sonst wird man nicht froh. In Mannem liegt ein neuer Sattel (FZR 600) für die schmalere 5mm Brembo-Vollscheibe, besser wäre eine Brembo Sattel von der K100, aber ich habe keine Lust mehr mehr auf Adaption.
Beitragvon Crazy Cow » 8. Juni 2020 13:53
Ich muss heute das Haus hüten, war aber schnell mal unten bei den Mopeds, weil man ganz schwer damit leben kann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, in zwei Wochen gibt es ne neue Bremse hinten und eine neue Scheibe für das Seitenrad aber bis dahin will ich doch gerne probieren, eine perfekte Hinterradbremse mit stark gebrauchten Elementen hinzukriegen. Das schlimmste was man machen kann ist, eine nichtzufriedenstellende Bremse durch Erweiterung (vorderen Bremssattel) zu verbessern.
Im Bild sieht man einen Sumitumo Sattel von unten, es ist nicht meiner, ich wünschte, er wäre es. Die Kolben sind blank zu sehen, wenn sie herausgepumpt werden, Staubmanschetten gibt es nicht. Ich habe also die Beläge gezogen und die Kolben etwas herausgepumpt und dann mit Q-Tipps etwas DOT 4 auf die Kolben geträufelt. Danach etwas hin und her bewegt und schon nach drei Hüben gingen sie wieder so, wie sie sollen. (Staubdichtungen wahrscheinlich verhärtet)
Sofort mal Probefahrt und tatsächlich, die Hinterradbremse zieht so gleichmäßig wie ehedem bei meinem Kyrnos. Nur kurz vor Stillstand, etwa 1m "schlupft" das Hinterrad deutlich und die Vorspur des Seitenrades drückt das Heck herum.
Nachteil: der Pedalweg ist logischerweise etwas größer geworden, jetzt wo die Kolben wieder richtig öffnen, muss dann nachjustiert werden.
Die Wahrnehmung: "zieht nach rechts" hängt also stark mit der Reibung der Beläge beim Anbremsen zusammen. Und die kriegt man leider auch nicht mit Bremsdruckreglern eingestellt.
Wenn es so bleibt kommt abschließend auch wieder ein zus. vorderer Sattel dran.
Beitragvon Slowly » 8. Juni 2020 15:45
..., weil man ganz schwer damit leben kann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. ... [/quote]
Was ist denn das für ein freudloser Standpunkt ???
Bei mir war mein Leben lang immer "Irgendwas nicht in Ordnung".
Sowas fällt bei mir in die Kategorie "Zu erledigende Aufgaben!"
Wärst du mein Nachbar, würde ich dir meine ziemlich lange aktuelle Liste solcher Aufgaben durch das Loch im Zaun zeigen,
der auch noch repariert werden muß.
Viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben wünscht dir
:smt005
Zuletzt geändert von Slowly am 10. Juni 2020 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 10. Juni 2020 00:45
Und getz können wir es sogar ergründen, weil es hier auf dem Tisch steht.
D25 x d20 x H25 ergibt ein Volumen von 4417,75 Kubikmillimeter oder 4,41775 kubikcentimeter.
Auf der analogen Briefwaage lassen sich rd. 45 gr. bestimmen, wat eine Wichte von gut 10gr/cm3 ergibt. Gold ist es also schon mal nicht, Silber könnte hinkommen, schön wäre es.
Bronze liegt deutlich darunter ebenso Eisen und Stahl. Da aber Bronze je nach Legierung stark variiert, könnte man sich vorstellen dass eine ordentliche Portion Blei darin den Kohl schön fett machen tut. Das Ding ist aber knallhert, was dagegen spräche, kann man nicht einfach so in rumkratzen, also auch eher kein Bismut, das wäre auch nicht so schwatt. Kurz und gut, ich weiß es nicht. Beiß- und Kokelprobe lass ich ersma sein.
Beitragvon Slowly » 10. Juni 2020 10:10
Hallo, Olaf,
kannst du mit diesem Link evtl. Erhellendes bezüglich des Buchsen-Materials ergründen ?
Bei Verbundmaterialen ist die Recherche über Artgewicht sehr problematisch bzw. mangels Detailkenntnissen unmöglich.
https://www.ggbearings.com/de/faq/aus-w ... nd-buchsen
Gruß, Hartmut
Kleiner Namens-Spiel-Scherz am Rande erlaubt? Danke!
Hier gibt es nur sowas aus Plastik für geringe Ansprüche, aber fantastisch preiswert.
https://olaf-plastik.de/lagerbuchsen-und-distanzstuecke
:smt005
Beitragvon Crazy Cow » 10. Juni 2020 12:12
Slowly hat geschrieben:Hallo, Olaf,
Gruß, Hartmut
:smt005
Danke Hartmut, wat nich all gift.
Da es im Ersatzteilkatalog "Solid" heißt wird es am ehesten Solid Bronze (Massivbronze) sein. Ist aber auch nicht wichtig, es ging darum, ob es wohl beim Pressen kaputt geht. Ganz sicher nicht. ;)
Olaf-Plastik? Find ick jut... :smt004
Beitragvon Crazy Cow » 20. Juni 2020 22:25
Einmal muss es doch gelingen.
Heut war ich in Mannem bei Eddie. Schöne große Werkstatt, aber eben keine Chance, ein Gespann auf die Bühne zu nehmen. Also in gewohnter Manier am Boden rumrobben. Immerhin habe ich jetzt einen neu abgedichtenten Kupplungszylinder, neue Bremsscheibe an der Seite, neue Bremsscheibe und Bremssattel hinten und neue Bremsleitung nach vorne und wieder eine Intergralbremse v-h-r. Die Entlüfterei war mal wieder ätzend. Erfolg brachte das Befüllen mit Pferdespritze über die Entlüftungsventile (bis keine Luftblasen mehr im Ausgleichsgefäß aufsteigen) und zusätzliches Pumpen hinterher. Die fachmännische Meinung heute wieder wie vor 5 Wochen: "Dein HBZ ist kaputt, der baut ja gar keinen Druck auf und es sinkt keine Flüssigkeit nach."
Ich habe mich aber geweigert ohne Fuß-Bremsdruck nach Hause zu fahren und bezog die Position: manchmal ist es nur eine Fleißarbeit. Bei keinem Solomotorrad sind drei Bremssättel mit zwei 2m langen Leitungen an einem HBZ verbaut und ich behielt recht. Auf einmal ging es. Leider reichte die Zeit nicht mehr, um die Buchse auszutauschen. Man kam einfach nicht ran. Auf einer Bühne wäre es vielleicht gegangen.
Werd mir demnächst eine grüne Wiese suchen, auf der ich rumrobben kann. Bin mit der mangelnden Präzision des Bremspedals nicht zufrieden.
Beitragvon Stephan » 21. Juni 2020 07:51
Na, da hatte ich es Samstag leichter. Zwar musste ich auch auf dem Boden rumrobben, aber immerhin hatte ich ein Stück Teppich drunter liegen. Nach einem klärenden Gespräch mit meinem Freund, war der Primärkettendeckel der Buell flott runter. Gleich einpacken und zur "Glücklichen Hand" zwecks Modifizierung, schicken.
Man kann gut erkennen, wo das Kupplungsausrücklager gerieben hat und wo der Abstützrand brechen würde.
Beitragvon Pe-Po » 21. Juni 2020 12:37
Crazy Cow hat geschrieben:... und neue Bremsleitung nach vorne und wieder eine Intergralbremse v-h-r. ...
Und was war jetzt mit der alten Bremsleitung, was die geplatzt, druchgescheuert, oder was?
Pe-Po
Beitragvon Crazy Cow » 21. Juni 2020 13:55
Das war eine Spiegler mit der rohen Drahtummantelung, sie ist am Motor oder am Kat heiss geworden. Wahrscheinlich ist der Kunststoff unter dem Drahtgewebe angeschmolzen und hat Wandstärke verloren.
Aber es ist schon erstaunlich, was Bremsscheibe alt und neu für einen Unterschied in der Verzögerung ausmacht. Die alten Scheiben waren nicht so schlecht, dass sie dem TÜV aufgefallen wären.
Beitragvon UKO » 21. Juni 2020 17:11
Was fällt den Prüfern schon auf? :roll: Mein EML Gespann war mit der Original Bremse streng genommen unfahrbar. Vor allem wenn man die Leistung des Mopeds in Relation zur Bremswirkung setzt. Ich habe kein Rad zum blockieren gekriegt und wenn das Boot besetzt war, schoss das Teil beim Bremsen nach links. Bei der Erstzulassung in D Plakette ohne Mängel bekommen. Natürlich war mir das erstmal recht. Aber - wie hier schon irgendwo beschrieben - hab ich die Bremse dann mit viel Aufwand und Euros aufgerüstet und bin heute sehr zufrieden.
Beitragvon Crazy Cow » 25. Juni 2020 11:29
Ich habe gerade mal den Kopfrechner bemüht, weil mir der Pedalweg hinten zu lang ist. Vielleicht ist das Ergebnis für einen interessant, der gerade Bremsen baut.
An meinem vordern HBZ 5/8" (16mm) hängen 8 Kolben, 2x 32mm, 4x35mm, 2x35mm, zusammen 73,77qcm!
Der Hebel muss nur zur Hälfte durchgezogen werden. Serienmäßig muss dieser HBZ max. 63,6qcm bedienen (Yamaha FZR 600, 4x45mm), ist also nicht wirklich überstrapaziert.
Hinten (integral) kommen bei mir 66,15 qcm zusammen (2x42mm, 2x35mm, 2x35mm). Zur Zeit ist ein 18mm HBZ verbaut, ein normaler 16mm würde es also auch bequem schaffen.
Beitragvon Crazy Cow » 27. Juni 2020 12:49
Bei meiner Fußbremse sind die Anschlüsse am HBZ die höchsten Punkte in der Anlage. Alle paar Tage sammelt sich nun nach der Erstentlüftung genau da etwas Luft. Und die kann man ganz komfortabel allein über der Sitzbank hängend, linkshändig pumpend, rechtshändig ventilierend in wenigen Sekunden nachentlüften. Das Ergebnis ist famos. Der Pedalweg hat sich von 50 auf 15mm reduziert. Wird er größer, weiß man, es ist wieder Luffft angekommen.
Trick 17: Steckt man einen kurzen Schlauch auf das Entlüfterventil, füllt sich das mit den ersten Hüben ein paar Zentimeter. Die Luft entweicht dabei nach oben. Kommt keine mehr, lässt man beim letzten Hub das Pedal unten und das Ventil offen. Hebt man das Pedal jetzt langsam, saugt das System die Flüssigkeit aus dem Schlauch zurück in den Bremszylinder. Wenn nur noch wenige Millimeter Flüssigkeit stehen, das Ventil schließen, damit keine Luft gesaugt wird. Der Schlauch lässt sich jetzt kleckerfrei abziehen und der versteckte Ausgleichsbehälter füllt sich dabei wieder und muss nicht extra frei gelegt werden.
Beitragvon Piper Mc Sigi » 27. Juni 2020 13:56
Sorry nix gegen deinen Trick 17 aber der is do scho Asbach Uralt. Is aber immer gut zum lesen für die jungen oder Anfänger de die no ned wissen.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Crazy Cow » 27. Juni 2020 16:20
Piper Mc Sigi hat geschrieben:Sorry nix gegen deinen Trick 17 aber der is do scho Asbach Uralt. Is aber immer gut zum lesen für die jungen oder Anfänger de die no ned wissen.
Das ist schon so. Aber leider werden auch immer wieder neue Freds zum Bremsen entlüften aufgemacht, ich weiß gar nicht, was schon alles dran war. Die Betonung bei meinem Post lag aber auch auf dem Nachentlüften an der kurzen Leitung. Dann gibt es noch die Bypassleitung vom Entlüftungsventil einer entfernten Bremse zum Ausgleichsbehälter. Wenn man sie vorher etwa 3-4cm über dem Entlüftungsventil befüllt, braucht man keinen zweiten Mann. Man öffnet das Ventil und pumpt die Flüssigkeit so lang im Kreis, bis am Behälter keine Luft mehr kommt.
Moderatoren: sollen wir nicht mal einen Thread "wichtig" zum Thema 1000 Tipps zum Entlüften von Bremsen aufmachen? Vielleicht wird er lang, aber es kann sich jeder das richtige für seine Werkzeugausstattung herauslesen. z.B. benötigt werden: unter den Beitrag?
Beitragvon hiha » 30. Juni 2020 06:19
Mein Senf zur Stahlflex: Der Druck wird ausschließlich über das Stahlgeflecht aufgenommen, die innenliegende Kunststoffleitung trägt da überhaupt nix. Jede kleinste Beschädigung im Stahlgeflecht bedeutet Totalschaden der Leitung. Ich hab zwei defekte Stahlflexen in meiner Laufbahn gesehen, beide nicht ummantelt, also Stahlgeflecht "natur". Die Eine hat das Dauerplus am Hupenstecker berührt, und dadurch gemütlich ins Stahlgeflecht eine Schadstelle gefunkt, die Andere hatte eine winzige Beschädigung durch eine scharfe Kante an einer selbstgestrickten Kotflügelbefestigung. Seitdem bin ich stets darauf bedacht, ummantelte Leitungen zu verbauen.
Hans
hiha
Beitragvon Crazy Cow » 16. Juli 2020 11:20
hiha hat geschrieben:Seitdem bin ich stets darauf bedacht, ummantelte Leitungen zu verbauen.
Hans
Ich halte mich ja nicht für besonders gründlich, aber irgendwie habe ich es hingekriegt, die Reparatur und Leitungsverlegung noch mal zu überprüfen, vielleicht weil die Pedalhöhe noch nicht optimal war. Jau, die neue Leitung hatte sich auch schon wieder zum Auspuff hingewirtschaftet. Das bleibt irgendwie nicht aus, wenn der Bremssattel gelenkt wird.
Hab dann gleich mal die weiten Kabelbinderschlingen durchgezwickt und die Leitung ein Stück weit außen und fester über die Motorverkleidung gelegt. Neulich beim Ölwechsel versucht, mit dem Leuchtspiegel das Schauglas zu finden, das war so dann leider nicht möglich. "Sie müssen zweihändig peilen, mit der linken die Bremsleitung anheben!" Jo, wenn`s schee macht, ist nicht immer irgendwas?
Never change a running system. Aber es runnte ja nicht mehr richtig. Im eingebauten Zustand sah die VW Bremsscheibe am Seitenrad scheixxe aus. Ausgebaut hätte man sie mit entgraten vlt noch ein paar km fahren können. Hat getz 55.000km drauf, eigentlich schon lang genug. Also bei der großen Rep auch die neue Ersatzscheibe genommen. Beim Durchdrehen mit der Hand merkte man schon, dass eine halbe Umdrehung schwerer ging als die andere. Weißt Bescheid? Jetzt hab ich erst mal sowas wie ABS, nä? (Kangaroo-Patrol). Beide Systeme, vorn und hinten wirken auf die Billigscheibe.
Die Einbremserei dauerte tatsächlich wieder eher 800 als 300km, aber es bremst wieder wie ein Auto, nur schärfer. 8)
