Reifenempfehlung 135/70R15
Re: Reifenempfehlung 135/70R15
Beitragvon UKO » 27. August 2022 07:26
f104wart hat geschrieben:
@UKO: Welches Kampfgewicht hast Du denn?
Netto 80 KG, kommen noch die Klamotten zu. Aber ich fahre hinten 185/60/14. Da zerren bei Bedarf 150 PS dran. Wie gesagt, 1,8 BAR funzt gut. Grip in allen Lebenslagen und ein gleichmäßiges Tragbild..
Beitragvon Stephan » 27. August 2022 08:41
Ein Freund von mir hat sich, um für sein englisches Kit-Car Fahrwerksmässig einzustellen, vier Waagen besorgt. Damit wollte ich mal bei meinem alten Gespann überprüfen, wie die jeweilige Radlast ist. Leer, +Fahrer, +Monkey. Eigentlich kann man nur so korrekt vergleichen. . .
Udo, du Hämpfling. Ich hätte jetzt eher gedacht, es war das Gesamtgewicht Fahrer+Gespann gefragt. . .
Beitragvon f104wart » 27. August 2022 09:47
UKO hat geschrieben:Netto 80 KG, kommen noch die Klamotten zu. Aber ich fahre hinten 185/60/14. Da zerren bei Bedarf 150 PS dran.
Na gut, das sind aber Daten, die mit meinen nicht vergleichbar sind.
Ich rede von einem CX 500 EML Gespann mit 50 PS (wobei die Leistung hier wahrscheinlich die geringste Rolle spielt) und einer Reifengröße von 135/70R15.
Je schmaler (und höher) der Reifen ist, umso höher wird auch der Luftdruck sein. Von daher ist das mit Deinen nicht vergleichbar.
Die 20 kg Fahrergewicht, die Du weniger auf die Waage drückst, spielen da auch erst mal eine zweitrangige Rolle.
Ich denke, am Ende wird es auf 1,9 - 2 bar vorne und 2 - 2,2 bar hinten hinaus laufen ??
...Gibt es denn keine anderen Gespannfahrer, die 135/70-15 fahren und zu dem Thema was beitragen können :?: :?: :?:
f104wart
Beitragvon Stephan » 27. August 2022 10:40
Klar, gibt es. Sind aber Mechnische Legastheniker. Deswegen sind deren Angaben, ausserdem BMW-Fahrer, ja nicht relevant. . .
Beitragvon MichaelM » 27. August 2022 11:34
Ich hatte auf dem MZ-GESPANN einen Champiro Winterreifen. Den fuhr ich mit mit 1,8-2,0Bar, um nach Jahreszeit. Damals noch mit 105kg als Fahrer mit kompletter Ausrüstung.
Der hatte aber recht stabile Flanken.
Beitragvon 3RadQ » 27. August 2022 11:39
f104wart hat geschrieben:...Gibt es denn keine anderen Gespannfahrer, die 135/70-15 fahren und zu dem Thema was beitragen können :?: :?: :?:
ich melde mich mal.
Auf meinem EML-Kraftstehzeug* (2V-Boxer mit 70PS, EML-GT2-Sw.) habe ich rundherum den Conti EcoContakt EP in Größe 135/70R15 70T. Dazu schrieb mir dereinst (1999) die Fa. Continental aus Hannover Folgendes:
Felgengröße 3 - 5x15
zul. Radlast 300kg
Max. Sturz <2°
Mindestluftdruck (Kaltzustand) 2,5 bar
Die genannten Luftdruckwerte sind Mindestwerte. Sie beinhalten nicht die ggf. erforderlichen Luftdruckzuschläge zur Erzielung der notwendigen Fahrstabilität. Hierbei darf ein Luftduck von 3,2 bar nicht überschritten werden.
Wegen (*), s.o., weiß mich aber niht mehr genau, mit welchen Drücken ich unterwegs war. Vermutlich vorne mit 2,5, hinten mit 3,2 bar, am SW waren jedenfalls etwas weniger, ich meine knapp über 2 bar.
Volker
(des Schreibens mächtig)
Beste Grüße
Volker
3RadQ
Beitragvon der Gärtner » 27. August 2022 13:36
Bestimmt gibt es die, aber deren Erfahrungen sind nicht unbedingt auf Dein Gespann übertragbar und darum wirst Du ums Ausprobieren nicht herum kommen.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 27. August 2022 14:00
Auf dem XS 850 Gespann sind vorn und hinten 135/70/15 drauf. Reifendruck 2 vorn 2,2 hinten
Das SR500 Gespann hat rundum 135/70/15.
Reifendruck vorn 2, hinten 2,2, Beiwagen 1,6
Wie ich schon erwähnt habe bin ich von den "teuren" Reifen weg. Die raspeln sich genauso runter wie die billigen. Soll an meiner rechten Hand liegen , tsss
Karsten
Beitragvon f104wart » 27. August 2022 21:31
Michael, Volker, Harald und Karsten,
danke für Euren Input, damit kann man schon mal was anfangen. Dann lag ich also mit meinen 1,9 - 2 bar vorne und 2 - 2,2 bar hinten
gar nicht so falsch.
...Muss das (Gespann)Fahren ja sowieso erst noch lernen. Aber so ist man zumindest beim Reifendruck schon mal auf der sicheren Seite. :wink:
f104wart
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. August 2022 08:54
Zu Gespannfahren lernen:
Am Anfang meiner Dreiradlerkarriere war der Reifendruck Nebensache.
Blutdruck und Puls haben mich beschäftigt :smt005
Ich wünsche dir viel Erfolg und ruhigen Puls
Karsten
Beitragvon f104wart » 28. August 2022 09:13
Ja Karsten, das denke ich auch. Auf's 10tel bar kommt's da erst mal nicht an, aber so ungefähr sollte er halt schon stimmen. :wink:
...Jetzt muss die Kiste nur noch fertig zusammen gebaut werden, dann geht's zum TÜV und zur Zulassungsstelle und am 16ten ab nach Kronau. :grin:
f104wart
Beitragvon Gespannklausi » 27. Oktober 2022 21:51
Habe auch vorn 135/70 R15 an der XJR drauf, waren etz drei mal Kumho dran, Erstausrüstung Motek :-D :-D :-D Gut, beim bremsen geht so, nässe OK. Haben alle so 25 000 km gehalten, Spurrillen völlig neutral! Wenn, dann waren die Spurrillen klar auf der Straße zu sehen.
Aber, den gibt es net mehr, hab etz den Conti drauf, Traktor meinte gleich, der ist net so gut. Stimmt!!! Hat schon den drang nach Spurrillen.... Bin etz bei 1,8 Bar vorn. Etwas besser, aber immer noch schlechter als der Kumho.
Grip vom Conti sehr gut, auch bei nässe im Wald. Sehr leise.
Mal noch testen und dann im Frühjahr entscheiden.
Beitragvon Mönch » 28. Oktober 2022 07:46
Ich habe zuletzt einen von Maxxis in der Größe verbaut. Der wurde hier auch im Forum empfohlen.
Mönch
Mönch
Beitragvon dieter » 28. Oktober 2022 07:49
Für vorne einfach nach einem Reifen suchen der nicht ganz so eckig sondern etwas abgerundet ist.
Beitragvon f104wart » 28. Oktober 2022 09:48
Und das ist zum Beispiel der Hankook, wie er auch von W-L empfohlen wurde.
W-L hat geschrieben:Hallo Ralf,
der Hankook(135/70 R15) zeigt eine geringere Spurrillenempfindlichkeit, weil er -anders als der Conti- in der Reifenmitte einen umlaufenden Profilblock aufweist. Dadurch tragen die Profilteile der beiden Reifenschultern weniger zur Kraftaufnahme bei, wodurch sich wiederum Störeinflüsse von der Fahrbahn geringer auf den Geradeauslauf auswirken. Ich habe mit Reifen, die einen Mittenprofilblock und eine gut gerundete Kontur besitzen, gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Walter
Den habe ich auf Walter's Empfehlung hin bei mir vorne und hinten montiert und bin sehr zufrieden damit. Spurrillen sind damit überhaupt kein Thema. :grin:
f104wart
Beitragvon andilescu » 1. Juli 2023 08:50
Gruß Walter
Die Fotos zeigen meinen Hankook Optimo K715 in 135/70R15.
Leider finde ich aktuell ohne Mittelrille nichts in 135/70R15 oder 145/65R15.
Ach ja, außerdem ist auf Abbildungen der Anbieter im Netz, die das Profil zeigen, nicht immer Verlass.
Beispiel: https://www.reifen.de/linglong-comfort- ... --14790698 sieht recht vielversprechend aus. Als 145er aber https://www.reifenleader.de/autoreifen/ ... 2t-1383123.
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
andilescu
Beitragvon dirkME » 3. Juli 2023 11:20
Nach Conti jetzt den Hankook Optimo K715 135/70 R13 auf dem Vorderrad.
Bisher ca 1.000 kms.
Nasshaftung, für meine eigentlich vorausschauende Fahrweise mit dem Gespann gut. Notbremsung wegen AMGler ohne Hirn brachte den zum blocken; aber da lag der Handbremshebel wie eingeschmiedet in den 14ern Handschuhen, der passt ganz gut.
Die Geradeauslaufeigenschaften sind deutlich besser als vorher der Conti, gleiche Grösse, leider kann ich den Typ nicht mehr benennen, da wegen Profiltiefenschwund ersetzt (22kkm, Fahrtrichtung rechts in der Kante etwas stärker verschlissen, sonst eigentlich gleichmässig runter), und dann vernichtet.
Ich würde wieder den Hankook aufziehen.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Stephan » 3. Juli 2023 11:26
Und ich aus gleichem Grund den Conti Wintercontact. Meiner ist vorne jetzt runter. Übrigens auch rechts weiter runter, als links.
Auf trockener Strasse können Bremsung mit 9,6m/s(?) realisiert werden.
Beitragvon Gespannklausi » 3. Juli 2023 12:27
Habe auch auf Hankook vorn umgerüstet, Conti runter und deutlich besser! Spurrillen Empfindlichkeit ist fast weg! Im vergleich zum Conti super! Bremsen - ja, blockieren kein Problem, liegt aber auch an der Anlage, zwei Vierkolben Monoblock!
Passt scho :D :D :D
Beitragvon BigNoce » 25. Juli 2023 10:50
ich wollte auch auf den Hankook umrüsten, aber mein Reifenhändler sagt,
der würde nicht mehr hergestellt und er könnte ihn nirgendwo mehr besorgen.
Jetzt bin ich etwas ratlos.
Gibt es von euch noch Empfehlungen? Gerade bezüglich Spurrillenempfindlichkeit und Nasshaftung.
Viele Grüße!!
BigNoce
Beitragvon W-L » 25. Juli 2023 11:12
Der Hankook Somerreifen wird aktuell noch in Ebay angeboten. Als Ganzjahresreifen ist er uneingeschränkt lieferbar. Zu dessen Fahreigenschaften liegen mir jedoch keine Erfahrungswerte vor.
Gruss Walter
W-L
Beitragvon Stephan » 25. Juli 2023 11:39
Unter „Allwetter“ werden 5 Reifen auf der Hankook-Seite vorgestellt. Alle zu breit. Mit 135/70R15 spucken die kein Ergebniss raus. . .
Welcher genau ist es? Andere Suchparameter werfen mir zuviele Ergebniss raus. Vor allem weil die Reifenbreite nicht direkt ersichtlich ist.
Beitragvon BigNoce » 25. Juli 2023 12:17
Hallo Stephan,
es ging mir um den hier empfohlenen Optimo K715.
(Danke an Walter für den Ebay Tipp!!)
Ich brauche 135/70 R15 70T für vorne und Seite,
145/65 R15 72T für hinten.
Schwierig einen lieferbaren Ersatz, gerade für vorne zu finden.
Viele Grüße!!
BigNoce
Beitragvon Stephan » 25. Juli 2023 12:22
Dazu verweigert deren Seite jede Auskunft. . .
Beitragvon dieter » 25. Juli 2023 13:06
Hab Anfang Juni einen neuen Reifen für vorne, 135 / 70 15, Mitas genommen. Den ich haben wollte, den gab es nicht/ nicht mehr. Die Auswahl war auch nicht wirklich groß.
Am Anfang fand ich ihn recht seltsam. Er lief jeder Rille nach. Entweder hab ich mich inzwischen daran gewöhnt oder es hat sich gebessert.
Kosten, 72,50 + 20 für Montage
Aktuelle Fahrleistung ca. 1.700 Km.
Beitragvon gespanntreiber0 » 8. November 2024 12:17
Ich mach mal weiter.
Nachdem uns den Hankook K715 in 135/70-15 nicht mehr verkaufen will, hat mir mein Reifenmensch den 135/70R15 70 T Minerva 209 empfohlen. Er hat gute Erfahrungen damit beim Auto.
Zudem sieht er verdächtig ähnlich aus wie der K715.
Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Bei uns ist er jetzt als 135/70-15 auf dem Midi und als 135/80-13 auf dem Ural.
Am Beiwagen merkt man wohl eher keinen Unterschied. Für das Vorderrad hab ich noch zwei K715 liegen.
Grüße aus dem schönen Allgäu
R 80 (100) ST 83/Ural
R 1200 GS 2012
F 700 GS 2013
CB 1300SA Gespann Projekt
Z 1300 DFI Baustelle
gespanntreiber0
