Vorderreifen BMW R1100GS
Beitragvon Gespannfahrer » 7. Oktober 2012 20:22
ich wollte mal in die Runde fragen, welchen Reifen diejenigen fahren, die eine R1100GS mit orig. Vorderrad als Gespann bewegen?
Gruss Dirk
Carell-XJ 900 mit Mistral
- wer später bremst, ist länger schnell! -
Gespannfahrer
Re: Vorderreifen BMW R1100GS
Beitragvon coldskorpion » 16. Oktober 2012 19:14
Fahre an meinen Tripteq Gs Gespann im winter den 19 Zoll Heidenau K60 Scout M+S und im Sommer zurzeit noch den Michelin anakee2, der radiert aber schnell weg bei flotter fahrweise. Nächsten Sommer kommt was anderes drauf.
coldskorpion
Beitragvon Gespannfahrer » 17. Oktober 2012 12:46
coldskorpion hat geschrieben:Hallo
Hast Du da schon etwas in Aussicht?
Gespannfahrer
Beitragvon Beste Bohne » 17. Oktober 2012 17:37
Metzeler Tourance (ohne EXP!)
Hält sehr gut durch.
Beitragvon Gespannfahrer » 17. Juli 2013 11:19
ich wollte das Thema noch mal aufgreifen - es gibt wohl einige, die lassen sich für vorne einen 130er Reifen eintragen - bringt das spürbar etwas?
Gruß Dirk
Gespannfahrer
Beitragvon Gespannfahrer » 2. September 2013 12:02
ich habe nun den Metzeler Tourance Next drauf und bin damit bisher sehr zufrieden. Wie lange er hält sehen wir dann... :-)
Dirk
Gespannfahrer
Beitragvon Gizmo » 2. September 2013 14:22
Hi, ich habe auf auf meinem TripTek-R1200R-Gespann vorn einen 130er Michelin Pilot Activ in Gegenrichtung montiert drauf. Ich kann nur sagen, dass das prima funzt! :D
Gruß von Jürgen
Vivre pour le meilleur!
Gizmo
Beitragvon Hackbert » 20. Dezember 2014 01:38
Fahre auch original Vorderrad auf 11er GS. Finde die Laufleistung des Reifens mit ca. 4-6Tkm bis jetzt recht dürftig. Bisher probiert: Metzeler Tourance (ohne EXP) und Pirelli Scorpion Trail.
Hat jemand Erfahrungen mit Gespannreifen a la Ural, Dnepr, etc.? Sollten evtl. länger halten, problematisch wäre nur, daß es Schlauchreifen sind...
Rock Hard, Ride Free
Hackbert
Beitragvon Flint » 20. Dezember 2014 09:11
Ich fahr den Avon Triple Duty Sidecar in 3,5 x 19 auf orig. Felge mit Schlauch. Ich weiss, 120 Km/h. Die sollten ein paar Kilometer halten und fahren sich mit der Aufstandsfläche recht gut.
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon xjabt » 22. Dezember 2014 20:22
meine Reichweiten am Original Vorderrad zum Vergleich:
Heidenau K60 Scout 6.500km
Michelin Anakee II 3500km
Michelin Anakee III 2800km
über den Winter bleib ich beim Heidenau (M+S) aber im Frühjahr will ich den Conti testen, sobald ich Werte habe melde ich mich wieder ...
Gruß und schöne Weihnachten
xjabt
