Lenkerflatter
Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 24. März 2013 00:46
brauche dringend Hilfe :?:
habe vor kurzem ein Royal Enfield(Bullet 500 Modell 65E) Gespann von meinem Onkel bekommen,aber dieses Gespann ist absolut nicht fahrbar.
der Lenker ist nicht in den Griff zu bekommen,er flattert extrem und das Gespann zieht voll nach rechts.
Bitte um Auskunft wie man das in den Griff bekommt.
mfg Kurt(Österreich)
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Slowly » 24. März 2013 00:57
Hallo, Kurt,
:382:
in unserem unsymmetrischen Kreis
und zum Flatterproblem - wenn keine anderen Gründe vorliegen - mal mit "Lenkungsdämpfer" befassen.
Ohne selbigen würde mich mein Lenker etwas oberhalb von 40 km/h zum "Zittergreis" machen.
Hier z. Beispiel mal die Behandlung des Themas in unserem Forum:
search.php?keywords=Lenkungsd%C3%A4mpfer&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Viel Erfolg!
Grüße vom Niederrhein,
Zuletzt geändert von Slowly am 24. März 2013 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkerflatter
Beitragvon mz_gespann » 24. März 2013 08:52
Moin erstmal
Erstens solltest du die Grundlagen feststellen (lassen): Spur, Sturz, Nachlauf. Und dann mal halbwegs einstellen. Da stimmt was nicht.
Flattern ist in bestimmten Bereichen (unter 50 km/h) normal, mit einem leichten Dämpfer sollte das in den Griff zu bekommen sein. Sollte ein dicker Dämpfer nötig sein, ist das noch nicht in Ordnung.
Gerhard
mz_gespann
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 24. März 2013 12:53
mz_gespann hat geschrieben:Moin erstmal
Gerhard
Hallo Danke fdür rasche Antwort
Wo Bekomme ich so einen Lenkunksdämpfer her?
LG Kurt
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon dreckbratze » 24. März 2013 16:58
wie der vorredner schon bemerkte: erstmal ursache suchen, dann erst die wirkung bekämpfen. es bringt ja nix ein völlig falsch eingestelltes fahrwerk mit nem dämpfer zu beruhigen.
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Jogi » 24. März 2013 17:28
manchmal hilft auch schon etwas mehr Luft im Vorderreifen.
Jogi
Jogi
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 24. März 2013 20:01
einstweilen herzlichen Dank für Eure Ratschläge,werde mich noch mehr befassen müssen mit diesem Gespann :|
LG Kurt aus Niederösterreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon dreckbratze » 25. März 2013 21:02
@jogi: oder das gegenteil. durch absenken des luftdrucks auf deutlich unter 2 bar konnte ich völlig ohne l -dämpfer fahren, ohne gezappel.
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Mister B » 26. März 2013 08:27
Da schliesse ich mich dem Bratzerich vollkommen an.
Wo genau bist Du denn in Niederösterreich. Da findet sich bestimmt
jemand, der sich das mal ansehen kann.
MB
Mister B
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Flint » 26. März 2013 10:17
Hallo Kurt
Erstmal ein Willkommen hier.
Zum Gespann, ich würde mich mal mit Öttl Andreas in Verbindung setzten, ist glaub ich auch nicht sooo weit weg von Dir und sehr kompetent
http://www.gespanntechnik.at/
oder evtl. beim Horvath
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Ernst » 26. März 2013 14:09
Peter Horvath ist in Rente. :-)
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Schorpi » 26. März 2013 20:05
Moin Kurt-
mal so am Rande...
fuhr das Gespann bei deinem Onkel auch so schlecht??
kannst du Gespann fahren???
Liebe Grüße aus dem Celler Land
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 26. März 2013 23:16
Ernst hat geschrieben:Peter Horvath ist in Rente. :-)
Ja das stimmt leider LG Kurt
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 26. März 2013 23:22
Schorpi hat geschrieben:Moin Kurt-
mal so am Rande...
Zum ersten,das Gespann steht leider schon seit 2008 :smt015
Und was hat Gespannfahren mit einem nicht fahrbaren Gespann zu tun :?:
Gespann steht zur Zeit bei Fa. Öttl Gespanntechik und dessen Aussage hat meine These bestärkt(Fahrwerg total verstellt)
LG Kurt
aus der schönen Wachau in Österreich
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Flint » 27. März 2013 06:44
peugeotangeln hat geschrieben: Gespann steht zur Zeit bei Fa. Öttl Gespanntechik und dessen Aussage hat meine These bestärkt(Fahrwerg total verstellt)
LG Kurt
... na dann wird das schon :grin:
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Cali » 27. März 2013 09:31
Hallo Kurt,
als Neuling kann ich mir schon vorstellen, was der Schorpi damit meint:
Auch wenn alles optimal eingestellt ist, wirst du als Gespannanfänger das Gefühl haben "da stimmt was nicht, das fährt nicht richtig", weil ein Gespann eben nix mehr mit Solo fahren zu tun hat, und ein gewisse "Eigendynamik" entwickelt, an die du dich erst mal gewöhnen musst.
Wenn du deíne Bullit zurück hast, melde dich doch mal mit deinen ersten Fahreindrücken.
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Crazy Cow » 27. März 2013 10:34
Flint hat geschrieben:
LG Kurt
Mich würde interessieren: wenn das Gespann doch beim Öttl steht und du trotzdem fragst, was zu tun ist, welchen Grund hat das? Möchtest du trotzdem lernen, was zu tun ist, auch wenn es bei Öttl in Ordnung gebracht wird?
Wird es in der Werksatt zu lang dauern?
Es gibt imho kein Universalrezept. Es kann genau so gut sein, dass eine Strebe los ist, ein Schwingenlager oder das Lenkkopflager defekt.
Eine Werkstatt würde imho zuerst nach solchen Dingen suchen. Lass die mal machen.
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Flint » 27. März 2013 12:02
Olaf, ich gehe davon aus dass Kurt aufgrund der Rückmeldungen hier im Forum das Gespann zu Öttl gebracht hat, der wiederum hat seine Aussage, das Gespann sei unfahrbar, bestärkt und wird sich das Gespann bestimmt durchschauen, auch Schwingenlager, Streben und lenkkopflager usw. Der macht das schon ;-)
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 27. März 2013 13:40
Flint hat geschrieben:Olaf, ich gehe davon aus dass Kurt aufgrund der Rückmeldungen hier im Forum das Gespann zu Öttl gebracht hat, der wiederum hat seine Aussage, das Gespann sei unfahrbar, bestärkt und wird sich das Gespann bestimmt durchschauen, auch Schwingenlager, Streben und lenkkopflager usw. Der macht das schon ;-)
Hallo Olaf
genau so ist es
LG Kurt
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 27. März 2013 13:43
LG Kurt
Hallo nochmals
wer holt sich nicht im vorhinein verschiedene Meinungen ein,oder?
Danke für Hilfe.
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 27. März 2013 13:45
Cali hat geschrieben:
Hallo Kurt,
Gruß / Bernd
Hallo Bernd
mache ich gern.
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon dreckbratze » 27. März 2013 17:15
ich finde schorpis frage durchaus berechtigt. wer niemals auf einem gespann gesessen hat, wird beim harmlosen lenkerflattern eines mz -gespannes erstmal erschrecken und sich auch die frage stellen ob da was kaputt ist.
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Stephan » 27. März 2013 19:10
Jep. So isset. Bin aber gespannt, wie es läuft wenn Ott damit fertig ist. Dann haben wir wieder einen mehr. . .
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 27. März 2013 19:14
Stephan hat geschrieben:Jep. So isset. Bin aber gespannt, wie es läuft wenn Ott damit fertig ist. Dann haben wir wieder einen mehr. . .
Danke.freu mich auch schon darauf :smt039
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 27. März 2013 19:16
dreckbratze hat geschrieben:ich finde schorpis frage durchaus berechtigt. wer niemals auf einem gespann gesessen hat, wird beim harmlosen lenkerflattern eines mz -gespannes erstmal erschrecken und sich auch die frage stellen ob da was kaputt ist.
wenns nur das Lenkerflattern wär,aber das Gespann zieht beim fahren voll nach rechts :smt015
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Flint » 27. März 2013 20:00
Stephan, nur der Richtigkeit halber, Öttl, nicht Ott :P
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Re: Lenkerflatter
Beitragvon Stephan » 27. März 2013 20:38
#-o :bash:
Stephan :billgates:
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 23. April 2013 07:17
Hallo Kurt,
Gruß / Bernd
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon peugeotangeln » 23. April 2013 07:18
LG Kurt(Österreich
peugeotangeln
Re: Lenkerflatter
Beitragvon fredde » 19. Juli 2013 12:02
Wie gehts mit Deinem Dreirad ? Funkt es jetzt oder ists noch immer in der Werkstadt ?
Gruss Fredrik
fredde
