Integral von Bremse
Integral von Bremse
Beitragvon Crazy Cow » 14. August 2013 20:01
moin,
ich bin mit dem Fahrgestell soweit durch, alles zum Besten, jetzt wollte ich die Bremse auf Intergralbetrieb umbauen.
Bisher: Vorn 2 Sättel kombiniert mit Sattel 1 am SW Rad.
Hinten ein Sattel kombiniert mit Sattel 2 am SW Rad.
Problem ist eigentlich nur ein handwerkliches, Fittingmässig. Eigentlich bräuchte ich einen 3-fach Verteiler am hinteren HBZ. Wäre mir aber nicht sympatisch, selbst wenn es den gäbe. Stahlflexleitung vom Hinterrad zum Vorderrad mit Doppelhohlschraube?
Wie haben das andere Integralmathematiker denn gelöst?
Re: Integral von Bremse
Beitragvon Eisbaer1959 » 14. August 2013 20:22
Sicher gibt es 3-fach-Verteiler :D
Guggst Du bei Guzzi :D
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Crazy Cow » 14. August 2013 20:41
Eisbaer1959 hat geschrieben:Sicher gibt es 3-fach-Verteiler :D
Ja gut-äh,
ist wieder ne Frage der Benennung: Sowas hier zum Bleistift
Ein Port ist aber nur für den Durchgang. Er heisst zwar Dreifach Verteiler, ist aber nur ein (Zweifach-) Verteiler, ein T-Stück.
So gesehen bräuchte ich einen 4-Fach Verteiler.
Beitragvon quincy » 14. August 2013 21:00
Nimm 2 davon und kombiniere sie.
Dann hast du 4 Anschlüsse.
Grüsse aussem Pott
Quincy
Viele Grüße aussem Pott
quincy
Beitragvon Nordmann » 15. August 2013 13:38
Crazy Cow hat geschrieben: Stahlflexleitung vom Hinterrad zum Vorderrad mit Doppelhohlschraube?
Wäre jetzt auch meine Idee gewesen. Nur die Doppelhohlschraube vielleicht eher als Verbindung vom hinteren Fußbremszylinder nach vorne. Weniger Leitung, und sieht nicht so abenteuerlich aus....
Aber was spricht denn gegen die Teilintegral Lösung, die Da schon drin ist? (Zitat: "Vorn 2 Sättel kombiniert mit Sattel 1 am SW Rad.
Hinten ein Sattel kombiniert mit Sattel 2 am SW Rad".)
Das klingt doch schon recht amtlich. Wie hast Du es denn sonst vor? Gehts besser? (vorne: "Alles" und hinten: "Alles") Ich stehe in Kürze an dem gleichen Punkt, und Deine vorhandene Konstellation klingt doch nicht schlecht! Sonst müsste man ja auch wieder die Kolbenflächen der einzelnen HBZ anders auslegen...
Sprich mal, was Du vorhast, damit ich meinem Gespannbauer noch mal nerven kann. ...(kann natürlich auch sein, dass er schon so geplant hat...)
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon Eisbaer1959 » 15. August 2013 15:24
Also bei meinem Schweineeimer ist das so:
Scheibe vorne links, Scheibe hinten und Scheibe Boot über Fussbremszylinder.
Wurde wie folgt gelöst:
Fussbremszylinder eine Leitung zum Verteiler.
An der vom Fussbremszylinder ankommenden Leitung zum Verteiler ist Doppelhohlschraube. Von da geht dann die Leitung zum Boot.
Ansonsten gehts vom Verteiler eimal nach vorne und einmal nach hinten.
Und der Bremslichtschalter sitzt auch noch im Verteiler
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/B ... :1827.html
so sieht der dann aus :-D
Wo is nu das Problem?? :-D
Michi
Eisbaer1959
Beitragvon Crazy Cow » 15. August 2013 19:04
Eisbaer1959 hat geschrieben:Also bei meinem Schweineeimer ist das so:
Gut, das hört sich logisch an.
Man braucht halt eine weitere Leitung zum Verteiler, dafür kann/muss der ordentlich platziert werden.
Ich hatte gestern vor dem Einschlafen noch eine Banane-Idee, die vlt. einen evtl. TÜV prüfer so widersinnig erscheint, dass er aufgibt, drüber nach zu denken:
Ich könnte eine (dritte) Bemsleitung zum SW legen, die zum vorderen 2. Sattel führt. Am SW Sattel ist noch Platz für ne Hohlschraube. Eins und zwei sind so gut versteckt, dass man nicht sieht wo sie hingehen. Man müsste also tüchtig schauen und grübeln, um zu begreifen, dass Vorder- und Hinterrad gekoppelt sind. :) *
BTW: Melvin bietet offensichtlich keine freien Längen mehr an. Stattdessen habe ich hier mal gekuggt und gesehen, dass Länge gar nicht der Kostenfaktor ist.
Die Auswahl an Fittings ist gut und frei. Die leitungen sind einteilg.
Stahlflexkonfigurator
* edit: in den Papieren steht: Hinterradbremse gekoppelt mit SW Bremse und Vorderradbremse gekoppelt mit SW Bremse. Das würde dann ja auch so bleiben... :)
Zuletzt geändert von Crazy Cow am 15. August 2013 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Crazy Cow » 15. August 2013 19:13
Nordmann hat geschrieben:Aber was spricht denn gegen die Teilintegral Lösung, die Da schon drin ist? (Zitat: "Vorn 2 Sättel kombiniert mit Sattel 1 am SW Rad.
Es ist ein SideBike Kyrnos an der XJ 900 S Diversion.
Das Vorderrad hat nur noch eine Scheibe, 320er Durchmesser. Bei Nässe überbremst das und es packen immer beide Sättel (4Kolben) auf die 4mm dünne Scheibe.
Zum Anbremsen würde ein Sattel genügen und auch besser mit der Roller Brembo 200mm am SW Rad harmonieren.
Bei der Hinterradbremse bremsen zwar beide Sättel H und SW gleichzeitig, aber die Räder reagieren halt unterschiedlich, je nach Last zustand. Anbremsen kein Problem. Starke Bremsung: das Hinterrad hebt aus und blockiert, das SW Rad führt über die Vorspur, d.h. sobald das H-Rad blockiert, dreht das Heck nach links raus.
Bei Regen allemohl.
Also Vorne: Ein Sattel V-Rad und ein Sattel SW-Rad, hinten: H-Rad, ein Sattel V-Rad, ein Sattel SW-Rad.
Die jetzige Lösung hatte ich bei meiner grünen XJ auch schon mal nachgerüstet, hinten geht es nicht ohne Bremslastverteiler.
Beitragvon Sidebiker » 17. August 2013 16:08
Crazy Cow hat geschrieben:...Es ist ein SideBike Kyrnos an der XJ 900 S Diversion.
Das Vorderrad hat nur noch eine Scheibe, 320er Durchmesser. Bei Nässe überbremst das und es packen immer beide Sättel (4Kolben) auf die 4mm dünne Scheibe....
Hi Olaf,
du hast noch die 4mm Scheibe von der XJ900 drinne....???? Ich hab mir beim Uli den Umbau auf die 6mm Scheibe von der XJ 600 gegönnt....
P.S. Sind Sa/So beim EGT zu finden..
LG,
die Sidebiker
Sabine & Holger
Sidebiker
Beitragvon Crazy Cow » 17. August 2013 17:54
Sidebiker hat geschrieben:
Hi Olaf,
Hi Holger,
an die habe ich gar nicht gedacht. Ich habe jetzt wieder ne 4mm Scheibe, die 5mm von France Equipement war gerade nicht lieferbar. Dem TÜV war´s egal.
Gestern bin ich mal wieder mit Frau und Gepäck gefahren, da geht die Bremse ganz tadellos, vorn und hinten. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob eine Integralbremse nicht auch auf unterschiedliche Ladung reagiert.
Hier fahren sie halt wie die Schweine. Neulich zweimal voll in die Eisen weg. jungem Mädchen mit BMW Mini. Nicht, dass sie jetzt besonders aufregend waren, sie finden sich offensichtlich nur ganz toll. Führerscheinentzug auf Lebenszeit. :twisted:
edit: bin Sa beim EGT.
