Guzzi Telegabel zerlegen
Beitragvon pw73 » 7. September 2013 17:13
Hallo Gemeinde,
muß nun endlich die Simmeringe an der Telegabel der Convert wechseln. Habe das bei Honda und MZ schon gemacht. Habe gehört, bei Guzzi gäbe es Dämpferkartuschen in den Gabeln, die auch gewechselt werden müssen. Sind in beiden Holmen diese Kartuschen? worauf muss ich beim Zerlegen achten? Welche Teile/Marken könnt ihr empfehlen? Braucht man spezielle Werkzeuge?
Gruß Martin
pw73
Re: Guzzi Telegabel zerlegen
Beitragvon Ernst » 7. September 2013 20:18
Beide Gabelholme haben Stoßdämpfer Kartuschen.
http://www.hmb-guzzi.de/shop/index.php? ... 56-56.html
Empfehlenswert sind die obersten FAC Dämpfer, die nennen sich zurecht "Dämpfer".
Die für 23,70€ sind die originalen "Luftpumpen".
Spezialwerkzeug brauchst du keines.
Aber achte auf die Hülsen Teil Nr. 28 ganz unten an der Feder. Die haben eine Nase, die im Tauchrohr in eine Nut rutschen müssen.
Siehe hier: http://guzzitek.org/parts_list/gb/1000/ ... 975_PL.pdf Seite 32.
Bei guzzitek findest du auch Werkstatt-und Fahrerhandbücher.
Beitragvon pw73 » 9. September 2013 06:36
Hallo Ernst,
vielen dank für die detailierte Antwort. Damit kann ja fast nichts mehr schiefgehen. Teile werden heute bestellt.
pw73
Beitragvon Ernst » 9. September 2013 10:31
Für weitere Fragen um die Guzzi, stehe ich dir auch hier:
http://www.guzzi-forum.de/Forum/ zur Verfügung.
