Reifen / Felgen Umbau R1100R 165er 14"
Beitragvon zonenfeile » 4. April 2014 18:26
ich hasse Reifenfreds - aber bei den 3-Rädern ist das ja noch komplexer
also (noch)
vo: 165/65 R14 auf 6jx14 ET 38 4/100
hi: 165/70 R14 auf 5,5jx14 ET 38 4/100
Tendenz geht zum Umbau auf vo & hi Alufelgen 5,5j
Ist aber ein anderes Thema und der AaS weis noch nichts von seinem Glück
nun zu der Puschn Frage
zzt sind Kleber aus 2009 drauf
machen ihrem Namen keine Ehre
bei Nässe schmiert sie superschnell übers Vorderrad
und hinten kann man von Haftung bei Nässe auch nicht sprechen
Trocken alles halbwegs gut
soll ja mit M&S besser sein -
mir wurscht ob die schneller runter sind
brauche Gripp !! bei Nässe und wenn trocken dann darf er kleben
wer kann dazu was sagen
danke vorab
Zuletzt geändert von zonenfeile am 13. April 2014 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von Olaf aus HU
Das Leben ist auch nicht symmetrisch
zonenfeile
Re: Blah blah Reifen 165er 14"
Beitragvon Crazy Cow » 4. April 2014 19:08
In 165/xx - 14 gibt es die aktuellen Superreifen gar nicht, mit M&S wird es noch schwerer. Beim Mopped fahr ich kein M&S mehr, beim Auto habe ich mich letztes Mal für den Bridgestone Blizzak entschieden, nachdem mir die Hankooks in Frankreich um die Ohren geflogen sind. Den gäbe es auch in deinen Größen als LM-20 und LM-30.
Der Reifen ist sehr elastisch. Mit schwachen Luftdruck etwas weicher Seitenhalt, aber Wahnsinns Grip.
Gute Erfahrungen hatte ich auch mit dem Conti Wintercontact auf dem Gespann gemacht, der ist aber im Vergleich zum Bridgestone rel. grobstollig, traktormäßig.
Beitragvon zonenfeile » 4. April 2014 19:19
hm
thx Namenvetter - wetten du bis BJ zwischen 61-64
davor und danach gabs fast keine mehr ..
Was sind "superreifen" ?
Beispiele
da ich ja bei den Felgen auch nn festgelegt bin ..
nur max 5,5 j und ET 38 & Bohrbild 4x100
ggf auch 15"er und dann in 165/55 ???
hiermit erweitere ich die Frage auf die Felgen mit Reifen :-D
https://dl.dropboxusercontent.com/u/48685744/R1100R/2014-04-01%2018.09.10.jpg
zonenfeile
Beitragvon wolfgangv » 4. April 2014 19:40
da Du ja nicht weit von HH weg wohnst setz Dich doch mal mit Claus www.zeitlos-motor.de/ in Vebindung, der kann Dich bestimmt beraten.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Schorpi » 4. April 2014 19:43
...und Claus ist am Sonntag wahrscheinlich,wie fast immer,am Duckdalben-KWASI
SCHORPI-
Beitragvon wolfgangv » 4. April 2014 19:45
Schorpi hat geschrieben:...und Claus ist am Sonntag wahrscheinlich,wie fast immer,am Duckdalben-KWASI
SCHORPI-
Wie ich vernahm dieses Mal nicht.
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Beitragvon Crazy Cow » 4. April 2014 19:49
zonenfeile hat geschrieben:hm
Beispiele
Falsch, Jg. 1955
Beispiele
Conti Sport Contact, Winter Contact
DUNLOP SP SPORT FAST RESPONSE, Blue Response, WINTER SPORT M3
MICHELIN ENERGY SAVER +
UNIROYAL RAIN SPORT 3
VREDESTEIN SPORTRAC 5, Snowtrac
Beitragvon side-bike-rudi » 4. April 2014 20:01
Ich fahre 165/70R14 TS850 von Conti auf dem Wintergespann und 185/55R14 TS850 bzw. TS700 auf dem Sommergespann und bin voll zufrieden.
Bei 165/70R14 hast du doch volle Auswahl (z.B. 51 Winterreifen auf reifen.com, bei 165/65R14 sind es mit 36 etwas weniger). Ich habe extra von 165/80 auf 165/70 umgerüstet.
Die Umtragung auf 5,5j Felge sollte dein Aas ohne Probleme machen. Bei 6j bräuchtest du eigentlich eine Freigabe vom Reifenhersteller, dass der 165er Reifen auf der breiten Felge gefahren werden darf, das sieht der Aas nicht so gern.
Zuletzt geändert von side-bike-rudi am 4. April 2014 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zonenfeile » 4. April 2014 20:03
Falsch, Jg. 1955
oh - seltenes Exemplar - hast aber recht -> avatar ...
nein - keine Komplimente meinerseit zu erwarten
danke übrigens für den Link zu Claus´Laden
kannte ich noch nicht
sehe da ein Schräglenker SW Rahmen am 4V-Boxer :-D
werde mal umgehend da vorbeitüddeln
zonenfeile
Beitragvon Schorpi » 4. April 2014 20:06
wolfgangv hat geschrieben:
SCHORPI-
ich schrieb ja auch "wahrscheinlich"
SCHORPI
Beitragvon side-bike-rudi » 4. April 2014 20:11
zonenfeile hat geschrieben:ggf auch 15"er und dann in 165/55 ???
Schau dir aber die Tragfähigkeit der Felgen an! Bei schweren Gespannen gehen die Smart-Felgen nicht, auch wenn einige die trotzdem verbauen. Bei einem Unfall wird das ganz schnell relevant.
Beitragvon zonenfeile » 4. April 2014 20:36
das mit den Smarties hab ich bereits gemerkt ...
ausserdem habe ich 4-Loch / 100
und das Rad soll nicht neu erfunden werden
Ziel ist mögl mit passenden Alufelgen und den bestmöglichen Reifen
eine Verbesserung zu erreichen
ist meckern auf hohem Niveau - klar - das Gespann läuft wie ne 1
aber die Felgen sid grottenhäslich
und wenn man schon am brainstormen ist..
suche immer noch ne Seite wo nur nach Felgenmaßen gesucht werden kann
e-bay Suche ist bekannt aber nicht das optimum
zonenfeile
Beitragvon Crazy Cow » 6. April 2014 21:16
zonenfeile hat geschrieben:suche immer noch ne Seite wo nur nach Felgenmaßen gesucht werden kann
Deshalb poste ich ja den Link regelmäßig. Felgengröße eingeben mit Lockkreis und ET oder Reifengröße eingeben:
Reifen Anton
Re: Reifen / Felgen Umbau R1100R 165er 14"
Beitragvon zonenfeile » 13. April 2014 17:55
Moin
Update von heute
habe einen Satz Felgen gefunden:
5,5J x 14 ET 38
Hinten Passt (mit ner org 2mm BMW Distanzscheibe)
vorne im Prinzip auch
aber wie immer, ....
Die Felge baut in der Nabe so dick auf das keine Möglichkeit zur Montage des blöden Tachoantriebs bleibt
Umbau auf el. Tacho ?? ab wann gabs den bei BMW - habt Ihr ne idee?
zonenfeile
Beitragvon zonenfeile » 18. April 2014 18:41
nochn update
so - frische Puschn drauf
Felgeneinpassung (adapter f. Tachoantrieb) dank CNC Fräser im Freundeskreis an 2 Abenen eingepasst.
Hinten ist n büschn eng gewesen
2x BMW Distanzscheiben a 2mm
und den Puff Halter geändert und etwas ne li
AAS kann kommen :-D
zonenfeile
