Bremsscheibe Schepsky Pera Seitenwagen
Beitragvon HelmutAN » 9. April 2014 17:11
Von welchem Fahrzeug ist die?
Gruß Helmut
HelmutAN
Re: Bremsscheibe Schepsky Pera Seitenwagen
Beitragvon zonenfeile » 9. April 2014 18:25
moin Helmut :-D
ein Bild / Maße könnten hilfreich sein
bei mir soll es VW sein siehe hier
und ich habe nicht eine einzige Nr finden können
vermutlich abgedreht in Stärke und Durchmesser der Scheibe
warum sollte es bei dir anders sein ?
Grüße von Olaf aus HU
Das Leben ist auch nicht symmetrisch
zonenfeile
Beitragvon HelmutAN » 30. Mai 2014 10:06
Bremsscheibe ist von Guzzi-Modellen hinten 850-1000 ccm. Im Durchmesser von 242 mm auf 235 mm abgedreht. :idea:
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon nannini0815 » 30. Mai 2015 21:36
Die Bremsscheibe ist z.B. von einer Guzzi LeMans 3 hinten. Ich stehe auch gerade davor diese erneuern zu müssen, werde mir aber einen Alu-Adapter anfertigen um eine günstigere und gängigere Bremsscheibe montieren zu können.
Sollte jemand Interesse haben, kann ich auch gleich mehrere Kits anfertigen...
Gruß, Alex
nannini0815
Beitragvon Vitus » 30. Mai 2015 21:44
Vitus
Beitragvon nannini0815 » 30. Mai 2015 22:19
Naja, ich komme aus dem Motorsport und arbeite mich in das Gespannthema zwar erst ein, doch gefühlte 10 Kilogramm in Form einer PKW Bremsscheibe als ungefederte Masse am Rad, tragen wohl selbst an einem Gespann nicht gerade positiv zum Fahrverhalten bei.
Was mir im Kopf vorschwebt sollte deutlich leichter sein als die Guzzi-Teile und bei der Art der Bremsscheibe darf es gerne auch gelocht, Wave oder schwimmend zur Auswahl geben. Das Auge fährt schließlich auch mit. 8)
nannini0815
Beitragvon Vitus » 31. Mai 2015 10:37
Zonenfeile/Olaf
kann es sein das dein Bremsbelag nicht ganz auf der Br.scheibe aufliegt, das oben ein rand von den Belägen stehenbleibt?
@mannini/Alex
zu einer Bremskombination /umbau sollten auch andere Dinge berücksichtigt werden, zb Lasten, Gewichte, erreichte Geschwindigkeit u. Maximale verzögerung ohne das die Bremsanlage abraucht usw.
was nuzt mir eine schöne Optische Bremse, wenn ich dann den einschlag wunderbar beobachten kann.
Ungefederte masse hin u. her, ständig einen Sandsack im Beiwagen zu haben ist auch nicht ideal,
Bei dem Duc Gespann von meinem Sohn muss der hinterherfahrende aufpassen das der nicht hintenreinknallt
bei einer verzögerung nur auf der Fussbremse von 10,..m/S2. und das Gespann bleibt in der Spur auch bei einer Vollbremsung auf einer gefälstrecke mit 150 KM/H dann raucht es nur noch an den Reifen u. die Bremse bleibt stabil ohne schwammig zu werden. Jep das Gespann wird Artgerecht bewegt.
Und eine abgedrehte Bremsscheibe (von ca.10 auf ca. 5mm) ist natürlich auch nicht ideal.
Vitus
Vitus
Beitragvon HelmutAN » 2. Juni 2015 07:51
nannini0815 hat geschrieben:Hallo!
Gruß, Alex
Für die 300er Brembo Scheiben der Guzzi Le Mans 850 im Vorderrad, sind Alukörbe verbaut, evtl. läßt sich da was anpassen.
Gruß Helmut
HelmutAN
