Lenkungsdämpfer, welcher Typ?
Beitragvon Carco » 15. Juni 2014 18:57
für mein Honda CB750 Gespann mit Ural SW benötige ich einen Lenkungsdämpfer.
Von Stabilus gibt es eine Menge Typen. Den einen oder anderen soll man auch im Gespann benutzen können.
Kann mir jemand einen Tip geben, welchen ich benötige?
Carco
Carco
Re: Lenkungsdämpfer, welcher Typ?
Beitragvon Feinmotoriker » 16. Juni 2014 07:38
Es gibt 3 Stabilus- Typen, die dafür geeignet sind. Alle sind in Kleinserie extra für Gespanne hergestellt und deshalb teuerer als zB die Dinger für MB 124.
Es kommt darauf an, welche Dämpferkraft Du brauchst. Also welche Vorderradführung. wieviel Vorlauf, Nachlauf und Vorspur dein Motorrad hat.
Eine gute und verhältnismäßig preiswerte Quelle ist Walter Gespanne.
Beitragvon Carco » 16. Juni 2014 15:50
Ich habe heute einmal den Weg gemessen, den der Stabi gehen muss. Er beträgt 150-160 mm.
Vorspur ist 50 mm, Vorlauf ist 285 mm. Telegabel eingebaut.
Pendelneigung, bzw. heftiges Lenkerflattern bei ungefähr 40 km/h, danach Stabilisierung.
Ich denke der Lenkungsdämpfer darf nicht zu weich sein. Das Lenkerflattern ist schon erheblich, aber halt nur in diesem Geschwindigkeitsbereich.
Carco
Carco
Beitragvon Slowly » 16. Juni 2014 16:35
Carco hat geschrieben:... Pendelneigung, bzw. heftiges Lenkerflattern bei ungefähr 40 km/h, danach Stabilisierung. ...
Hallo, Carco,
Dieser km/h-Bereich scheint nicht ungewöhnlich zu sein.
Bei mir liegt liegt der Flatter-Beginn bei 42 km/h und endet bei 46 km/h.
Gruß aus der Nachbarschaft,
