? zu Radwechsel am Beiwagen
Beitragvon Hardy » 3. November 2014 14:31
mal Fragen zum Radwechsel am Beiwagen - hier ein EZS-TPSL.
Wo setzt man denn einen Wagenheber an ?
Braucht man überhaupt einen Wagenheber oder kann man das ganze Gespann einfach ankippen und dann z.B. am Rahmen mit Holz aufbocken?
:oops: Sorry, habe das noch nie gemacht.
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Re: ? zu Radwechsel am Beiwagen
Beitragvon BongoBiker » 3. November 2014 14:39
Ich setz den Wagenheber (fürs Hinterrad z.B.) immer möglichst mittig am Hilfsrahmen und hatte bisher keine Probleme.
Für's Beiwagenrad klappt das aber glaube ich nicht so gut, da wäre die Methode mit nem Holzklotz vielleicht klüger.
Anheben und passend drunterschieben.
Aber, da ich das auch noch nicht gemacht habe, warte lieber mal ab, was andere dazu sagen ;)
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Michael1234 » 3. November 2014 17:34
Hallo Harry,
ich nehme immer so einen Unterstellbock. Das Teil paßt mit der Auflage ganz gut unter das Rahmenrohr am Beiwagen.
Zum Abstützen reicht das.
Wenn ich "richtig" schraube und evtl auch rumzerre ;-) dann unterbaue ich das klassisch mit Holz. Da ist die Auflagefläche einfach größer.
So ne Gummiunterlage wie bei der Ladungssicherung bei Lkws ist in beiden Fällen gut.
Beitragvon Stephan » 3. November 2014 19:39
Ich bin zwar in der körperlichen Lage den BW mal eben anzulupfen, um einen Holzklotz unterzustellen, aber ich nehm' trotzdem einen alten Scherenwagenheber. Der hat eine große Platte aufgeschweisst, ein altes Stück Filzfliese auf die selbige geklebt. Damit zerkratz ich niGS und der Holzklotz kommt dann drunter wenn ich Gewalt anwenden muß. . .
Achso. Immer schön drauf achten. Das Gespann am wegkullern hindern. Also zwei Bremsklötzchen taktisch klug verteilen. . .
Beitragvon Ernst » 3. November 2014 23:00
Es geht ja nicht nur um das Seitenwagenrad. Zuhause ist das kein Problem, aber für unterwegs habe ich einen Scherenwagenheber dabei. Damit kann ich auch Falle des Falles die Guzz alle Räder ausbauen.
Beitragvon FredB » 3. November 2014 23:20
Druntergucken wo eine stabile Stelle zum Anheben ist (Rahmenrohr etc., "Weichteile" meiden...). Radmuttern VOR dem Anheben lösen. Auf den Wagenheber einen Lappen, Gummimatte o. ä. legen (damit nix zerkratzt wird). Die Fuhre in jedem Fall sicher gegen Wegrollen sichern (gibt sonst saublöde Schäden beim Aufsetzen). Anheben - Rad runter/Rad drauf - und fertig. Der SW ist vom Radauflagegewicht relativ leicht - notfalls kann man den per Hand auf einen kleinen Holzbock lupfen, braucht aber i. d. R. einen zweiten Mann/Frau, der/die das Holzböckchen drunterschiebt.
...und nicht vergessen: Frau und Kind in der Radwechselzeit einen anderen Spielplatz zuweisen ;-)
R.
FredB
Beitragvon Hardy » 5. November 2014 09:41
Danke für Eure Infos.
Hab's versucht, ich kriege die Fuhre, allein, am BW nicht angehoben.
Werde also einen Wagenheber benutzen, w.o. beschrieben.
Glück auf
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon terelino » 5. November 2014 14:30
Hardy hat geschrieben:Danke für Eure Infos.
:smt039
Solltes Du nicht erst mal den seitenständer einklappen :smt005
Sorry, aber ernsthaft bei Tante Louis gibt es so einen schönen und praktischen Mini Hubtisch mit Gummiauflage und verschieden Adapter
https://www.louis.de/artikel/scherenheb ... t=24957188
ist zwar ein bisschen teuer als die normalen Wagenheber aber rollt nicht weg und steht sicher, damit habe ich schon Goldwings stabilisiert und die sind nicht gerade leicht.
Durch die Gummiauflage verkratzt nix und ist auch super wenn Du an Deine G ran musst wegen Hinterad oder Kardan.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Nordmann » 5. November 2014 14:35
Yepp....oder sowas hier:
http://www.amazon.de/Motorrad-Hebeb%C3% ... herenheber
und ne dicke Gummiunterlage... Hubhöhe ist allerdings begrenzt!
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon terelino » 5. November 2014 14:37
Nordmann hat geschrieben:Sowas hier:
Sieht aus wie der von Louis nur in einer anderen Farbe, ich kann nur keine Gummimatte sehen.
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Nordmann » 5. November 2014 14:43
Yepp.....Wird wohl auch aus der gleiche Fabrik kommen. Meiner ist blau, und hat 2014 39 Euros gekostet. Gummiauflagen gehen extra. Ich habe sowas:
http://www.amazon.de/TBS-Aachen-Gummiau ... ummiteller
Nur mal als Beispiel....gibts natürlich auch woanders und günstiger. Bei mir waren es 4 Stück mit glatter Oberfläche für 8 Euros
Gruß vom
Nordmann
Nordmann
Beitragvon terelino » 5. November 2014 14:47
Nordmann hat geschrieben:Yepp.....Wird wohl auch aus der gleiche Fabrik kommen.
Das denke ich auch mal, witzig dabei die Technischen Daten sind unterschiedlich. Ich habe damals mit Adaptersatz 69 ,- im Wintersale bezahlt und da war die Gummimatte schon drauf, geht aber auch mit einer altem Gummimatte aus dem Auto, passend zuschneiden.
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Stephan » 5. November 2014 15:33
Hubhöhe begrenzt? Haste mal Daten?
Beitragvon terelino » 5. November 2014 16:39
50 cm höhe sind möglich. Ist zwar nur mit 40 cm angegeben, habe meinen Heber rausgekurbelt und bin bei 49 cm. Rest ist wohl Herstellungstoleranz.
Muss aber zugeben bei der Höhe wird er doch wackelig
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Crazy Cow » 5. November 2014 17:00
Hydraulischer (Rangier- )Wagenheber (Chinakracher) aussem Aldi, zu 9,95 das Stück. Nutzlast soll 1000kg, ist 300kg. für Autos absolut unbrauchbar aber schön flach. Zusammengefahren etwa 10cm hoch Hubhöhe etwa 35cm. Für Gespanne ideal.
Hier ist einer, der kann nach Typenschild sogar 2000kg, deshalb darf er auch doppelt so teuer verkauft werden.
Neu! verstärkte Ausführung! :)
Beitragvon terelino » 5. November 2014 18:08
Crazy Cow hat geschrieben:Hydraulischer (Rangier- )Wagenheber (Chinakracher) aussem Aldi, zu 9,95 das Stück. Nutzlast soll 1000kg, ist 300kg. für Autos absolut unbrauchbar aber schön flach. Zusammengefahren etwa 10cm hoch Hubhöhe etwa 35cm. Für Gespanne ideal.
Olaf jetzt bin ich verwundert, :roll: sonst schreibst Du viel über Sicherheit u.s.w. und jetzt kommt so ein Chinaböller von Dir als empfehlung :?:
So Ding ist mir mal zusammengekracht und die Auflagefläche ist für ein Gespann aus meiner Sicht zu gering. Nicht zu vergessen das ding hat rollen und bei Belsatung rollt das auch noch da muss ich ja das Gespann noch viel mehr sichern.....
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Crazy Cow » 5. November 2014 19:01
terelino hat geschrieben:
Was oft falsch eingeschätzt wird: Das Ding muss rollen, sonst kipptet. Das trägt auch dazu bei, dass die Kreuznut am oberen Teller an der richtigen Stelle bleibt. Der Mini China Böller hat den Vorteil, dass er zusammengeklappt wirklich sehr flach ist. Bei mir krieg ich gar nichts anderes drunter und er ist so klein, dass er im Beiwagen mitfahren kann. Natürlich musst du dein Gespann gegen Fortrollen sichern, dass musst du bei einem falschen Wagenheber aber auch.
Beitragvon dreckbratze » 5. November 2014 19:43
daheim ist so´n hubdingens sicher nicht verkehrt, für unterwegs ist der alte heber aus dem R4 wunderbar; leicht, kompakt und funktionell.
Beitragvon terelino » 5. November 2014 19:58
Der Hubtisch ist auc sehr flach und flacher als mein Wagenheber. Bei der Kreuznut bin ich andere Meinung was jedenfalls das Gespann betrifft. Das das ding rollen hat ist schon klar bei der Hubbewegung. Der scherentisch hat ja auch einen anderen Hubweg. direket nach oben. Aber wie gesagt jeder so wie er mag.
Für unterwegs ist so ein Hubtisch nix, aber zu hause super, da auch keine Hydraulik da auch kein absinken.
Gruß Thorsten
terelino
Beitragvon Stephan » 5. November 2014 20:37
Jep, so 'n olles Teil aus R4 oder ähnlich, hab ich vor zich Jahren mal von meinem Schrauber geschenkt bekommen. Statt dieser seltsamen Kurbel eine 16er Schraube eingeschweisst. Jetzt klappt's auch mit der Ratsche.
Aber für „untendrunter" Arbeiten, in der heimischen Garage, muß ich mir jetzt drei kompakte Holzklötzchen besorgen.
Beitragvon Hardy » 17. November 2014 12:11
so, neuer Reifen Conti Premium-Contact ist am BW drauf. Das kann ich nun also auch schon :smt041
Ich hatte noch aus einem alten Auto im Keller so einen Scherenwagenheber und habe mir zur Absicherung auch ein paar Holzklötze besorgt und druntergestellt.
:idea: Habe von meiner kleinen Tochter aus einem alten Gummistiefel einen Halbschuh gemacht und mit dem Profil nach oben auf die Aufnahme des Wagenhebers gesteckt,
hielt super unter dem Rahmen.
Außerdem habe ich mir zusätzlich beim Lidl für 15.99 so einen Hydraulik-Wagenheber bis 2 to besorgt - auch für's Auto zum 1/2-jährlichen Reifenwechsel.
Habe für den Reifenwechsel und auswuchten 15 EUR bezahlt.
Festgestellt wurde dabei, das die Felge "leicht einen weg hat". (Anfängerpech) :oops:
o.k., kommt zu dem Ganzen noch eine Felge hinzu ...
Vielen Dank noch einmal für Eure Tipps und Infos :smt023
:smt039
Geist ist geil
Hardy
Beitragvon Stephan » 17. November 2014 22:09
Na siehst. War doch gar nicht schwer. Ich werd' mir mal so Stützen besorgen, welche unter das Gespann gestellt werden können. Letztens mit dem Holbalken drunter, war doch echt windig. Ich schreib mir übrigens auf welche Werkzeuge ich für einen Rad/Bremsbelagwechsel ich brauche und sammel die in einer Werkzeugtasche. Das ist so das Mindeste, was ich auch Unterwegs macht können sollte. Da ist der kleine Hydraulikheber wohl am Platzsparensten.
Stephan :sturz:
Beitragvon HelmutAN » 18. November 2014 09:17
Ich habe für unterwegs einen Scherenwagenheber dazu einen Unterlegkeil. Zu Hause habe ich einen Rollwagenheber, umgebaut, die 2 großen Vorderräder habe ich durch 2 kleine Kugellager ersetzt, im Teller liegt eine Gummiplatte.
Gruß Helmut
HelmutAN
