Watsonian GP Maxi 700 Schwingenlager
Beitragvon ingo62 » 13. November 2014 23:09
ich muss bei meinen Watsonian GP Maxi 700 die Schwingenlager wechseln. Hat das schon mal
jemand gemacht und kann mir sagen welche Lager ich brauche, welche Schlüsselweiten für die
Muttern der Schwinge passen und was noch zu beachten ist.
DANKE!
Gruß Ingo
ingo62
Re: Watsonian GP Maxi 700 Schwingenlager
Beitragvon Stephan » 14. November 2014 07:52
Laut den Erfahrungen hier im Forum, baust du besser erst die Lager aus und gehtst dann damit zum Lagerhandel.
Beitragvon ingo62 » 14. November 2014 09:54
@Stephan, werde ich machen, danke. Gruß Ingo
ingo62
Beitragvon ingo62 » 13. Dezember 2014 11:26
zur Info an alle die es interessiert:
in der Schwinge des Watsonian-GP-Maxi-700 sind 2 Kegelrollenlager eingebaut
Innendurchmesser 1" (25,4mm) / Außendurchmesser 2" (50,8mm)
Typbezeichnung Innenring: 4T-07100S
Typbezeichnung Außenring: 4T-07210X
hier kann man die Lager bestellen:
http://www.kuenemund.de/de/handel/kuene ... halle-gmbh
zur Schmierung verwende ich Bel Ray Waterproof Grease.
zum Ausbau der Schwinge braucht man:
1 5/16" Steckschlüssel und 1 1/8" x 1 5/16" Doppelringschlüssel
Gruß aus Halle an der Saale
Ingo
Zuletzt geändert von ingo62 am 23. Dezember 2014 15:09, insgesamt 2-mal geändert.
ingo62
Beitragvon Stephan » 13. Dezember 2014 12:22
Sehr schön. Danke. So Tips sind gut.
