Rätsel an der Bremse
Verfasst: 21. April 2015 10:06
von HelmutAN
Letztes Jahr habe ich an meine Gespann Schepsky K100RS die Bremsanlage überholt, alle Zangen zerlegt, gereinigt, teilweise die Kolben erneuert, neue Hand- und Fußbremspumpe eingebaut. Anlage entlüftet, 350KM Probefahrt, alles geht, Tüv, keine Probleme. Jetzt aus der Garage geholt, Fußrbremse hat keinen Druck mehr!
Gruß Helmut
Re: Rätsel an der Bremse
Verfasst: 21. April 2015 10:30
von BongoBiker
Ich würde trotz Entlüftung auf Luft tippen.
Verfasst: 21. April 2015 11:10
von Michael1234
Hallo Helmut,
wenn keine Undichtigkeiten festzustellen sind, würde ich es nochmal mit entlüften versuchen.
Evtl. könnte es auch sein, dass die neuen Dichtungen an den Bremskolben sich erst noch anpassen müssen und die Bremskolben nicht soweit zurückziehen?
Bericht mal weiter. Ist schon interessant und wichtig.
Verfasst: 21. April 2015 12:34
von HelmutAN
Wie schon vermutet, die vordere Zange entlüftet, schon war Druck da!?
Gruß Helmut
Verfasst: 21. April 2015 16:47
von Cruiserkurt
Vermutlich "rutschen" die Kolben nicht über die Dichtungsringe, diese ziehen die Kolben zu weit zurück, sodass der Weg der Beläge zur Bremsscheibe zu groß ist. Mehrmals Pumen bis sich eine Druck aufgebaut hat und festhalten, den Hebel nicht loslassen , sofort festlegne ( mit Kabelbinder oder edal mit Stein belasten o.r ä. und alles über Nacht so unter Belastung/Druck stehen lassen, Dann sind die Kolben durchgerutscht und kommen nur noch so weit wie die Dichtungen verspannt sind zurück. An Luft glaube ich nicht so richtig, denn zuerst war ja Druck da, wie soll wieder Luft ins System gelangen? Bei einer Undichtigkeit hätte das Pedal beim Beträtigen nachgelassen.
Verfasst: 23. April 2015 12:33
von HelmutAN
Interessante Theorie.
Gruß Helmut
Verfasst: 23. April 2015 13:31
Und, durch den praktischen Versuch bestätigt?
Verfasst: 23. April 2015 16:25
von dreckbratze
kurt, so mache ich das auch, allerdings aus anderem grunde; oft kriege ich (auch je nach lage des sattels) die ganze chose nicht 100%ig entlüftet. dann lass ich den sattel runterhängen und blockiere den angezogenen hebel über nacht. die winzbläschen finden dann fast immer den weg nach oben.
Verfasst: 28. April 2015 08:17
von Aynchel
jep, dass hilft
beim Kollegen an der 12er Wing gab es mal ein heilloses Entlüften
bis ich die Sättel abgebaut und Kolben mit Schraubzwingen ganz rein gedrückt habe
dann über Nacht mit nem Gummi die Bremspumpe festgesetzt
und erst dann wars gut
hinter den Kolben war offenbar irgend ein Nest, in dem sich die Luftblase festgesetzt hatte
