Toyo 310 155 R15 82S
Beitragvon Boxer Markus » 21. Juni 2015 17:13
Hallo an alle,
da ich keine besondere Erfahrung habe, wollte vorab nachfragen, ob jemand Erfahrungen
mit dem Toyo 310 155 R15 82S Sommerreifen als Hinterrad Erfahrung hat.
Hintergrund meiner Frage ist, das auf meinem Römergespann derzeit ein 155/70 - 15 ContiWinterContakt habe, der aber dermaßen breit ist, dass er an der Schwinge Schleift wenn ich es schneller mit Beifahrer angehe, alleine schleift nichts.
Reifen ist auch eingetragen, wie auch immer das ging :roll:
Zudem ist das Gespann durch den geringen Querschnitt einfach hinten zu tief und durch den kurzen 60/6 Endantrieb auch noch recht kurz übersetzt.
Zudem bemerke ich jetzt in beim durchfahren von Kreisel, dass das Gespann sehr schnell wegschmiert,
zuvor bei kalten Temperaturen war das nicht zu merken.
Jetzt habe ich bei einem Bekannten einen Vredestein 155SR15 Snow gesehen, der obwohl die gleiche Größe viel schmäler ist und was besonders gut ist, er hat wesentlich mehr Umfang.
Das wiederum würde den viel zu kurzen Endantrieb etwas kompensieren.
Das ist aber auch ein Winterreifen der sicher recht schnell schmiert im Sommer.
Vielen Dank im Voraus !
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Re: Toyo 310 155 R15 82S
Beitragvon Boxer Markus » 22. Juni 2015 18:44
Ich noch mal,
Habe mir das eben noch einmal in aller Ruhe angesehen.
Dabei kam ich auf die Idee, den linken Schwingarm an der Klemmung zu lösen und diesen etwas nach links zu schieben.
Was soll ich sagen, das ging ganz leicht ohne grosse kraftansträngung.
Kann es sein, dass durch kräftige Rechtskurven sich das nur in der Klemmung verschoben hat?
Auf jeden Fall habe ich jetzt genügend Abstand zum Federben was geschliffen hat in Kurven. Zur Schwinge sind gut 5 mm Luft.
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Beitragvon Stephan » 22. Juni 2015 18:58
Ich würde das mal Markieren und beobachten. Würde mir nicht gefallen. . .
Beitragvon Boxer Markus » 26. August 2015 14:22
Also, es war wirklich ein Montagefehler eines Vorbesitzers.
Nach einigen Touren mit starker Belastung, nach wie vor alles ok.
Es verändert sich nichts - Reifen hat gut Platz zum Federbein. ;-)
Gruss Boxer Markus
Boxer Markus
Mitglieder in diesem Forum: Ekki und 4 Gäste
