R 80 GS soll Smartfelge 4" erhalten/Abstandmaß erforderlich
Beitragvon gschpannfohrer » 14. Dezember 2015 18:55
Moin Zusammen!
Ich möchte eine ET 27/4" Smartfelge mit 145/65 15 als Hinterrad auf meine R80GS einbauen.
Hab schon ein paar mal hin und hergerechnet.
Jetzt hat sich allerdings der Kardan als das Übel herausgestellt.
Wie weit muß die neue Mitte Rad versetzt werden, um nicht am Kardan zu schleifen bzw. auch noch um Abstand vom Auspuff zu haben?
Noch besser wäre das genaue Versatzmaß eines Adapters.
Bitte Erfahrungen aus der Praxis - bei der theoretischen Berechnung, hat mir der Kardan einen Streich gespielt.
Mit der 3,5" Smartfelge ist es ja kein Problem, nur dann bin ich auf einen 135er Reifen angewiesen, davon will aber ich weg.
Mit 4" ist ein 135/70 15 und ein 145/65 15 Reifen auf Smartfelge zulässig!
Dann noch eine ganz andere Frage: ist ein wahlweiser Betrieb zwischen orginal 130/80 17 und der Smartfelge möglich?
Hat das jemand eingetragen? Vorderrad bleibt 21er!
Olli
gschpannfohrer
Re: R 80 GS soll Smartfelge 4" erhalten/Abstandmaß erforderl
Beitragvon Oldie-Biker » 15. Dezember 2015 09:54
Habe bei meiner R100GS letztes Jahr Umgebaut.
Auch den Heckrahmen mußte ich ändern, weiter links rüber.
Sowie das Schutzblech raus und ein breiteres im Eigenbau rein.
Mit dem ändern vom Heckrahmen auch die Auspuffanlage und Kofferträger ändern.
PS. habe den Vredestein Snow Plus in 155 drauf
Oldie-Biker
Beitragvon gschpannfohrer » 15. Dezember 2015 14:20
Klasse! Genau sowas will ich machen - hab Dir ne PN geschickt :-)
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Sten » 15. Dezember 2015 18:19
ich hab auch die 3,5 zoll felgen vom smart drauf ET 20,5, wenn du für hinten die vom smart hinten nimmst mit 5,5 dann passt das mit dem kardan,
weil die felge nur auf der anderen seite breiter wird ;-)
hab schon 2 felgen liegen in 5,5 für hinten und seitenwagen ;-) vorn bleibt die 3,5.
Was der Geist nicht hergibt, kann auch das Papier nicht leisten.
Ich bin nur für das verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was die Leute davon verstehen!
Sten
Beitragvon gschpannfohrer » 15. Dezember 2015 19:05
Sten hat geschrieben:ich hab auch die 3,5 zoll felgen vom smart drauf ET 20,5, wenn du für hinten die vom smart hinten nimmst mit 5,5 dann passt das mit dem kardan,
Hi Sten,
3,5 mit ET 20,5 kenn ich gar nicht
3,5 mit ET23,5
4,0 mit ET27
4,5 mit ET23,5
5,5 hat ET 1
5,5 mit ET22
Auf die 4,5 Felge ET 23,5 würde ein 155/80 15 Reifen passen - ist annähernd der gleiche Durchmesser wie das GS Rad 130/80 17 und ist exakt 155mm breit!
( http://www.autoreifenpreise.de/reifenrechnen.htm )
Welchen Reifen hast Du für die 5,5 Felge vorgesehen und wie breit baut der?
Als Beispiel zum messen für mich:
Wie breit baut Dein Adapter=Planfläche/Felgensitz im Bezug auf die Trennungslinie vom Antriebsgehäuse (von hinten gesehen)?
bei abgebauten Hinterrad!
Würde bei den 155er 115mm betragen, dann wäre noch 12mm Luft zum Kardan! Bei 120mm wär genug Platz um sogar fette Schneketten drann
zuzaubern! (Danke Ralf für die Maße von Deinen Umbau !!!!!!!! :-) )
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Sten » 15. Dezember 2015 21:49
die felge ist das hab ich rundum drauf mit den 135/70 15.
http://www.ebay.de/itm/Felge-3-5-X-15-ET-20-5-Vorn-Smart-MCC-City-Coupe-Cabrio-Typ-MC01-/331542863177?hash=item4d317e9d49
ich will einen 175/65 15 hinten und auf den seitenwagen drauf machen,
abrollumfang kann ich beim tacho einstellen ;-) die 5,5 mit einpresstiefe 1 hab ich.
die maße weiß ich so nicht, kann morgen mal messen wie viel platz ich zwischen felge und kardan noch habe.
wenn ich die 5,5 mit ET1 reinmache ändert sich auf der kardan seite nix an der felge, ist der gleiche abstand wie bei der ET20,5
das hinterrad ist dann halt noch mehr versetzt.
Sten
Beitragvon Oldie-Biker » 16. Dezember 2015 07:48
175er ! wie machst du das mit deinem Heckrahmen und Schutzblech ?
Der ist dann soweit versetzt und breit, da muß der Heckrahmen verbreitert werden und anderes Blech rein.
gruß
Oldie-Biker
Beitragvon Sten » 16. Dezember 2015 15:20
ja kommt ne mitschwingende abdeckung/kotflügel drauf denke ich mal,
um probleme kümmer ich mich erst wenn ich sie habe ;-)
Sten
Beitragvon gschpannfohrer » 16. Dezember 2015 15:58
Es gibt keine Probleme - nur Lösungen ;-)
@ Sten, wenn Du mal wieder das Hinterrad runter hast, könntest Du mal messen,
wie breit Dein Adapter baut?
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Sten » 16. Dezember 2015 19:58
ich kann dir ne technische zeichnung vom adapter schicken wenn du willst,
hab hinten aber auch eine scheibenbremse verbaut falls das noch was ausmacht?
Sten
Beitragvon gschpannfohrer » 16. Dezember 2015 21:58
Hast Du die Nabe der R1100? Oder sogar den K-Antrieb mit Bremsscheibe?
oder von der R100RT oder.....
Die Abmaße vom Adapter nutzen mir leider wenig, weil der Apter dann indviduell angefertigt wird
zur jeweiligen plangedrehten Nabe.
Was ich brauche, ist der Bezugspunkt Adapter-Anflanschfläche Rad zum Antrieb - in den Fall die Trennungskante der
beiden Gehäusehälften des Antriebsgehäuses falls der Antrieb noch von der R80/100GS stammt.
Hast Du einen anderen Kardan/Antrieb als R80/100GS, dann kann ich das Maß überhaupt nicht verwenden.
Ich danke Dir fürs Angebot :-)
Olli
gschpannfohrer
Beitragvon Sten » 17. Dezember 2015 16:44
ich GLAUBE das es noch der originale kardan ist dieser umbau war schon bei kauf ;-/
Sten
Beitragvon Sten » 5. April 2016 16:17
übrigens kannste auf die 3,5x15 auch einen 155 r15 machen.
Sten
Beitragvon Stephan » 5. April 2016 18:08
Was ist dann mit dem Auspuff? Obwohl den etwas nach Aussen zu drücken wird wohl nicht das Problem werden. . .
Beitragvon Sten » 5. April 2016 20:03
ich hab den von der r100r dran und den 175/65-15 auf der 5,5 zoll felge ;-)
Sten
