Motorradreifen auf PKW Stahlfelge
Verfasst: 31. Januar 2016 19:38
von Sten
hat jemand erfahrungen mit motorradreifen auf einer autostahlfelge?
geht das problemlos oder könnte es wegen dem felgenbett oder so probleme geben?
Re: Motorradreifen auf PKW Stahlfelge
Verfasst: 31. Januar 2016 20:08
von HelmutAN
Guggst du mit "Suche" nach "Stahlfelge".
Verfasst: 31. Januar 2016 21:00
von Sten
hab ich gerade gemacht,
und jetzt nochmal, hat jemand erfahrung mit der montage von MOTORRADREIFEN auf einer pkw FELGE?
nicht pkw felgen am motorrad.
Verfasst: 1. Februar 2016 06:39
von Beste Bohne
Ja, habe ich.
Mit einem 175/55R17 Bridgestone Potenza auf dem Hinterrad einer R1150GS BMW
Funktioniert, ist eingetragen und sieht gut aus.
Hier ein Beispielbild von Joy-Tek:
Verfasst: 1. Februar 2016 16:11
von Sten
ich suche das umgekehrt, motorradreifen auf pkw felge,
aber wenn es so geht sollte es andersrum auch kein problem sein.
Verfasst: 1. Februar 2016 17:54
von Michael1234
Hallo Sten,
geht es um das Vorderrad?
Dann suche mal unter Rollerreifen.
Es gibt wohl einen Unterschied beim Innendurchmesser bei Pkw und Moppedreifen - aber schau mal unter Rollerreifen.
Verfasst: 1. Februar 2016 19:57
von dieter
Die Felge muss zum Reifen passen sonst bekommst du Probleme bei der Abnahme. Auch Rollerreifen auf Autofelge werden eigentlich nicht mehr abgenommen genauso wie Motorradreifen auf Autofelgen und umgekehrt. Kannst aber auch Glück haben und einen Prüfer finden der es doch noch abnimmt. Da hilft es nur einen Prüfer direkt zu fragen. Vorne Rollerreifen auf Autofelge wurden mal gerne genommen. Sollen nicht so empfindlich bei Spurrillen sein.
Verfasst: 1. Februar 2016 21:39
von Sten
nee es geht ehr um den tkc80 in der größe 140/70-17 für vorne das stimmt, nicht um rollerreifen ;-) !
Verfasst: 2. Februar 2016 12:11
von Rebel-CMX250
Hallo, vielleicht kann man ja Infos zu Reifen und Felgen aus der Skizze ziehen.
Verfasst: 2. Februar 2016 16:29
von Sten
ich hätte dann felgentyp B nicht J ;-/ aber bei der B ist das felgenhorn niedrieger ;-)
Verfasst: 2. Februar 2016 18:29
von gast
Verfasst: 2. Februar 2016 18:40
gast hat geschrieben:
Ich glaube, Autoreifen auf Motorradfelge geht noch besser als Motorradreifen auf Autofelge.
Was für Felgen haben denn Gespanne, die Rollerhinteradreifen vorne fahren? Wenn man das so plant, gibt man denen doch sicher Motorradfelgen.
Bei 14" und 17" Rädern geht es scheinbar recht problemlos. Aber man sieht halt nicht, wie es drinnen aussieht, Roberts Zeichnung gildet nun mal.
dieter hat geschrieben:Die Felge muss zum Reifen passen sonst bekommst du Probleme bei der Abnahme. Auch Rollerreifen auf Autofelge werden eigentlich nicht mehr abgenommen genauso wie Motorradreifen auf Autofelgen und umgekehrt.
Und auch Dieter hat es ja geschrieben. Soweit ich weiß, gilt zumindest beim TÜV Süd eine neue Lesart, die nicht mehr von der Herstellerangabe abweicht. Die gehen halt davon aus, dass der Hersteller sich etwas dabei denkt, wenn er schreibt: Reifen mit M/C - Kennung dürfen nur auf Motorradfelgen montiert werden. Ist auch meine Meinung.
Das B-Felgenhorn (eigentlich "b") ist 11 oder 12mm hoch, das J-Felgenhorn 20mm. Ich weiß gar nicht, ob es Autostahlfelgen mit b-Horn noch zu kaufen gibt.
edit: Übrigens ist auch in den technischen Datenblättern für Autoreifen vermerkt, für welches Felgenhorn sie geeignet sind.
Verfasst: 2. Februar 2016 18:58
Sten hält sich halt sehr zurück mit der Angabe über seinen Reifen und seine Felge. Es sind nur noch diese Reifen:
125 R 12 63 272 3 B,J
3 ½B,J
4 B,J
135/80 R 13 70 335 3 ½B,J
4 B,J
4 ½B,J
145/80 R 13 75 387 3 ½B,J
4 B,J
4 ½B,J
155/80 R 13 79 437 4 B,J
4 ½B,J
165/80 R 13 83 487 4 B,J
4 ½B,J
5 B,J
5 ½B,J
145/80 R 14 76 400 3 ½B,J
4 B,J
4 ½B,J
5 B,J
155/65 R 13 73 365 4 ½B,J
5 B,J
5 ½B,J
165/65 R 13 77 412 4 ½B,J
5 B,J
5 ½B,J
6 B,J
175/65 R 13 80 450 5 B,J
5 ½B,J
6 B,J
155/65 R 14 75 387 4 ½B,J
5 B,J
5 ½B,J
165/65 R 14 79 437 4 ½B,J
5 B,J
5 ½B,J
Eine Tabelle findet sich im Anhang es Buches "Motorrad-Gespanne im Eigenbau Band II"
http://shop.motorrad-gespanne.de/epages ... ucts/80148
Verfasst: 2. Februar 2016 19:01
von Sten
nein steht doch drin 150/70-17 oder 140/70-17 tkc80 auf einer pkw stahlfelge 3,5 B x 17
Verfasst: 2. Februar 2016 19:40
von side-bike-rudi
Crazy Cow hat geschrieben:Es sind nur noch diese Reifen:
Was sind nur noch diese Reifen?
Verfasst: 2. Februar 2016 19:42
von dieter
Musst du inzwischen aber viel Glück haben jemanden zu finden der es dir einträgt. Es gibt halt immer mehr Vorgaben für die Prüfer worin festgelegt ist was sie noch abnicken dürfen.
Verfasst: 2. Februar 2016 19:43
Sten hat geschrieben:nein steht doch drin 150/70-17 oder 140/70-17 tkc80 auf einer pkw stahlfelge 3,5 B x 17
Bist du sicher? Von welchem Fahrzeug sollte die sein? Und welcher PKW Reifen war da drauf? Ist das eine Notradfelge? :?
"(edit: Übrigens ist auch in den technischen Datenblättern für Autoreifen vermerkt, für welches Felgenhorn sie geeignet sind."
Es sind nur noch diese Reifen)" jetzt klar?
Du findest in der Liste jeweils eine Angabe für die Felgenbreite mit den jeweiligen Hörnern (B, J)
Verfasst: 2. Februar 2016 19:54
dieter hat geschrieben:Musst du inzwischen aber viel Glück haben jemanden zu finden der es dir einträgt. Es gibt halt immer mehr Vorgaben für die Prüfer worin festgelegt ist was sie noch abnicken dürfen.
Das gleiche gilt für Felgenbreiten. In den Herstellerlisten finden sich die Felgen, die vom Hersteller freigegeben sind. Nur eine davon war die Prüffelge, die ist entsprechend gekennzeichnet. Man kann von einem TÜV Prüfer nicht erwarten, dass er nach der Montage (ohne die Felge zu sehen) auf's Geratewohl zum Beispiel eine schmalere Felge begutachtet.
Die Jungs, die das könnten, sind wahrscheinlich schon im Ruhestand. Die jüngeren können halt was anderes. (Beides sind Vermutungen.)
Verfasst: 2. Februar 2016 21:25
von Sten
richtig notradfelgen von allen möglichen herstellern ;-)
Verfasst: 3. Februar 2016 09:33
Öha!
Ich weiß leider nicht, ob sich die Geschwindigkeitsbegrenzung nur auf den Reifen oder auch auf die Felge bezieht. Der TÜV weiß das auch nicht. Möglicherweise ist die Materialstärke nicht so dolle wie bei einer normalen Felge (2,00 mm). Ruf doch mal bei Kronprinz an, ob sie dir eine Freigabe für die Verwendung auf einem Motorradgespann für Geschwindigkeiten bis 175km/h erteilen würden. Und mach denen auch klar, dass M/C Reifen typisch mit B-Felgenhorn gefahren werden. Mit Freigabe hättest du ein brauchbares Rad (das aber doof aussieht).
http://www.kronprinz.de/deutsch/home.html
Verfasst: 3. Februar 2016 16:30
von Sten
naja das smartrad sieht auch nicht besser aus oder ;-)
Verfasst: 3. Februar 2016 16:36
von Sten
Verfasst: 3. Februar 2016 17:15
von gast
Verfasst: 3. Februar 2016 18:22
von Sten
ist sicher eine kostenfrage denke ich mal. breiten felgenring auf eine bmw nabe einspeichen kostet sicher mehr als eine stahlfelge.
Verfasst: 3. Februar 2016 18:29
Bei Gespannen ist nichts wirklich preiswert. Gerade bei den Rädern würde ich darauf achten, dass Felge und Reifen zusammen passen.
Beim Porsche Notrad musst du hachhaken wegen Faltrad. Ich weiß nicht ob die ein gewöhnliches Felgenbett haben.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass mein nächstes Gespann solche Räder bekommt, am besten vier Stück, ein Reserverad am Buckel, sehr stylisch:
http://www.limora.com/de/catalogsearch/ ... ehicle=182
Verfasst: 3. Februar 2016 18:42
von gast
Verfasst: 3. Februar 2016 21:55
von Sten
@crazy cow
auf der felge ist kein faltrad ;-)
@gast
naja dann brauche ich eine bmw felge von hinten und eine von vorn und muß ja trotzdem umspeichen.
die von hinten werde ich nicht vorn in die schwinge bekommen.
Verfasst: 3. Februar 2016 22:41
von Rebel-CMX250
Auf dem EML Mini Beiwagen habe ich eine Stahlfelge von "MEFRO" (4Jx12) da gab es ein Datenblatt zu. Neben der zugelassenen Auflagefläche, Traglast war auch die maximale Geschwindigkeit spezifiziert "140km/h". Also das passte gerade so für meine CX.
Für welche Geschwindigkeit ist denn so eine Notrad-Felge zugelassen?
Verfasst: 4. Februar 2016 07:55
von Rebel-CMX250
MEFRO Datenblatt(Auszug) zur verwendeten Felge:
Verfasst: 4. Februar 2016 11:36
Rebel-CMX250 hat geschrieben:Auf dem EML Mini Beiwagen habe ich eine Stahlfelge von "MEFRO" (4Jx12) da gab es ein Datenblatt zu. Neben der zugelassenen Auflagefläche, Traglast war auch die maximale Geschwindigkeit spezifiziert "140km/h". Also das passte gerade so für meine CX.
80km/h, Porsche 100km/h.
Verfasst: 4. Februar 2016 14:36
von Sten
für welche geschwindigkeit ist denn eine smartfelge zugelassen ;-)
Verfasst: 4. Februar 2016 14:58
von Sten
also vom felgenhersteller werden die notradfelgen nicht geprüft, das macht dann jeder autohersteller selbst sagt kronprinz.
Verfasst: 4. Februar 2016 16:01
von Rebel-CMX250
Da es für den EML Mini die 3 Zoll Felge nicht mehr gibt musste ich umtragen lassen auf 4 Zoll.
Dazu ist ein Datenblatt nicht schlecht. Bei Kronprinz angefragt habe ich das Datenblatt dann von MEFRO bekommen. Internetseite Kronprinz: " Heute ist KRONPRINZ ein fest eingebundenes Mitglied der mefro wheels" .
Wenn kein Unfall passiert ist ja auch immer alles gut. Aber wenn im Falle eines Falles die Versicherung eine Idee hat wie sie sich um Zahlungen drücken kann, wird sie das auch machen. Ansonsten freie Felgen für freie Bürger.
