noch mal 135/70 r 15
Beitragvon Luz » 20. März 2016 11:34
Hallo, auch wenn es ein altes Thema ist.
Ich fahre Akrontfelgen auf meiner XS 650 mit 125SR15 und möchte auf 135/70 r 15 umrüsten.
Gibt es XS Fahrer mit dieser Bereifung auf ihrem Gespann?
Gibt es Eintragungen im Schein, die ich eventuell als Kopie bekommen könnte?
Fährt jemand praktikable Alternativen?
Fragen über Fragen.
Freue mich über Antworten.
Beste Grüße
Lutz
Lutz
Luz
Re: noch mal 135/70 r 15
Beitragvon side-bike-rudi » 20. März 2016 11:49
Also die Eintragung in einem anderen Schein dürfte dir nicht weiterhelfen, es sei denn der Prüfer kann dadurch den alten Vorgang aufrufen und findet dort die Unterlagen, die er eigentlich benötigt.
Welche Felgenbreite fährst du? Ich schätze mal 3,0 Zoll (3,5 Zoll wäre einfacher).
Du brauchst:
1. Die Freigabe vom Reifen-Hersteller, dass der 135/70er Reifen auf der 3,0 Zoll-Felge gefahren werden darf. Standard ist erst ab 3,5 Zoll. (Nur nötig bei Reifengrößen die nicht auf den dafür freigebenen Felgenbreiten gefahren werden sollen. Also bei 3,5 oder 4,0 Zoll nicht nötig. Ist außerdem meistens in Punkt 2 mit enthalten.)
2. Du lässt dir vom Reifen-Hersteller eine Bescheinigung ausstellen, dass von seiner Seite keine Bedenken für den Reifen und die Reifengröße an deinem Gespann bestehen. Dafür musst du bestimmte Werte von deinem Gespann angeben (z.B. Rahmennummer, zulässiges Gesamtgewicht, Höchstgeschwindigkeit, Felgenbreite usw.). Die Bescheinigung zu bekommen ist eigentlich kein Problem, wenn die Werte vom Gespann dafür passen.
Als 3. prüft dann der TÜV, ob das bei dir passt (Abstände Reifen zur Schwinge usw.).
Wenn du die obigen Bescheinigungen hast und die Abstände stimmen ist die Eintragung überhaupt kein Problem.
Problem ist eigentlich nur die 1. Bescheinigung (135/70er auf 3,0 Zoll-Felge). Evtl. findest du ja da jemanden im Forum, der so eine Bescheinigung noch hat oder noch besser du fährst 3,5 Zoll-Felge.
Beitragvon Luz » 20. März 2016 12:03
Moin David, danke für die schnelle Info.
Ja, 3,0 Zoll, das ist wohl das Problem.
Wenn auf 3,5 Zoll ändern, was kann man als Kosten ansetzen?
zu1) Ich habe gehört/ gelesen, dass es diese Freigabe von den Reifenherstellern mittlerweile nicht mehr gibt?
zu2) Diese Bescheinigung sollte man doch eher bekommen.
zu3) Mit den Bescheinigungen natürlich einfach, aber ich sehe auch eher die Verwendung von 3,5 Zoll Fegen als Lösung, wenn auch aufwendig.
Gruß Lutz
Lutz
Luz
Beitragvon side-bike-rudi » 20. März 2016 12:17
Vielleicht findet sich ja im Forum noch einer, der so eine Bescheinigung hat.
Ich habe auf dem Rotax-Gespann auch 3,0 Zoll-Felgen und das Theather bei Umrüstung auf 70er Querschnitt durch (hatte vorher 80er eingetragen).
Bei 3,5 Zoll-Felgen wäre die Eintragung jedenfalls problemlos möglich, wenn die Abstände stimmen.
Was aktuell eine Umrüstung kostet kann ich nicht sagen, aus MZ-Brille ist es nicht ganz ohne, aus BMW-Brille ist es wahrscheinlich ein Schnäppchen. Günstige Felgen hatte ich damals von Sanremo gefunden. Bei den Preisen fürs Umspeichen gab es ziemlich große Preisspannen zwischen den einzelnen Unternehmen, da musst du einfach mal bei mehreren anfragen. Vielleicht hat ja noch einer einen Tipp für günstig und gut.
Beitragvon Luz » 20. März 2016 12:38
Ja genau, auf eine solche Bescheinigung hoffe ich ja auch.
Ansonsten bin ich demnächst noch bei einem Gespannbauer, der sich die Einstllung meines Gespanns anschauen soll.
Vielleicht hat er ja noch Ideen dazu.
Lutz
Luz
Beitragvon Sejerlänner Jong » 20. März 2016 12:57
Ich kann dir Kopien geben. Fahre die Reifen auf dem sr500 Gespann. Email bitte per pn. Gruß Karsten
Beitragvon Luz » 21. März 2016 16:12
Hallo in die Runde.
Ich hatte heute ein Telefonat mit einem schnellen Herrn von Conti wegen einer Freigabe.
3 Stunden später hatte ich das Teil
Es bestehen von Seiten Conti keine Bedenken 135/70 r15 auf Felgen der Größe von 3.00 bis 4.50 x15 auf meinem Gespann zu fahren.
Der TÜV hat telefonisch dazu auch schon grünes Licht gegeben.
Ich bin ganz baff, dass es anscheinend jetzt so schnell funzt.
Falls jemand Interesse an der Bescheinigung hat,einfach melden.
Lutz
Luz
Beitragvon Onno » 22. März 2016 07:37
das ist ja mal erfreulich!
Und ja, ich hätte die Conti Freigabe auch gern.
Die ist nicht Fahrzeug spezifisch?
Ich schick dir mal ne PN...
Grüße, Onno
Onno
Beitragvon ETZChris » 22. März 2016 12:31
Die Conti-Freigabe wird Fahrzeugspezifisch erteilt, schreib denen über die Heimseite einfach eine Mail.
Gruß Christian
ETZChris
