Federfrage zu Stereo-Stoßdämpfern Koni 7610-1394
Beitragvon Zimmi » 1. Juni 2016 07:21
Servus,
ich habe meinem Russenbastard günstig erworbene Konis mit der Kennung 7610-1394 eingebaut. Auf den Federn steht KONI 204-1. Passen mit minimaler Nacharbeit wunderbar. Grund für den Wechsel war übrigens, dass die Originale schon länger fritte waren. :wink:
Leider sind die Federn aber in den beiden unteren Vorspannungsstufen zu schwach für den fetten Russen. Wenn ich die höchste Feder-Vorspannung wähle, sind die Dinger (allein und ohne Gepäck) superkomfortabel, aber ich hab eben keine Reserve mehr für den Zustand höherer Beladungen...
Frage an die Experten: Gibt es für diese Federbeine stärkere Federn? Weiß jemand hierzu die passende Kennung und evtl. eine günstige Bezugsquelle?
P.S.: Nein, ich möchte keine anderen, neuen Stoßdämpfer kaufen. Portokasse zu klein.
Re: Federfrage zu Stereo-Stoßdämpfern Koni 7610-1394
Beitragvon robby ausm tal » 1. Juni 2016 13:01
Schau bitte mal bei IKON http://www.ikonshocks.com/ und dann unter Einzelteile. Dort sind alle Federn passen für KONI zu finden.
Beitragvon willi-jens » 1. Juni 2016 16:48
Hallo Michael / Zimmi,
mehr Details findest Du wahrscheinlich auf der Herstellerwebseite von IKON aus Australien:
Hier die technischen Daten der Stoßdämpfer:
http://www.ikonsuspension.com/shock-absorber-details/
Koni / Ikon 7610 - 1394: 325mm max. Länge, 285mm min. Länge, max. Abstand der Federteller 210mm
Und hier die Federn zu den Stoßdämpfern:
http://www.ikonsuspension.com/specifications/
Code 204 ist demnach eine "235-18/25/33"
Direkt darunter gibt es noch härtere Federn mit der gleichen Federlänge (235mm).
Die genannten Federraten würde ich nur als Vergleichswert betrachten. Beim Nachmessen bestätigte sich bei anderen Federn von Ikon wie auch anderen Herstellern die genannte Progression nicht wirklich....
Also nicht erwarten, daß die 235-18/25/33 wirklich Federraten von 18 bis 33 N/mm aufweist. :roll:
Bestellen kannst Du die Federn direkt beim Importeur (siehe den Link vom Robby).
Beitragvon Zimmi » 2. Juni 2016 08:39
Danke für die Tips! Ich war wohl etwas zu doof zum Finden, denn meine Suche war ohne diese Hilfestellung erfolglos verlaufen.
