Vorderradschwinge Lagerung
Beitragvon B2Cruiser » 18. Juni 2016 18:13
normal sind ja in den Vorderradschwingen meistens Gummi-Stahl-Buchsen als Lagerelement verbaut.
Gibt es denn auch Schwingen die an dieser Stelle Kugellager verbaut haben?
Ich Frage deshalb weil ich mir denke, dass wenn ich dem Motorrad z.B. 2 Grad Seitensturz gebe um einen sauberen Geradeauslauf hinzubekommen, die in sich mögliche "Beweglichkeit" der Gummlager tendenziell versuchen sollte das nach aussen geneigte Vorderrad wieder gerade zu stellen.
Oder irre ich mich da?
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Re: Vorderradschwinge Lagerung
Beitragvon Stephan » 18. Juni 2016 18:34
Beim Hotte U. war das so. Der kann dir da sich was genaueres zu sagen. . .
http://www.hu-sidecars.de
Beitragvon robby ausm tal » 20. Juni 2016 15:26
Bei Hedingham sind Kugellager verbaut. Zu beziehen bei Uwe Schmidt Gespannbau in Solingen!
Habe ich in meiner BMW und bin zufrieden!
http://hedinghamsidecars.co.uk/leading-link-forks.html
Beitragvon gspannjosef » 20. Juni 2016 18:13
Diese Gummilager sind schon OK. Wenn diese Lager schon auf 2 Grad Seitensturz reagieren werden, wie soll das denn in eine Kurve aussehen? Da sind die Seitenkräfte doch viel größer. Und da geben die Gummilager auch nicht nennenswert nach. Übrigens, Seitensturz ist nur für Gespanne auf Motorrad Reifen von nützen. Mit PKW Reifen bringt es nigs. In diesem Fall solltest Du die Vorspur etwas ändern.
Gspannjosef
gspannjosef
