Reifenempfehlung für original BMW r1100 gs Vorderrad gesucht
Beitragvon Gandalf » 2. Juli 2016 10:44
nun ist es soweit. Mein Vorderreifen ist so gut wie blank und will ausgetauscht werden.
Es ist ein BMW r1100 GS - Triptq Heller Gespann mit original Vorderrad.
Gibt es hier Empfehlungen für gute und haltbare Reifen?
Gerne hätte ich auch einen etwas breiteren Reifen, aber dass scheint ja alles sehr aufwendig zu sein, wie ich hier lesen konnte,
Gandalf
Re: Reifenempfehlung für original BMW r1100 gs Vorderrad ges
Beitragvon Mia » 2. Juli 2016 14:02
Hallo Gerd,
ich hatte auf dem R1100R Gespann mit Triptey Heeler den Heidenau K73 (120/70 17) zum Schluss drauf. Mit dem kam ich gut zurecht und der hatte auch die meisten Kilometer auf dem Buckel. Der sah bei 11000 km noch sehr gut aus - allerdings sehr moderate Fahrweise.
Gruß Moni
Mia
Beitragvon Richard » 2. Juli 2016 14:21
moin,
130er breite passt ohne probleme und ist auf einigen 1100r* gespannen auf der originalfelge drauf.
imho waren das 130/60-17er. da gibt es dann auch m+s reifen für die kühlere jahreszeit.
Richard
Beitragvon xjabt » 2. Juli 2016 15:41
Hallo Gerd,
bei meiner 1200GS ADV mit Serienbereifung fahre ich den Heidenau K60 Scout vorne, hält bei normaler Fahrweise ca. 8000km, bei viel Alpenpässe, Kurvenhatz etc. ca. 5000km, im Flachland (Dänemarkurlaub) auch 10.000km.
Alternativ fahre ich den Michelin Annakee II hält aber nur ca. 5000km, läuft aber ruhiger wie der Heidenau.
Jürgen
Jürgen
xjabt
Beitragvon Gandalf » 2. Juli 2016 17:52
xjabt hat geschrieben:Hallo Gerd,
Jürgen
Hallo Jürgen,
der Reifen sieht ja schon recht grobstollig aus. Du sagst, er ist nicht so Laufruhig wie der Annakee. Ist der Unterschied sehr groß?
Gandalf
Beitragvon Gandalf » 2. Juli 2016 17:54
Mia hat geschrieben:Hallo Gerd,
Gruß Moni
Hallo Moni,
der Reifen gefällt mir, ist aber leider nicht in 19" erhältlich. Schade.
Gandalf
Beitragvon Gandalf » 2. Juli 2016 17:56
Richard hat geschrieben:moin,
Hallo Richard,
die GS hat vorne 19". Da gibt es keine, bzw. lediglich einen Reifen in dieser Größe.
Gandalf
Beitragvon Richard » 2. Juli 2016 19:53
sorry, ich hatte oben nur auf mia's post geantwortet für die r1100r, rs etc.
Richard
Beitragvon Beste Bohne » 2. Juli 2016 20:38
Metzeler Tourance.
Nicht Exp und nicht Next.
Nur Tourance
Beitragvon xjabt » 6. Juli 2016 08:57
Hallo Gerd,
Heidenau K60 ist etwas gröber, aber dafür mehr Gummi und hält länger ...
Beim Grip merkst du keinen wesentlichen Unterschied, aber über 80-100Km/h hört man bei dem Reifen ein leichtes "surren". Das hast du bei normalen Strassenreifen nicht. Falls du schon mal Grobstoller wie TKC80 gefahren hast, so extrem ist es aber bei weitem nicht...
Jürgen
Jürgen
xjabt
Beitragvon Stephan » 6. Juli 2016 12:22
Beste Bohne hat geschrieben:Metzeler Tourance.
Nur Tourance
Der hält zumindest bei meiner Solette ewig (17-19.000km in forscher Gangart und 2up) und taugt dort sehr.
Beitragvon Gandalf » 12. Juli 2016 12:35
Danke an alle für die Tipps.
Es ist der Metzler Tourance geworden. Ich habe mir mal den Kilometerstand notiert und werde mal schauen, wie er sich macht.
Gandalf
