EML GT. Bremzange Gewindegrösse des Entlüfternippel
Beitragvon Magirus » 26. Juli 2016 17:37
Der Entlüfternippel ist abgebrochen es hält kein Schlauch mehr.
Das K1100/EMLgespann ist von 92 .
Hat jemand die Gewindegrösse zur Hand?
Ist kein 10er könnte 6/7mm sein,ich möchte gleich ein Stahlbus
einbauen .
Es ist nur eine Bremszange eingebaut .
Gruß Bernd
aus der Nähe Hannover
Magirus
Re: EML GT. Bremzange Gewindegrösse des Entlüfternippel
Beitragvon HelmutAN » 27. Juli 2016 16:30
Welche Bremszange ist verbaut, eine originale der K1100?
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Magirus » 27. Juli 2016 17:37
Hallo Helmut
Nein es ist die Bremse am EML-Seitenwagen .
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon Stephan » 27. Juli 2016 18:23
Aber auch da könnte eine von EML selber oder Brembo verbaut sein. . .
Beitragvon HelmutAN » 27. Juli 2016 19:30
Z.B eine Brembo 05.
Gruß Helmut
Zuletzt geändert von HelmutAN am 27. Juli 2016 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
HelmutAN
Beitragvon Schorpi » 27. Juli 2016 19:31
ich hatte in meinem EML-Sport eine Grimeca-Bremse-
wurde dann bald umgerüstet auf Brembo P 38 B.
Beitragvon UdoW » 27. Juli 2016 20:00
http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf
Vielleicht hilft das weiter, wichtig ist die Gewindesteigung, mit einer Lehre kann man die nachmessen. Bei Stahlbus schreiben Sie auch das man umtauschen kann wenn man mal falschliegt. Also nur Mut.
Udo
UdoW
Beitragvon Magirus » 27. Juli 2016 21:17
Danke
Hallo Udo
Ich glaube EML
Ich hatte gerade entlüftet so mit Fluch und 12Finger.....
Hätte ja Messen können....
Also doch wieder ausbauen,ja messen kann ich.
Danke an alle
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon Magirus » 24. Oktober 2016 16:22
Ich wollte mal auflösen es ist 6mm .
Und Stahlbus passt nicht, zulange kommt gegen die Felge. :rock:
Aber zum entlüften 1A und dann tauschen gegen die andere .
Gruß Bernd
Magirus
Beitragvon onkelheri » 24. Oktober 2016 20:59
Magirus hat geschrieben:Hallo
Gruß Bernd
Häääää?
onkelheri
Beitragvon Magirus » 24. Oktober 2016 22:06
Onkelheri was stößt Unverständnis?
Magirus
Beitragvon onkelheri » 24. Oktober 2016 22:29
Magirus hat geschrieben:Onkelheri was stößt Unverständnis?
Das austauschen der Schrauben ist ja irgendwie am Sinn der Stahlbusse vorbei ... aber gesehen ( Foto) hätte ich es dennoch gerne, hab ja demnächst eine änliche Rep vor der Brust ...
Gruß Heri
onkelheri
Beitragvon Aynchel » 25. Oktober 2016 07:05
bei den ollen EML Rädern sitzt der Bremssattel so knapp an der Radschüssel
das sie zB bei meinem EML S mit 15" Rad den Entlüfternippel des Brembo absägen mussten
Entlüften geht da nur mit einem Lappen
zum neu Befüllen hab ich den gekürzten Entlüfternippel gegen einen neuen ausgetauscht
die Anlage fertig entlüftet
den gekürzten Nippel wieder eingebaut
und mit einem Lappen nach entlüftet
lästig, aber machbar
Beitragvon onkelheri » 25. Oktober 2016 22:27
Hmmmm, und mit einer Wegleitung... naja ohne foto ist es müßig ...
Gruß Heri
onkelheri
