EML GT. Bremzange Gewindegrösse des Entlüfternippel
Verfasst: 26. Juli 2016 17:37
von Magirus
Der Entlüfternippel ist abgebrochen es hält kein Schlauch mehr.
Das K1100/EMLgespann ist von 92 .
Hat jemand die Gewindegrösse zur Hand?
Ist kein 10er könnte 6/7mm sein,ich möchte gleich ein Stahlbus
einbauen .
Es ist nur eine Bremszange eingebaut .
Gruß Bernd
aus der Nähe Hannover
Re: EML GT. Bremzange Gewindegrösse des Entlüfternippel
Verfasst: 27. Juli 2016 16:30
von HelmutAN
Welche Bremszange ist verbaut, eine originale der K1100?
Gruß Helmut
Verfasst: 27. Juli 2016 17:37
von Magirus
Hallo Helmut
Nein es ist die Bremse am EML-Seitenwagen .
Gruß Bernd
Verfasst: 27. Juli 2016 18:23
Aber auch da könnte eine von EML selber oder Brembo verbaut sein. . .
Verfasst: 27. Juli 2016 19:30
von HelmutAN
Z.B eine Brembo 05.
Gruß Helmut
Verfasst: 27. Juli 2016 19:31
von Schorpi
ich hatte in meinem EML-Sport eine Grimeca-Bremse-
wurde dann bald umgerüstet auf Brembo P 38 B.
Verfasst: 27. Juli 2016 20:00
von UdoW
http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf
Vielleicht hilft das weiter, wichtig ist die Gewindesteigung, mit einer Lehre kann man die nachmessen. Bei Stahlbus schreiben Sie auch das man umtauschen kann wenn man mal falschliegt. Also nur Mut.
Udo
Verfasst: 27. Juli 2016 21:17
von Magirus
Danke
Hallo Udo
Ich glaube EML
Ich hatte gerade entlüftet so mit Fluch und 12Finger.....
Hätte ja Messen können....
Also doch wieder ausbauen,ja messen kann ich.
Danke an alle
Gruß Bernd
Verfasst: 24. Oktober 2016 16:22
von Magirus
Ich wollte mal auflösen es ist 6mm .
Und Stahlbus passt nicht, zulange kommt gegen die Felge. :rock:
Aber zum entlüften 1A und dann tauschen gegen die andere .
Gruß Bernd
Verfasst: 24. Oktober 2016 20:59
von onkelheri
Magirus hat geschrieben:Hallo
Gruß Bernd
Häääää?
Verfasst: 24. Oktober 2016 22:06
von Magirus
Onkelheri was stößt Unverständnis?
Verfasst: 24. Oktober 2016 22:29
von onkelheri
Magirus hat geschrieben:Onkelheri was stößt Unverständnis?
Das austauschen der Schrauben ist ja irgendwie am Sinn der Stahlbusse vorbei ... aber gesehen ( Foto) hätte ich es dennoch gerne, hab ja demnächst eine änliche Rep vor der Brust ...
Gruß Heri
Verfasst: 25. Oktober 2016 07:05
von Aynchel
bei den ollen EML Rädern sitzt der Bremssattel so knapp an der Radschüssel
das sie zB bei meinem EML S mit 15" Rad den Entlüfternippel des Brembo absägen mussten
Entlüften geht da nur mit einem Lappen
zum neu Befüllen hab ich den gekürzten Entlüfternippel gegen einen neuen ausgetauscht
die Anlage fertig entlüftet
den gekürzten Nippel wieder eingebaut
und mit einem Lappen nach entlüftet
lästig, aber machbar
Verfasst: 25. Oktober 2016 22:27
von onkelheri
Hmmmm, und mit einer Wegleitung... naja ohne foto ist es müßig ...
Gruß Heri
