BMW R1100R – Heeler: Welche Reifen vorne? Empfehlungen?
Beitragvon Benzinleitung » 11. September 2016 09:21
Servus!
Mein vorderer Reifen ist nun am Ende (bisher Bridgestone BT023F 120/70/17).
Beim Gespannumbau hab ich mir vorne gleich die Größe 130/70/17 eintragen lassen.
Jetzt hab ich die Qual der Wahl.
In meiner engeren Wahl ist derzeit der Metzeler Lasertec.
Über den Maxxis M6103 bin ich nun auch schon gestolpert, weil er so schön günstig ist. Gute Eigenschaften des Reifens sind mir aber wichtiger als der Preis.
Mit welchen Reifen seid ihr denn bisher am besten zufrieden gewesen und wie lange halten bei euch vorne die Reifen?
Viele Grüße,
PS: Bin kein Winterfahrer. So lange kein Salz auf der Straße liegt, fahre ich bei jedem Wetter. Hinten hab ich ein Smartrad (Reifengröße 165/65/15) verbaut.
Benzinleitung
Re: BMW R1100R – Heeler: Welche Reifen vorne? Empfehlungen?
Beitragvon Reeder » 11. September 2016 10:37
von Tripteq sind der Michelin Pilot Active in 130/70-17 M/C 62 H
Und der Metzeler Lasertec 130/70 M/C 62S freigegeben.
Ich habe jetzt den zweiten Metzeler Lasertec drauf, der erste hat 16295 Kilometer gehalten.
Überwiegend mit 2 Personen und Gepäck und auch einiges an Schotterpisten.
Ich hätte da auch noch eine Frage an Dich:
Auf welcher Felge fährst Du den 165/65-15, Einpresstiefe??
Musstest Du da was am Auspuff ändern?
Beitragvon Crazy Cow » 11. September 2016 12:49
Nimm einen Hinterreifen von der Größe 130/70R-17. Der hat mehr Profil, egal welcher Hersteller. Wird verkehrt herum aufgezogen, muss aber der Lieferant attestieren.
Beitragvon Benzinleitung » 11. September 2016 13:25
Vielen Dank für die Antworten!
@ Rehder
Den 165er Reifen fahre ich auf einer Bali-Felge. Größe: 4,5JX15H2 ET23,5, Bali Typ 4515
Ich musste dazu den hinteren linken Fußrastenhalter etwas nach außen ziehen, damit der Endtopf genügend Abstand zum Reifen hat. Das Rausziehen ist aber keine große Sache.
Der Tipp mit dem 165er Reifen kam damals vom Feinmotoriker und Nordmann.
@ Olaf
Nachdem bei mir die Größe eingetragen ist, muss ich den Reifen doch nicht mehr attestieren lassen, oder?
Ich hätte da jetzt einfach einen dieser Größe aufgezogen.....
Benzinleitung
Beitragvon Crazy Cow » 11. September 2016 13:42
Benzinleitung hat geschrieben:@ Olaf
Dass der Hinterreifen vorn gegen die Laufrichtung aufgezogen wird, sollte der Hersteller attestieren. Selbst der Reifenmonteur macht das lieber nach Anweisung. Den Schrieb dann bei den Papieren mitführen.
Beitragvon Benzinleitung » 11. September 2016 16:57
Ok, danke!
Benzinleitung
Beitragvon Reeder » 12. September 2016 06:59
Moin Stefan,
danke für die Info.
Den Schrieb von Tripteq für die beiden oben erwähnten Reifen, kann ich dir zukommen lassen.
Da steht das mit der Laufrichtung auch bei. Allerdings dann nicht mehr als Solo zu fahren.
Beitragvon Benzinleitung » 12. September 2016 16:10
Hallo Rehder,
vielen Dank! Dein Angebot nehme ich gerne an.
Bitte schick mir den Schrieb per PN. Falls das nicht geht, kann ich dir auch meine Email-Adresse geben.
Viele Grüße,
Benzinleitung
Beitragvon Feinmotoriker » 12. September 2016 18:49
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, daß nicht jeder 130er Reifen vorne rein geht. Der Bridgestone BT45 jedenfalls nicht.
Beitragvon Crazy Cow » 12. September 2016 20:40
Feinmotoriker hat geschrieben:Ich kann dir aus Erfahrung sagen, daß nicht jeder 130er Reifen vorne rein geht. Der Bridgestone BT45 jedenfalls nicht.
Ja, manche tragen ganz schön auf. Aber ich würde bei der Reifengröße auch nur nach Gürtelreifen schauen. 130/70R - 17H.
Beitragvon Aynchel » 12. September 2016 21:07
moin auch
ich fahre die gleiche Bereifung auf meiner Winterkuh
das Moped läuft fast nur im Winter
da hat sich der Urban Snow bewährt
im Sommer nutze ich vorne den Michelin
anbei mal meine Reifen Memo
bis dann
Reifen Memo Winterkuh
Abroll Umfang von Reifen
Tabelle: http://www.nik-mueller.de/abroll.htm
Rechner: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Conti Reifen Handbuch für PKW Reifen
http://www.kfztech.de/Unterricht/downlo ... _conti.pdf
Vorne
Eingetragen: 130/70-17 M/C 62 S 62=230 kg S=180km/h, H=210km/h
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... &weiter=10
Winter:
Mitas IRC Winter Reifen 130/70-17 62 L Urban Snow SN23 M+S 70,- €
Profil Tiefe 7,5mm, 7mm Schraub Spikes möglich, nicht gebohrt
deutlich besser als der vorher gefahrene Heidenau K66
sehr steife Karkasse, muss mit 0,6 Bar gefahren werden
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... ID=froogle
http://www.ebay.de/itm/IRC-Winter-Reife ... 0298013053
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... wwodAbUEqQ
http://ircreifen.de/
Sava MC32 130/70-17 TL 62R M+S , Spikes möglich, WWW 65 + Versand
http://www.mitasreifen.de/roller/roller.htm
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... -62r-65931
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=D-111564
http://www.franceequipement.com/catalog ... uit/137395
HEIDENAU K 66 130/70-17M/C 62H TL M+S SIO2 im WWW 76,- €, 2013 bei Hofferbert 79,-€
http://www.fritzreifen.de/heidenau-k-66 ... override=1
https://www.reifenleader.de/motorradrei ... -62h-38075
Sommer:
HEIDENAU K 64 130/70 -17 62H http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =28&pic=54
Michelin Pilot Acitve 130/70-17M/C62H ca. 67,- € im WWW
http://www.michelin.de/motorradreifen/m ... yres-sizes
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-236556
Metzeler Lasertec
Continental ContiTwist SM 130/70-17 TL 62H M/C 67,-€ im WWW
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-118348
mögliche Alternative könnte ein Smart Vorderrad sein in 135/xxR15 auf Felge 3,5Jx15
Hinten
eigetragene Felge: 4Jx15 H2 für Reifen 135 und 165er Breite
155 R 15 82 Q - Last Index: 82 = 475kg, - Speed Index Q = 160 km/h
Durchmesser 630mm, Abrollumfang 1.920mm
Vredestein 155/0 R15 82 Q Snow+ schlechter Reifen Winter Reifen !!!!!! 51,30€ http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... w/10018914
Diskussion wegen Ersatztypen
http://forum.motorrad-gespanne.de/showt ... R15&page=2
Neue Smart Stahl Felge für hinten in 4Jx15 H2 39,52 + Versand
https://www.reifenarena.de/cgi-bin/vm/v ... rodid=5256
Mögliche Alternative hinten:
Continental 155/70 R15 78 T WinterContact TS 760 78=425 kg T=190 km/h
http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... 0/10010625
https://www.proreifen.com/product_info. ... ucts_id=61
Sommer
MICHELIN 155/70 R15 78 T Energy XT1
http://www.reifen.com/de/Products/TyreB ... lid=145565
http://www.toroleo.de/reifen/pkw/sommer ... --12648580
Vorschlag für einen 165er viewtopic.php?f=22&t=12006
SSR(Stahlscheibenrad?) 4,5J x 15H2, ET 23,5mm KBA 43735
Reifen, wie geschrieben ...Hankook Optimo S 4 in Größe 165/65R15 81 T
Seitenwagen
eingetragen 135/80 R13 70 T 70=335kg T=190km/h
montiert 155/70 R13 75 Q
Winterreifen 135/80 R13 70T HANKOOK WINTER ICEPT RS W442 33,- €
http://www.goodtires.de/Winterreifen/W1 ... 3-70T.html
Semperit MASTER-GRIP 135/80 R13 70T im WWW 38,- € , 2013 bei Hofferbert 40,-€
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsho ... p=R-158720
Beitragvon Benzinleitung » 13. September 2016 16:53
Servus!
Ich hab mich jetzt für den Metzeler Lasertec entschieden. Der wird jetzt einfach mal ausprobiert.
Nochmal an alle Danke für eure Tipps!
Viele Grüße,
Benzinleitung
Beitragvon MichaelM » 17. September 2018 18:00
Benzinleitung hat geschrieben:Servus!
Viele Grüße,
Und wie ist der Reifen?
Mein Continental RoadAttack ist jetzt nach 3500km am Ende.
Davon bin ich ca.die Hälfte mit Gepäck oder Frau gefahren. Meist Landstraße(im Harz, Kyffhäuser)
Die andere Hälfte hier im Flachland mit wenig Kurven.
Beitragvon Benzinleitung » 17. September 2018 19:16
Hallo Michael,
nach ca. 7000 Kilometer hat der Reifen noch eine Profiltiefe von ca. 2,8 mm. Meistens bin ich auf Landstraßen in Oberfranken und der Oberpfalz ohne Gepäck und gelegentlich mit Beifahrer unterwegs.
Ich bin mit diesen Reifen sehr zufrieden und werde mir diesen wieder zulegen.
Viele Grüße,
Benzinleitung
