Alternative bessere Feder/Dämpfung für IZH Sputnik Beiwagen?
Beitragvon Kit » 23. Januar 2017 19:33
Die originale russische Federung lässt sich zu wünschen übrig.
Suche eine alternative günstige Lösung,
Hat jemand Erfahrung?
Danke
Gruß Kit
Taub aber oho!
Kit
Re: Alternative bessere Feder/Dämpfung für IZH Sputnik Beiwa
Beitragvon Zimmi » 24. Januar 2017 11:31
Servus Kit,
was für ein Federbein ist denn drin in dem Sputnik? Standard-Russenbeinchen mit 32,5 cm Länge?
Beitragvon Kit » 25. Januar 2017 18:05
Ja, Standartrusse mit 320-325mm Länge.
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon Schwadlapp » 27. Januar 2017 20:54
Hallo, ich glaube so einfach wird das nicht.
1. Oben wird das Federbein in eine in Gummi gelagerte Rolle eingeschraubt.
2. Unten ist das Augen nur 18mm breit
Siehe Fotos
Länge stimmt mit 325mm
Aussendurchmesser der Feder 51mm
Feder Länge 230mm
Drahtstärke 7,5mm
Federrate ca. ungefähr 30 N/mm (eigentlich zu weich, 40 wäre besser)
Schwadlapp
Beitragvon Thomas Heyl » 27. Januar 2017 22:23
Hoi!
Wir sind da (allerdings mit zwei Augen) im Quad-Bereich fündig geworden (progressive und vorspannbare Feder mit 7 mm Drahtstärke, 320 mm Auge zu Auge).
Beitragvon Eisenschwein » 28. Januar 2017 14:15
Der Dämpfer sieht aus als ob man ihn aufschrauben kann. Öffnen, reinigen/spülen und mit Dämpferöl der gewünschten Viskosität befüllen.
Und eine stärkere Feder besorgen, z.B. bei Gutekunst Federn.
https://www.federnshop.com/de/
Da bekommt man Federn von der Stange oder nach Wunsch gefertigt.
Original ist gut, überholtes Original ist besser!
Andy
Alles wird gut!
Eisenschwein
Beitragvon HelmutAN » 28. Januar 2017 18:14
Den HU anrufen, die Daten durchgeben und was passendes schicken lassen.
Gruß Helmut
HelmutAN
Beitragvon Kit » 29. Januar 2017 09:34
Hey Leute,
danke für eure Tippse!
Ich werde ne neue Feder von Gutekunst bestellen, und alternative Öl reinfüllen.
Gruß Kit
Taub aber oho!
Kit
Beitragvon Schwadlapp » 29. Januar 2017 12:17
Wie bei mir kann es mit dem Federbein noch dicker kommen.
Die Schraube ist in der Hülse festgegammelt (ja, ja mangelnde Wartung) und da hat sich das Gummilager im Federbein-Auge bewegt :-(
Neue Feder (Gutekunst); streng genommen bräuchte die Ersatzfeder dann eine Festigigkeits-Prüfung, wenn gleich das überholte Federbein dann um ein Vielfaches besser ist als ein defektes Federbein.
Schwadlapp
