Alternative bessere Feder/Dämpfung für IZH Sputnik Beiwagen?
Verfasst: 23. Januar 2017 19:33
von Kit
Die originale russische Federung lässt sich zu wünschen übrig.
Suche eine alternative günstige Lösung,
Hat jemand Erfahrung?
Danke
Gruß Kit
Re: Alternative bessere Feder/Dämpfung für IZH Sputnik Beiwa
Verfasst: 24. Januar 2017 11:31
von Zimmi
Servus Kit,
was für ein Federbein ist denn drin in dem Sputnik? Standard-Russenbeinchen mit 32,5 cm Länge?
Verfasst: 25. Januar 2017 18:05
von Kit
Ja, Standartrusse mit 320-325mm Länge.
Verfasst: 27. Januar 2017 20:54
von Schwadlapp
Hallo, ich glaube so einfach wird das nicht.
1. Oben wird das Federbein in eine in Gummi gelagerte Rolle eingeschraubt.
2. Unten ist das Augen nur 18mm breit
Siehe Fotos
Länge stimmt mit 325mm
Aussendurchmesser der Feder 51mm
Feder Länge 230mm
Drahtstärke 7,5mm
Federrate ca. ungefähr 30 N/mm (eigentlich zu weich, 40 wäre besser)
Verfasst: 27. Januar 2017 22:23
von Thomas Heyl
Hoi!
Wir sind da (allerdings mit zwei Augen) im Quad-Bereich fündig geworden (progressive und vorspannbare Feder mit 7 mm Drahtstärke, 320 mm Auge zu Auge).
Verfasst: 28. Januar 2017 14:15
von Eisenschwein
Der Dämpfer sieht aus als ob man ihn aufschrauben kann. Öffnen, reinigen/spülen und mit Dämpferöl der gewünschten Viskosität befüllen.
Und eine stärkere Feder besorgen, z.B. bei Gutekunst Federn.
https://www.federnshop.com/de/
Da bekommt man Federn von der Stange oder nach Wunsch gefertigt.
Original ist gut, überholtes Original ist besser!
Andy
Verfasst: 28. Januar 2017 18:14
von HelmutAN
Den HU anrufen, die Daten durchgeben und was passendes schicken lassen.
Gruß Helmut
Verfasst: 29. Januar 2017 09:34
von Kit
Hey Leute,
danke für eure Tippse!
Ich werde ne neue Feder von Gutekunst bestellen, und alternative Öl reinfüllen.
Gruß Kit
Verfasst: 29. Januar 2017 12:17
von Schwadlapp
Wie bei mir kann es mit dem Federbein noch dicker kommen.
Die Schraube ist in der Hülse festgegammelt (ja, ja mangelnde Wartung) und da hat sich das Gummilager im Federbein-Auge bewegt :-(
Neue Feder (Gutekunst); streng genommen bräuchte die Ersatzfeder dann eine Festigigkeits-Prüfung, wenn gleich das überholte Federbein dann um ein Vielfaches besser ist als ein defektes Federbein.
