Reifenfrage an die TripTeq Heeler R 11xx GS Fahrer
Beitragvon Circoloco » 12. Juli 2017 14:18
Die ersten 3000km sind mit unserem Heeler Gespann bereits absolviert.
Der (schon zu Beginn nicht NEUE) Vorderreifen / Mitas E07 Dakar in 110 / 80 R 19 neigt sich der Verschleissgrenze und ich bin auf der Suche nach einem anderen / neuen Reifen.
Heidenau hat ja den K 28 & K 37 auf dem Markt.
Dimension: 4.00 - 19 M/C 71P TT
Könnte ich den Reifen ***MIT Schlauch*** oder auch ***OHNE Schlauch*** auf meiner ORIGINAL BMW Speichenfelge montieren.
Mir geht es besonders um guten Griff, SICHERHEIT und das der Vorderreifen nicht nach weniger als 3000km am Ende ist.
Würde man die Reifendimension 4.00 - 19 M/C 71P TT auch beim TÜV eingetragen bekommen?
Wenn nicht was gibt es für Alternativen?
Vielen Dank und Gruß
Ingmar
Circoloco
Re: Reifenfrage an die TripTeq Heeler R 11xx GS Fahrer
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2017 17:04
Ein Schlauch-Reifen ohne Schlauch auf einer Schlauchlosfelge?!?
Umgekehrt kenn ich das.
Schlauchlos-Reifen mit Schlauch auf eine Schlauchfelge.
Ich denke dein Vorhaben geht nicht. Bin aber auf die technische Begründung gespannt. Wahrscheinlich hat der Schlauch-Reifen ein Dichtigkeitsproblem.
Stephan, das schlaucht
Beitragvon Circoloco » 13. Juli 2017 15:07
***News***
Also der Heidenau K 28 / 38 passt nicht ohne "Umbau". Ich werde für den Sommer / Herbst beim Mitas E07 Dakar bleiben. der Vorderreifen kostet 50 bis 60€ und ist "legal".
Im Winter werde ich einen Immler-Reifen versuchen und hoffe das er mit den Vredestein Snow Glassic einen guten Grip hat.
Beste Grüße
Ingmar
Circoloco
Beitragvon Nonome » 13. Juli 2017 16:05
Hi Zusammen,
mir wurde letzen Sommer der Heidnau K60 ohne Schlauch auf der 18" TL Felge meiner BMW montiert, schlauchlos ohne mein Wissen. Damit bin ich ca. 3.000 km gefahren, dann kam die Winterpause. Im Frühjahr war der Reifen platt und hat die Luft auch nicht mehr länger als 24 h gehalten. Beim Reifenhändler habe ich dann gesehen, dass kein Schlauch drin war. Ein Wunder, dass es überhaupt 3.000 km gut gegangen ist.
Nonome
Beitragvon Circoloco » 25. August 2024 07:17
Hi, hat den mittlerweile jemand den 19Zoll Heidenau / „Ural Reifen“ auf die 19er Felge der GS montiert?
Circoloco
Beitragvon xjabt » 25. August 2024 09:24
gute Laufleistungen habe ich mit dem Heidenau K60 Scout (ca. 9000km) und Metzler Karoo Street erreicht (ca. 6500km). Alle anderen waren unter 5000km bei mir...
Der Dunlop Trailmax Mission ist bei einem bekannten mittlerweile fast 10.000km drauf und wird den K60 Scout noch überbieten.
Allerdings ist da die Haftung bei kaltem und nassem Wetter nicht so gut.
Den Luftdruck habe ich etwas abgesenkt und fahre nur 2,0bar vorne, damit der Reifen nicht so rund wird und mehr Aufstandsfläche hat.
Sonst ist dieser in der Mitte abgefahren und aussen noch viel Profil übrig ...
Das Thema der neuen Heidenau Gespannreifen in 4.00-19 würde mich auch interessieren, allerdings sind die Laufleistungen auf der Ural auch nicht berauschend und daher vermutlich eher auch nur ein kurzes Vergnügen ...
Jürgen
xjabt
