hat jemand mit den Toyo 310 Erfahrungen. Taugen die Reifen als reine Sommerbereifung am Hinter & Beilagenrad?
Besten Dank für eure Tipp´s.
Ingmar
shivertomi hat geschrieben:Hallo Ingmar
Ich fahre den Reifen auch und bin eigentliche zufrieden . Bei nässe dreht er nur durch wenn ich es provoziere. Was die Haltbarkeit angeht kann ich nur dazu sagen das der aktuelle Reifen fast 10 Tsd drauf hat und vom Profil her nochmals mindestens so viel mit macht.
Leider habe ich keine Erfahrung mit anderen Fabrikaten zum Vergleich.
Reeder hat geschrieben:Moin,
den Toyo habe ich auch drauf. Gegenüber dem Firerstone schon mal ein Fortschritt.
Perfekt ist der Reifen aber auch nicht. Haltbarkeit ist auch bei mir mehr als 10.000 Kilometer. Normal hält der bei mir so für zwei Jahre, da ich im Winter wechsel auf Vredestein - der ist dann aber mal.....eher bescheiden.
Der Toyo läuft so lange gut, bis es dann unter so ca 15°C wird und dazu noch nass, dann derht er gerne mal durch.
Meine Angaben beziehen sich auf überwiegend 2 Personenbetrieb mit Zuladung.
