EZS Beiwagenrad ???
EZS Beiwagenrad ???
Beitragvon Hubi27804 » 13. Februar 2018 13:01
hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen. Wer fährt einen EZS / RX5 Beiwagen und kann mir sagen welche Felge
mit welchen Daten damals verbaut / angeboten wurden.
Ich bräuchte den Lochkreis und die Einpresstiefe !! :?: :?:
Im Fahrzeugschein ist die EZS-Felge mit den Daten 6J x 15 angegeben. Mehr kann ich da nicht rauslesen
und auf der Felge sind keine Daten vorhanden.
Der Umbau zum Gespann hat Ende 2007 stattgefunden und wurde bei Otto Hermeling durchgeführt.
Würde mich über konkrete Angaben freuen.
Gruß Hubi
Wer hier einen Schreibfehler findet darf ihn gerne behalten !!
BMW R1250GS Adventure mit Markus Pohl Umbau
Hubi27804
Re: EZS Beiwagenrad ???
Beitragvon Schwadlapp » 13. Februar 2018 20:43
Hallo Hubi, den unbekannten Lochkreis kannst du errechnen wenn du die Lochabstände zwischen den Radbolzen mist. (siehe Zeichnung)
Ich habe dazu eine kleine Excel-Tabelle gemacht dann geht es einfacher und schneller.
Eigentlich reicht es wenn man eine Messung macht aber um Meßfehler so klein wie möglich zu halten habe ich 2 Messreihen a 5 Messungen gemacht.
Manchmal steht die Einpresstiefe auch auf der Felge z.B. ET25. Ansonsten kannst du die Einpresstiefe (ET) auch messen. Legst z.B. eine Wasserwaage quer über die Felge und mist einmal bis Mitte der Felge und einmal bis zur Auflage des Lochkreises. Aus der Differenz erhälts du die Einpresstiefe (= Abweichung der Felgenmitte zur Felgenauflage, gibt es positiv oder negativ)
Wenn du Hilfe zum Nachmessen brauchst schreib eine PM
Gruß Robert
Schwadlapp
Beitragvon Schwadlapp » 14. Februar 2018 08:56
Anbei noch ein Bild zur Einpresstiefe:
Schwadlapp
Beitragvon eGo! » 14. Februar 2018 16:09
Besonders kompliziert ist die Messung/Berechneung des Lochkreisdurchmessers in diesem Fall, da es sich um vier Löcher handelt. :roll:
"Das Ziel ist im Weg"
eGo!
Beitragvon Hubi27804 » 15. Februar 2018 11:17
hallo Robert,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe / Zeichnungen !!
Ich hoffe noch auf jemanden der so einen Beiwagen hat und mir die Maße
geben kann.
Gruß Hubi
Hubi27804
Beitragvon Hubi27804 » 15. Februar 2018 11:18
Ich habe auch eine Anfrage an EZS per Mail gestartet aber noch keine
Antwort bekommen.
Hubi27804
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
