Nachlaufverkürzer R1150GS
Beitragvon Der Harzer » 5. Oktober 2018 12:03
Ein Hallo in die Runde, ich habe die Tage einen Nachlaufverkürzer eingebaut diesen hier
https://www.dieboxergarage.de/shop/gesp ... 50-gs.html
Gestern als ich den Rest wieder einbauen wollte, habe ich festgestellt das das Schutzblech nicht passt. Der Nachlaufverkürzer passt nicht in die Aussparung vom Schutzblech. Siehe Bilder.
Habt ihr das Problem auch schon gehabt, gehört oder gesehen :grin:
Anfrage an die Boxergarage läuft
Gruß aus dem Südharz
Der Harzer
Re: Nachlaufverkürzer R1150GS
Beitragvon Aynchel » 5. Oktober 2018 12:14
da hamse bei BMW mal die Kontur ändert und der Zubehör Macher hat das nicht umgesetzt
so was kommt öfters vor
ein Fächerschleifer hilft
Beitragvon Der Harzer » 5. Oktober 2018 12:19
So war meine Theorie auch, aber bevor ich den Dremel ansetze wollte ich erst mal fragen und habe ich auch ein Loch im Schutzblech, das müsste ich dann von Innen mit GFK oder so dicht machen.
Edit: Gerade mit Herrn Liedke telefoniert, also rausschleifen und von innen Dicht machen.
Er hatte dafür auch mal ein Schutzblech, wollte aber aus Preisgründen kaum einer haben.
Der Harzer
Beitragvon denali » 8. Oktober 2018 08:40
Ich habe die "Kollisionsstellen" mit einem Heißluftgebläse warm gemacht und etwas nach innen gedrückt.
Gruß Frank
"Fest sei Dein Sinn, Dein Blick sei klar und jedes Deiner Worte wahr."
denali
Beitragvon Der Harzer » 8. Oktober 2018 14:11
Stimmt das wäre auch eine Lösung gewesen, nun ist es zu spät, jetzt war der Dremel am Werk :D
Der Harzer
