Suche alternative Radkappe für Velorex
Beitragvon motorang » 15. Oktober 2018 06:04
Hi
am Velorex-Beiwagen ist normalerweise eine Kunststoffradkappe.
Das ist aber mein WInterbeiwagen und im Winter ist Kunststoff spröde.
Ich kann den im Jawaladen für wenig Geld nachkaufen, dann aber gleich zwei Mal :oops: https://www.jawa-teile.de/produkt/321-8 ... x-schwarz/
oder einmal in verchromt: https://www.jawa-teile.de/produkt/321-8 ... rex-chrom/
Aber gibt es brauchbare halbwegs passende Alternativen? Eventuell etwas das nur den Bereich des Radlagers und der versplinteten Mutter abdeckt?
Danke für Tipps
Re: Suche alternative Radkappe für Velorex
Beitragvon scheppertreiber » 15. Oktober 2018 08:17
54 € für ein Deckelchen ???
Beitragvon MacJahn » 15. Oktober 2018 10:15
es gibt aus dem Hot road Bereich Felgen Deckel aus metal heißen da Moon. Viellicht ist da ja was dabei habe auch so einen an meinem Beiwagen.
Das ist nicht meine Hose, sagte der Mann in der Reinigung. Meine hatte einen Ölfleck am Knie.
MacJahn
Beitragvon dreckbratze » 15. Oktober 2018 17:10
gibts denn die moon discs in 16"?
Beitragvon Stephan » 15. Oktober 2018 18:05
Und wenn in Freidrehend? Also so unabhängig von der Raddrehzahl
Beitragvon motorang » 16. Oktober 2018 08:13
MacJahn hat geschrieben:es gibt aus dem Hot road Bereich Felgen Deckel aus metal heißen da Moon. Viellicht ist da ja was dabei habe auch so einen an meinem Beiwagen.
HI
danke aber das hilft mir leider nichts,
ist ein Speichenrad und der Deckel soll unter anderem das Radlager gegen Spritzwasser schützen.
Das käme dann trotzdem, quer durchs Rad, unter die Abdeckung.
Ich werd mal bei Anhänger-Fettkappen schauen.
Vielleicht passt da zufällig etwas.
Beitragvon Wintertourer » 16. Oktober 2018 12:47
Hallo Andreas,
wenn du fündig wirst, bitte melden.
So etwas suche ich auch noch.
Beitragvon Nobbi » 17. Oktober 2018 19:39
Ja, bitte hier berichten,
MZ TS 250/1 SEL Bj. 1982
MZ ETZ 301 SEL Bj. 1995
Mash Side Force. BJ. 2021
Lada Niva M Bj.2013
Nobbi
Beitragvon Emil1957 » 24. Oktober 2018 13:52
Bei
http://www.jawamarkt.cz/velorex-seitenwagen/strana-7
gibts günstig Kappen, aber für die Typen 354 und 360. Ob die auch auf den 562 passen, weiß ich nicht. Für 7,90€ (plus Versand) könnte man es aber mal drauf ankommen lassen.
Emil
Emil1957
Beitragvon Wintertourer » 24. Oktober 2018 22:52
Hallo Emil,
es geht ja darum, nicht mehr diese Plastikkappen zu nehmen!
Beitragvon Emil1957 » 25. Oktober 2018 08:36
Also wenn ich mir die Bilder so anschaue, sieht das eher nach Metall aus. Die Frage dürfte aber sein, ob sie passen.
Emil
Emil1957
Beitragvon Pfuscher » 26. Oktober 2018 09:56
Hi Andreas,
Zitat
"am Velorex-Beiwagen ist normalerweise eine Kunststoffradkappe.
Das ist aber mein WInterbeiwagen und im Winter ist Kunststoff spröde."
Also ich bin mit der original Velorex etwa 25 Jahre Sommer wie Winter auch auf nicht 'normalen' Wegen und bei strengem Frost ( ca. -29 ° ) gefahren. Sie ist zäh und schlagfest und unkaputtbar bzw. war es so. Mittlerweile habe ich keinen Velorex mehr.
Ob jetzt neue ' nachgemachte' Kappen immer noch dieses Image haben, weiß ich natürlich nicht. Aber 20 Teuro sind schon okay für ein salzloses Lager
Gruss Hansjörg
edit: Die Aludeckel für die Jawa/Velorex - Räder passen natürlich nicht, weil die Achse mit dem Splint übersteht und der Aludeckel eine Bohrung für die Achse hat.
Pfuscher
