Bilder von Verbundrad GT2001 auseinander gebaut.
Beitragvon jokeundjens » 15. Oktober 2018 17:25
Das Verbundrad am Beiwagen unseres GT2001 hat immer wieder Luft verloren.
Also haben wir uns vom Nachbarn eine große Wanne geliehen um die Undichtigkeit aufzuspüren.
Die Luft tritt an der Verbindung des Mittelteils mit den beiden Felgenhälften aus.
Also habe ich Verbundrad auseinander gebaut, um die Teile Glas-/bzw. Sandstrahlen sowie neu Lackieren zu lassen.
Bevor wir die Sachen zum Strahlen/Lackieren abgegeben haben, habe ich noch ein paar Fotos gemacht, für alle die schon immer mal wissen wollten wie das Ding aufgebaut ist.
In die Nut auf beiden Seiten des Mittelteils kommt beim Zusammenbau ein großer O-Ring, den uns Manfred Stamer zuschickt.
Die Anzugwerte für die 20 Schrauben liegen bei 24 Nm.
Gruß aus Heide
Joke und Jens
jokeundjens
Re: Bilder von Verbundrad GT2001 auseinander gebaut.
Beitragvon Stephan » 15. Oktober 2018 17:38
Sehr gut. Sieht machbar aus. Falls. . .
Beitragvon UKO » 15. Oktober 2018 17:53
Danke für die Bilders. Ich hab auch sone Felge. Noch ist sie dicht, aber Mann kann ja net wissen :roll:
Beitragvon Feinmotoriker » 15. Oktober 2018 22:33
Ich hab einige solcher Felgen überarbeitet (auch mit Teilen von Stahmer). Bei solchen Oberflächen schadet es nicht, nach der Montage der Felgenteile die Innenkanten mit Sikaflex zusätzlich abzudichten. (3mm neben der Trennfuge mit Krepp abkleben, Sikaflex oder Würth "klebt und dichtet" in die Fuge drücken und mit einem Plastik- Teelöffel abziehen. Nach zwei Stunden das Kreppband abziehen und man hat eine saubere Dichtnaht)
Beitragvon Michael aus Düsseldorf » 16. Oktober 2018 07:37
UKO hat geschrieben:Danke für die Bilders. Ich hab auch sone Felge. Noch ist sie dicht, aber Mann kann ja net wissen :roll:
Dem schließe ich mich an.
Konntet Ihr eine Ursache ausmachen? Korrosion oder war der O-Ring hart?
Beitragvon jokeundjens » 16. Oktober 2018 07:58
Es war Korrosion. Das Alu blühte an mehreren Stellen.
Nun ist alles beim Strahlen und Pulverbeschichten, Manni Stahmer schickt die neuen O-Ringe und dann werden wir die Empfehlung vom Feinmotoriker (vielen Dank dafür) aufnehmen.
Zum Herbstreffen vom Schorpi werden wir wohl das "kleine" Gespann nehmen.
Gruß Joke
jokeundjens
Beitragvon Michael1234 » 16. Oktober 2018 11:24
Danke für die Bilder :)
Beitragvon pewibro » 16. Oktober 2018 18:37
Höchst interessant der Fred :smt023 ! Steht mir wohl auch noch bevor :(
Meine Verbundräder sind zwar von Beringer, im Prinzip sind sie aber vom Aufbau her wohl alle gleich oder zumindestens ähnlich ...
Vielen Dank für die vielen Tips und bitte weiter berichten!
