Midi Fahrwerk verbreiten? Und neue Bremsscheibe!neues Rad?
Verfasst: 2. Dezember 2018 09:08
von meenzer
Hallo in die Runde ,
bin ja gerade dabei (seit 1,5 Jahren)eine K 75 aufzubauen.
Jetzt ist mir aufgefallen das das Orginal Rad einen Seitenschlag hat und die Bremsscheibe auch nicht mehr so toll aussieht.
Wollte den Midibeiwagen tauschen gegen ein Klappbox,dafür brauch ich aber
einen breiteren Rahmen. Kann ich den Rahmen einfach verbreitern und ein anderes Rad verbauen ?
Oder ist es von den Kosten und der Umsetzung besser einen neuen Rahmen machen
zulassen ?
Wenn ja wer macht so was noch ?
Da die Gespannbauer ja leider immer weniger werden.
Walter und Mobec sind leider raus ,da ausgebucht bis Ende 2019.
Re: Midi Fahrwerk verbreiten? Und neue Bremsscheibe!neues Ra
Verfasst: 2. Dezember 2018 16:55
von UKO
Das ist doch ein alter EML Rahmen. Da waren doch auch Seitenwagen bis zum GT3 drauf. Also muss es den auch in breiter geben. Vielleicht fotografiert Dir das ja mal einer, dann würde einer Verbreiterung doch nix im Wege stehen.
Verfasst: 2. Dezember 2018 17:09
von dreckbratze
steht irgendwo in den papieren die breite d. gespannes? wenn nein, nicht viel schwätzen ;-)
Verfasst: 3. Dezember 2018 08:18
von underduck
Moin, moin
frag mal hier nach: www.roadrunner-motorradgespanne.de
die haben mir bezüglich der Räder meines Wasp-K100 Gespannes auch geholfen.
Kleine sympathische Firma und sehr flexibel.
Gruß Holger
Verfasst: 3. Dezember 2018 09:28
von onkelheri
Moinsen,
ist der Klappsarg denn schon fertig? Links die Anschlüsse unten am SW-Rahmen sind doch geschraubt(!) da braucht man jetzt aber kein Hexenmeister sein um da ein paar cm zu holen , wenn du denn weißt wieviel cm dir fehlen ...
Die Abmessungen des Rades* wären mir auch wichtig.
Sonst die Kiste eben mit Ecke bauen ... bin auch nicht fürs unken, aber im Falle des Falles könnte die Versicherung eine geleistete Zahlung zurückfordern!
Also: wenn sich kein anderer findet / vordrängelt... machen kann ich das ... würde aber auch hier nen Sachverständigen quasi ins Boot holen.
Zu mir sind es nur ~120km.
Gruß Heri
*die "Runderneuerung" der Felge und Bremsscheibe ist hier selbstverständlich (also nix besonderes!) und sämtliche Metallarbeiten ebenso machbar.
Verfasst: 3. Dezember 2018 09:46
von Vitus jun.
Hallo Meenzer
Ist das ein Gespann neuaufbau, oder Gespann welches du Restaurierst.
Wenn es ein komplett Neuaufbau ist, so das auch die Beiwagenanschlüsse vom EML Beiwagen nicht passen, also alles neu angefertigt werden muss, dann
würde ich ein neues Beiwagenfahrwerk nehmen, zb Heeler UN .Ist dann zumindest nicht so aufwendig.
Wenn deine K aber schon mit dem Rahmen ein Gespann war/ist, dann mach den Rahmen breiter, die Radnabe für eine PKW Felge passend drehen und ein
neuen Lochkreis bohren, das geht. Die Bremsscheibe wenn sie denn nicht völlig Schrott ist kann man schleifen lassen ,koste ca. 40€ bis 60€.
Da haben wir hier sogar eine Firma die das machen, die können auch für die Radnabe einen neuen Lochkreis Bohren .
Grüsse
Vitus
Verfasst: 3. Dezember 2018 15:38
von ecosse
UKO hat geschrieben:Das ist doch ein alter EML Rahmen. Da waren doch auch Seitenwagen bis zum GT3 drauf. Also muss es den auch in breiter geben. Vielleicht fotografiert Dir das ja mal einer, dann würde einer Verbreiterung doch nix im Wege stehen.
Nein, die alten GT-Fahrwerke waren breiter.
Ich habe ein Bild, kann ich wg der Größte ( Pixel, nicht der Rahmen :lol:) momentan nicht einstellen.
Geht doch:
Verfasst: 3. Dezember 2018 16:19
von onkelheri
bild mit paint laden -> größe ändern -> mit pixel -> pixel auf maximum von dreiradler einstellen einstellen und neu speichern , dann hochladen...
gruß heri
Verfasst: 3. Dezember 2018 16:26
Heri, im falschen Thread gelandet?!?
Verfasst: 3. Dezember 2018 16:41
von ecosse
onkelheri hat geschrieben:bild mit paint laden -> größe ändern -> mit pixel -> pixel auf maximum von dreiradler einstellen einstellen und neu speichern , dann hochladen...
gruß heri
Nix paint, plage mich hier mit einem Apfel herum. Da habe ich ein entsprechendes Tool noch nicht gefunden...
... war früher mit meinem "normalen" PC einfacher.
Verfasst: 3. Dezember 2018 16:59
von ecosse
Na also !!!
Habe es in meinem ersten Beitrag auch eingestellt:
Verfasst: 3. Dezember 2018 17:58
von onkelheri
Stephan hat geschrieben:Heri, im falschen Thread gelandet?!?
Watt?
Verfasst: 3. Dezember 2018 19:55
Volt?
Vergiss es. . .
Verfasst: 4. Dezember 2018 05:13
von meenzer
Morgen an alle,
danke schon mal für die Ideen und Tipps .
Das Gespann war schon mal auf der Straße vor ca.12 Jahren und ist ein Wiederaufbau.
Ich möchte gerne so eine Art Wechselaufbau.
Das heißt je nach dem ob ich alleine fahre die Box oder mit Hund dann den MIDI drauf.
Wenn ich die Bilder vergleiche ist mein Rahmen ja schon ganz anders ?.
Das ganze ist wie immer im Leben was ich gerne hätte und was man braucht .
Es lohnt sich nicht da jetzt einen neuen Rahmen mit Anbau für 4500€
(Angebot von einem Gespannbauer) anzubauen.
Diese Box wahr schon mal auf einen Rahmen von der Firma Ott.
Verfasst: 4. Dezember 2018 10:17
von onkelheri
Dann würde ich da BOSCH oder ITEM montieren dann wechselst du in 5 min ...
Gruß heri
Verfasst: 4. Dezember 2018 14:40
Nur, zu breit darf es nicht werden. Als Lastenboot wird das dann ruckzuck zu schwer. Da fährste dann wg. Breite und Gewicht, Kreise um's BW-Rad. . .
Verfasst: 7. Dezember 2018 01:31
ecosse hat geschrieben:
gruß heri
Auf dem Apfel sind die Funktionen in "Fotos" und "iPhoto" integriert. (Das BS geht davon aus, dass du alle Bilder automatisch dort ablegst). Weiterhin im Automator, der aber bei neueren Versionen selbst eingerichtet werd muss. Er greift zu auf das "ColorSync Dienstprogramm.app".
Das kannst du wiederum mit dem Kontextmenue öffnen mit rechter Maustaste (oder Cmd + linke Maustatste) auf die Datei klicken und unter der Funktion "öffnen mit.."
Natürlich kannst du das Programm auch von Hand im Programmordner starten. Der Mac arbeitet intuitiv, nicht MS logisch. :)
Genial, aber natürlich webtransparent ist "Siri", wenn du hast. Da musst du nur "ColorSync App" sagen.
Verfasst: 7. Dezember 2018 18:00
von ecosse
gruß heri
Oha, danke :smt026 Da werde ich mich bei Gelegenheit einmal durcharbeiten
Verfasst: 7. Dezember 2018 18:34
Crazy Cow hat geschrieben:. . .
Naja, so man eine für Siri verständliche Sprache spricht. Was mir nur selten gelingt. . .
Verfasst: 7. Dezember 2018 21:14
Ich nutze es nur beim Handy. Hab ja meines nach dem Regenguss in Norwegen gegen ein gebrauchtes Eifon getauscht und war von den Socken, wie treffsicher das geht. Im Auto sagst du: "Here we go äpp" während das Teil von der Lüftung angepustet wird und das Navi geht an. Die Trulla im Windows 10 bietet mir immer nur typähnliche Ergebnisse nach einer der Websuche.
Verfasst: 26. April 2019 21:32
von lets_chrian
Ist das jetzt der Rahmen für den Midi oder den GT?
Verfasst: 27. April 2019 12:30
von Trophy1970
GT2 1993 sieht so aus:
