Kennt jemand diese Nabe?
Beitragvon Nattes » 22. März 2019 13:15
Wurde an meinem W Gespann als Beiwagenrad verbaut.
Lager wurden evt. für die 20mm Achse umgerüstet.
Eine 19" Felge ist aufgezogen, original könnte es aber auch eine 21" gewesen sein.
Re: Kennt jemand diese Nabe?
Beitragvon Pütz » 22. März 2019 15:36
Moin Nattes,
Ist das von Deinem Russen Beiwagen???
Hier hat sich mal einer vorgestellt, der meinte das 19" Rad mit Scheibenbremse an seinem Russen Beiwagen käme von einer Suzuki LS 650.
Die LS hat nämlich tatsächlich 19" vorne.
Vielleicht hilft das weiter.
Pütz
Beitragvon Pütz » 22. März 2019 15:48
Habs gefunden, war am 2.1.19 die Vorstellung von Seal.
"Ein neuer Alter mit BMW R 60....
Pütz
Beitragvon Pütz » 22. März 2019 15:52
Pütz hat geschrieben:Habs gefunden, war am 2.1.19 die Vorstellung von Seal.
Tschuldigung, war am 3.1.19... :D
Soweit ich sehen kann sieht die Nabe mindestens ähnlich aus...
Pütz
Beitragvon Nattes » 22. März 2019 15:53
Danke Andreas,
genau das ist es. :-)
Da brauche ich nur noch 20mm Lager einbauen.
Sogar die Bremsscheibe passt.
Und günstig zu haben sind die auch noch.
Das alte Rad hat jetzt neue Lager bekommen und ist für den Winter noch ok.
