Ferdi1958 hat geschrieben:Hallo Andreas,
komme aus der Nähe von Koblenz.
Hallo Olaf,
die Lager kann man aus 2 Meter
Entfernung in die Lagersitze werfen !
Was für ein Problem meinst du denn ?
Ferdi
Ferdi1958 hat geschrieben:Hallo Olaf ,
deine Zeichnungen sind wie immer genial !
Jetzt brauche ich nur noch jemanden
der mir das so bauen kann !
Gruß & Dank
Ferdi
Crazy Cow hat geschrieben:(4.) Ein wenig eleganter weil falscher Weg (er wird Gebrauchtwagenhändlern nachgesagt) ist das Arbeiten mit Plastigauge oder Plastigage. Eigentlich zum Messen von Lager-Spaltmassen entwickelt, wird es angeblich auch gern mal im Lagersitz vergessen...
Ferdi1958 hat geschrieben:Hallo ,
Erstmal Danke an alle,
für die Tips & Anregungen.
Habe jetzt Kontakt zu der Fa. Stahmer.
Die Haben noch ein SChwinge da.!
Die bräuchten aber die Masse der Schwinge !
Daher meine Frage ( Bitte ) an Olaf ,
könntest du mir eine Zeichnug
der Schwinge anfertigen nach dem Bild
in meinem Beitrag ?
Gruß Ferdi
Ferdi1958 hat geschrieben:Danke Olaf ,
mach dir aber keinen Strss.
hab das ganze Geraffel
an die Fa. Stahmer geschickt.
Werde berichten was draus wurde.
Grß Ferdi
