Konis defekt, Ersatz oder Reparatur ?
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 08:03
Servus,
meine Konis schwingen voll durch, sie dämpfen nicht mehr.
Mopped: Guzzi SP1000, Ural-Beiwagenrahmen, Motek-Schwingengabel.
Beim Umbau vor ein Paar Jahren hatte mir Volker 2 Bilsteiner mit geschickt, ich
solle die hinten draufmachen und die Konis nach vorne in die Schwinge. Hat auch
prima funktioniert, jetzt dämpfen sie so gut wie nicht mehr.
Ich vermute, die Ventile innendrin sind verschlissen.
Gibt es da Reparatursätze oder wie gehe ich da vor ?
Lohnt sich das noch ? (die Konis sind min 20 Jahre alt).
Grüße Joe
Re: Konis defekt, Ersatz oder Reparatur ?
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. April 2019 08:20
Hallo Joe
Über Kimpi habe ich bisher nur gutes gehört. Frag dort mal.
https://www.ikonshocks.com/de/reparatur-ersatzteile/
Karsten
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 08:25
Merci Karsten,
da komme ich weiter.
Grüße Joe
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 08:43
Habe mir welche bestellt. Leider ist der Shop nur in Sprache
der Rachenkrankheit. Mals sehen was das wird ...
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. April 2019 09:21
Außer Webshop kann man noch auf "oldschool" machen und anrufen.
KIMPHI Kraftfahrzeugteile GmbH
Roermonderstraße 66
D-41372 Niederkrüchten
Deutschland
T 0049 - (0)241 - 51566956
Viel Erfolg
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 09:25
Danke !
Eine Mail habe ich schon bekommen: "Overzicht" :-D :-D :-D
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 10:02
Nach Telefonat alles geklärt, sie schicken Rechnung, ich Geld, dann Stoßdämpfer 8)
Beitragvon itzefritz2013 » 25. April 2019 10:18
dann seh mal zu, daß du die "donna rossa" bis zum sommer auf vordermann
bringst, damit das mit deiner irlandtour auch klappt.
und fahr nicht versehentlich durch das "rachenkrankheitsland". ( rache ist süß :evil: ).
und laß mal hören wie die neuen koni´s ( pardon...ikon´s) sich bewähren.
lg. d. v. glantal
itzefritz2013
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. April 2019 10:27
Hallo Joe
Was machst du mit den defekten Dämpfern? Würdest du die zur Entsorgung / Teilegewinnung freigeben?
Karsten
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 10:38
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo Joe
Karsten
Weiß ich noch nicht. Der, der hier Konis reparierte ist leider verstorben.
Kannst Du die brauchen ? Sie sehen nicht mehr gut aus ...
Beitragvon Stephan » 25. April 2019 10:40
Niederkrüchten liegt noch auf der richtigen Seite der Grenze. Zwar nur knapp, aber immerhin. . .
Stephan (Rheydt)
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. April 2019 11:21
Hallo Joe
Ein Kollege vom Stammtisch hortet Dämpfer. Manchmal werden sie repariert oder dienen als Ersatzteilspender. Auf diesem Weg kam ich an weichere Federn für meine XS.
Bevor du sie in den Kübel wirfst denk an mich un deine Kaffeekasse. Dankeschön
16.-18. August bin ich sehr wahrscheinlich im Jossgrund, dann würde DHL leer ausgehen :D
Karsten
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 11:25
Hai Karsten,
ich kann die dir erst schicken wenn ich die neuen habe.
Ich denke, deine Adresse wäre da auch hilfreich 8)
Ich melde mich wenn die neuen da sind.
Grüße Joe.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 25. April 2019 11:33
Joe es brennt nicht unter den Nägeln. Bau du erstmal die neuen Teile ein.
Meine Anschrift ist in einer PN
Karsten
Beitragvon Feinmotoriker » 25. April 2019 14:40
Kimphi repariert auch Koni- Dämpfer, solange es die richtige Ausführung ist. Ich hab das schon öfter durch, das kostet etwas die Hälfte eines neuen Dämpfers. Wenn es sich nicht lohnt (zu kaputt), melden die sich und sagen bescheid. Kimphi ist gut, find ich.
Beitragvon scheppertreiber » 25. April 2019 15:10
Ja, die waren sehr nett am Telefon. Jetzt warte ich nur noch auf die Rechnung.
Die Konis sind mindestens 20 Jahre alt, da können auch mal neue drauf 8)
Beitragvon Micha » 26. April 2019 20:32
Pohl Power in 56424 Ebernhahn ist da auch sehr fit.
Der Inhaber hat früher bei Koni im Service gearbeitet.
Kleiner aber sehr feiner Laden
Micha
Micha
Beitragvon scheppertreiber » 23. Mai 2019 15:08
So. Sie sind drinnen.
Die erste Mail mit der Vorabrechnung war "verschwunden", Montags zu, Dienstags mal nachgefragt
dann war sie nach einer Stunde da. Bestellt hatte ich im Online-Shop für Guzzi SP. Es kamen zwar
die richtigen Dämpfer, leider mit 14er Augen, Guzzi möchte 10. 2 nicht so richtig passende
Reduzierhülsen habe ich bei mir noch gefunden. angerufen, ja sie schicken mir passende. Die
kamen auch gestern, halt von 12 auf 10 (die haben aber in meine "von 14 auf 12" prima gepaßt.
Jetzt habe ich sie nochmal angemailt, daß ich noch 2 "14 auf 12" brauche.
Die sind alle sehr nett am Telefon ... scheint mir aber so ein holländisch verspielter Laden zu
sein der nicht so genau weiß was er da verkauft :-D :-D :-D
Die Dämpfer sind klasse !
Grüße Joe
Beitragvon scheppertreiber » 25. Mai 2019 12:07
Ich schicken Sie heute verschieden reduziere Hülsen.
Da ich mich nicht sicher bin welche Ihnen am besten passt.
Es waren passende dabei :-D :-D :-D
Nach 3 Wochen dämpft es jetzt wieder vorne !
