Ab ca. 120 Km/H wird es rappelig
Beitragvon Saxon » 2. Mai 2019 17:21
meine K1100LT benimmt sich in letzter Zeit ab ca. 120 Km/H etwas störrig.
Die gesamte Verkleidung fängt an zu vibrieren, der Tacho ist fast nicht mehr abzulesen.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Vorderrad ausgewuchtet.
Lenkkopflager überprüft.
Reifendruck von 2,5 Bar immer weiter reduziert bis 1 Bar runter (Da wurde das Fahren schlechter, aber das Problem blieb)
Dämpfer sind seit letztem Jahr neu (Bilstein) aber auch da mal mit der Federvorspannung gespielt.
Verkleidungsschrauben geprüft/nachgezogen....
Der Motor ist auch eingestellt und synchronisiert.
Wo kann das denn noch herkommen?
Helmut
Glück auf
Saxon
Re: Ab ca. 120 Km/H wird es rappelig
Beitragvon meenzer » 2. Mai 2019 17:30
Hallo Helmut,
ist das ganze jetzt von der Geschwindigkeit abhängig oder von der Drehzahl ?
Hast du beim fahren bei dem rappeligen die Kupplung gezogen ?
Wird es dann besser ? Schlechter oder egal ?
Ist es nur die Verkleidung ? Wenn ja hast du mal das Hirschgeweih von der Verkleidung geprüft .. Die Reisen gerne .
meenzer
Beitragvon Aynchel » 2. Mai 2019 17:32
Bremsscheiben verzogen ?
SW Rad, Radlager und Wuchtung prüfen
SW Anschlüsse Schrauben fest ?
Beitragvon Saxon » 2. Mai 2019 18:00
Thema schon erledigt :-)
Das Geweih ist es, war schonmal geschweißt und ist wieder gerissen.
Danke für denTip.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Crazy Cow » 3. Mai 2019 11:28
Saxon hat geschrieben:Thema schon erledigt :-)
Danke für denTip.
Helmut
Es wird auch wieder reißen. Das Problem hatte ich bei der Yam Diversion 900 auch. Die Verkleidung war an 5 Punkten befestigt, die Frequenz der Verkleidung passte nicht zu der des Geweihs. Ich habe daraufhin zwei Befestigungspunkte entfernt. Dann ging es. Ist halt beim Gegendrücken nicht ganz so fest.
