Squire ST2 - Umbau Radaufhängung / Bremsanlage #2
Beitragvon Kay » 4. Mai 2019 06:23
Moin aus Hamburg,
ich bekomme immer mal wieder Anfragen zum dem Umbau Bremse/Federung für den Squire ST2.
Siehe urprünglicher Beitrag von 2011:
viewtopic.php?f=22&t=8221
Ich bin nun dabei die Konstruktion zu überarbeiten (3D Model und Stückliste),
so daß Interessenten diese Unterlagen verwenden und die Komponenten mit geeigneter Unterstützung anfertigen lassen können.
(quasi: "plug & play", ohne aufwendige Anpassungen am Objekt)
Diese Übung hatte ich schon immer mal vor, seitdem mein CX Gespann fertig ist, bin aber nie dazu gekommen.
(siehe dazu auch Motorrad Gespanne Nr. 148)
Also, wer auch immer einen Squire ST2 (ohne Bremse und Federung) an seinem Moped hat im Originalzustand
und das Bedürfnis hat diesen Umbau anzugehen, kann sich bei mir melden.
Ich werde jedoch nix im Auftrag anfertigen, da ich zur Zeit sehr mit meinem "Projekt aus Hamburg" beschäftigt bin:
Ein Solo Umbau basierend auf CX650E... ich bitte um Nachsicht an dieser Stelle :wink:
Kay
Anbei, zum besseren Verständnis, ein paar "screenshots" von dem derzeitigen Stand der Konstruktion.
(Federbein und Aufnahme fehlen noch)
Kay
Beitragvon Kay » 24. Januar 2020 04:21
Moin aus Hamburg,
die konstruktive Erfassung und Stückliste ist nun fertig.
Auch wenn zu diesem Thema eher kein Interesse bestand seit meinem Beitag im Mai letzten Jahres
(kann ich quasi auch verstehen, da es das ganze ja auch nicht für "lau" gibt) möchte dennoch mein Versprechen einhalten
und die Möglichkeit anbieten, von mir die notwendigen Unterlagen (3D Modell (STEP Format) + Excel Stückliste) zu erhalten.
Kay
Kay
Re: Squire ST2 - Umbau Radaufhängung / Bremsanlage #2
Beitragvon Schwadlapp » 24. Januar 2020 06:34
Da kann man mal sehen, wie manche Gespannfahrer sich im Winter die Zeit vertreiben.
Die Ausführungen wären ja was für den Bucheli Verlag.
Zu Zeiten von Steib &Co gehörten Doku und Ersatzteilisten noch zum Standard.
Heute findet man zum Gespann ja kaum noch Doku.
Ausser bei den viel geschmähten Beiwagen aus Russland und Tschechien.
Aber, wir wollen ja auch Gespann fahren und keine Ersatzteillisten studieren.
Gruß vom Kölner Schwaadlapp
Schwadlapp
Beitragvon Stephan » 24. Januar 2020 07:20
Sieht doch gut aus. Mit 'nem Squirre an der BMW, hat 1986 meine Gespannfahrer-Karriere angefangen. Meine Ex leidet da heute noch drunter. Drehstabfederung. Wenn ich noch den BW hätte, wäre das die Idee. . .
Wenn ich mir die Schwingenlagerung meines E2000 anschaue. Da wird die Achse nur von einem 15mm Blech gehalten. . .
Beitragvon Schwadlapp » 24. Januar 2020 09:14
Hallo Kay,
das ist eine wirklich beeindruckende Doku!
Ich habe da eine Frage zur Klemmschelle für das obere Federbein Auge.
1. Wie wird die Schelle gegen verrutschen gesichert?
2. Muss unter der Schelle der Lack entfernt werden? Wenn ja, Rostschutz?
Robert
Schwadlapp
Beitragvon Stephan » 24. Januar 2020 11:53
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo die Schelle hinwill. Würde aber den Lack entfernen und die Stelle mit Rostschutz einsauen. Auch später von Aussen mit Teroson einstreichen. Das wird nur zäh, nicht hart.
Beitragvon Kay » 24. Januar 2020 15:01
Danke für den Zuspruch :-)
Die Schelle geht nirgendwo hin,
da sie natürlich geklemmt ist.
Rahmen und Schelle wurden vor Montage beschichtet.
Kay
Beitragvon Oskarklaus » 24. Januar 2020 21:21
Hallo Kay,
ich hätte auf jeden Fall Interresse, was für ein Rad passt da dann drauf?
Hab bei meiner XS den Umbau von Mobec machen lassen mit Smart Rad. Info in der Gespann Zeitung. Hab aktuell allerdings noch ne GL1 mit Squire st2 im Blick. Kann wenn ich das Rad mal ab habe auch gerne Bilder machen. Ist doch sehr entspannend mit 15 Zoll gefedert und gebremst.
Grüße Klaus
Oskarklaus
Beitragvon robby ausm tal » 25. Januar 2020 20:01
Ein alter Stammtischfreund, der Rainer Huth, zu dem ich heute leider keinen Kontakt mehr habe, der hat so etwas mal gebaut. War auch in MG zu sehen!
Beitragvon Kay » 26. Januar 2020 03:39
Oskarklaus hat geschrieben:Hallo Kay,
Grüße Klaus
Moin Klaus,
die Nabe nimmt nun eine ATS Felge 10" mit Lochkreis 4" (101,6mm) auf, kann aber jederzeit auf den spezifischen Lochkreis angepaßt werden.
Wenn es dann bei dir konkrekt wird bitte über PN bzw. Email schreiben.
Wie oben erwähnt... was ich ich anbiete ist: 3D Modell (STEP Format) + Excel Stückliste
Kay
Beitragvon Kay » 26. Januar 2020 03:40
robby ausm tal hat geschrieben:Ein alter Stammtischfreund, der Rainer Huth, zu dem ich heute leider keinen Kontakt mehr habe, der hat so etwas mal gebaut. War auch in MG zu sehen!
hast du die MG Nummer parat ?
Würde mich interessieren
Kay
Beitragvon robby ausm tal » 28. Januar 2020 10:51
Nee, leider nicht und meine MG Hefte sind nicht geordnet! :smt017
Beitragvon rosthaufen » 3. Februar 2020 10:14
Hallo Kay,
super gemacht :smt023
Ich bin von der orig. Watsonian Konstruktion mit der kurzen Schwinge nicht sehr begeistert --> bei uns gilt der als Schlagloch-Finder :sturz:
Die Schwinge mit den kurzen Hebeln ist sehr hektisch !
Ich habe mal einen Umbau mit einer langen gezogenen Schwinge gesehen --> also so wie bei den meisten BW. Dieser Umbau war einfach & genial umgesetzt !
Die kurzen harten Impulse werden damit beruhigt..
Vielleicht ist so ein Umbau auch eine Alternative für Dich !?
Zuletzt geändert von rosthaufen am 4. Februar 2020 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
bleib dir treu
rosthaufen
Beitragvon itzefritz2013 » 3. Februar 2020 13:09
wenn´s hilft,
im MG-heft nr. 136 ist kay´s umbau beschrieben,
und in heft nr. 148 gibt´s den bericht: komfortzone, federungsumbau am squire st2,
sind einige umbauten ( mobec, cassens, kay) in kurzform.
habe vom collenberger treffen auch noch ein bild eines umbaus mit geschobener schwinge.
krieg das aber hier nicht reingesetzt. ist zu groß, wie auch immer.
mir reicht übrigens die originale schlaglochsuchfederung.
da fährt man bewußter u. vorausschauender. :lol:
l.g. v. glanriver :bart:
itzefritz2013
