BMW K75 mit EML Zweiarmschwinge-neue Schwingenlager gesucht
Beitragvon michel » 24. Mai 2019 22:02
da ich gerade meine BMW auseinander habe sind mir die Schwingenlager aufgefallen...sie haben ziemliches Spiel, laufen rauh und klapperig. Es sind Lager von FAG, die genaue Bezeichnung lautet: FAG 540619. Hat da jemand eine Bezugsquelle?
So siehts aus:
Gruß, Michel
michel
Re: BMW K75 mit EML Zweiarmschwinge-neue Schwingenlager gesu
Beitragvon timedrifter » 25. Mai 2019 04:53
Ein bisschen teuer, Lieferzeit dauert halt etwas,
https://www.123kugellager.de/lager-540619-FAG.php
Beste Grüße
Edi
**Es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels, bete das es kein Zug ist**
timedrifter
Beitragvon dreckbratze » 25. Mai 2019 08:21
der freundliche landmaschinenhändler?
Beitragvon Saxon » 25. Mai 2019 09:22
Das wird schwierig....die gibt es eigentlich nur beim freundlichen BMW Händler.
Die Schwingenlager sind 1/2mm schmaler als Standardlager.
Bei mir habe ich versuchsweise auf Gleitlager umgerüstet, Bronzebüchse mit seewasserfestem Fett, mal schauen wie lange das hält :-)
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon michel » 25. Mai 2019 16:42
uii...123und nix dabei :-D. Ich werde mal beim Freundlichen fragen; und dann gibt es ja noch den Hr. Stahmer.
Gruß, Michel
michel
Beitragvon gspannjosef » 25. Mai 2019 22:15
In diese 2 Arm Schwinge sind die orginale BMW Lager drin. Das linke Lager hält meistens länger als das Rechte. Die rechte Lager-aufname ist oft unrund verzogen beim schweißen. Dadurch wird das Lager ( den Aussenring) verspannt montiert (oval) und tragen nicht alle Rollen. Die Rollen aber die tragen, laufen auf dauer ein in den Aussenring.
Gspannjosef
gspannjosef
Beitragvon meenzer » 26. Mai 2019 06:54
Hey,
hab ich beim meinem K75 Gespann auch gemacht .
Kegelrollenlager Schwingenlager ersetzt 33171241546 SRB - 40X17X17
Kostet 36 € pro Lager
Hab ich bei uns in K Forum bei Till bestellt .
Passen leider nur die von BMW ...
Meine sahen so aus ..da die Teile 12 Jahre in der Gitterbox lagen .
Gruß Micha
meenzer
Beitragvon michel » 26. Mai 2019 22:24
Hallo Micha,
na die sehen ja schick aus :lol: . Die Lager bei Till hab ich mir auch angeschaut; nur sehen die dort so aus als wenn der Innenring nach außen nicht hervorsteht. Und das tun die Originalen (z.B. vom Leebmann) aber. Jetzt bin ich etwas unsicher...
Gruß, Michael
michel
