BMW K75 mit EML Zweiarmschwinge-neue Schwingenlager gesucht
Verfasst: 24. Mai 2019 22:02
von michel
da ich gerade meine BMW auseinander habe sind mir die Schwingenlager aufgefallen...sie haben ziemliches Spiel, laufen rauh und klapperig. Es sind Lager von FAG, die genaue Bezeichnung lautet: FAG 540619. Hat da jemand eine Bezugsquelle?
So siehts aus:
Gruß, Michel
Re: BMW K75 mit EML Zweiarmschwinge-neue Schwingenlager gesu
Verfasst: 25. Mai 2019 04:53
von timedrifter
Ein bisschen teuer, Lieferzeit dauert halt etwas,
https://www.123kugellager.de/lager-540619-FAG.php
Verfasst: 25. Mai 2019 08:21
von dreckbratze
der freundliche landmaschinenhändler?
Verfasst: 25. Mai 2019 09:22
von Saxon
Das wird schwierig....die gibt es eigentlich nur beim freundlichen BMW Händler.
Die Schwingenlager sind 1/2mm schmaler als Standardlager.
Bei mir habe ich versuchsweise auf Gleitlager umgerüstet, Bronzebüchse mit seewasserfestem Fett, mal schauen wie lange das hält :-)
Helmut
Verfasst: 25. Mai 2019 16:42
von michel
uii...123und nix dabei :-D. Ich werde mal beim Freundlichen fragen; und dann gibt es ja noch den Hr. Stahmer.
Gruß, Michel
Verfasst: 25. Mai 2019 22:15
von gspannjosef
In diese 2 Arm Schwinge sind die orginale BMW Lager drin. Das linke Lager hält meistens länger als das Rechte. Die rechte Lager-aufname ist oft unrund verzogen beim schweißen. Dadurch wird das Lager ( den Aussenring) verspannt montiert (oval) und tragen nicht alle Rollen. Die Rollen aber die tragen, laufen auf dauer ein in den Aussenring.
Gspannjosef
Verfasst: 26. Mai 2019 06:54
von meenzer
Hey,
hab ich beim meinem K75 Gespann auch gemacht .
Kegelrollenlager Schwingenlager ersetzt 33171241546 SRB - 40X17X17
Kostet 36 € pro Lager
Hab ich bei uns in K Forum bei Till bestellt .
Passen leider nur die von BMW ...
Meine sahen so aus ..da die Teile 12 Jahre in der Gitterbox lagen .
Gruß Micha
Verfasst: 26. Mai 2019 22:24
von michel
Hallo Micha,
na die sehen ja schick aus :lol: . Die Lager bei Till hab ich mir auch angeschaut; nur sehen die dort so aus als wenn der Innenring nach außen nicht hervorsteht. Und das tun die Originalen (z.B. vom Leebmann) aber. Jetzt bin ich etwas unsicher...
Gruß, Michael
