Bremse nachstellen TripTeq
Beitragvon Der Harzer » 17. Juli 2019 15:28
Ich wollte gerade mal meine Trommelbremse am Beiwagen nachstellen, das sieht aber irgendwie Komisch aus, kann man die überhaupt nachstellen und wenn ja wie ??
Kann auch ohne Bremse fahren :-D :-D
Der Harzer
Re: Bremse nachstellen TripTeq
Beitragvon itzefritz2013 » 17. Juli 2019 16:06
du weißt ja, wer bremst verliert. :twisted:
im ernst, die bremse stammt von fiat, panda und konsorden, da wird nix nachgestellt.
die anpassung erfolgt über die großen scheiben in den belägen. dahinter sitzt
eine starke feder die den bremsbelag bei abnutzung immer weiter nach außen
fixiert, so das der leerweg eigentlich immer gleich bleibt. quasi autom. nachstellung.
müßte bei der belagstärke die ich auf dem bild sehe noch ok sein.
die belagstärke beträgt neu ( hab ich noch aus meiner pandazeit hier liegen) ca. 4mm.
wenns nicht mehr bremst, liegt der fehler evtl woanders.
hoffe geholfen zu haben
friedrich
itzefritz2013
Beitragvon Der Harzer » 17. Juli 2019 16:29
Hallo Friedrich,
Danke für die schnelle Info
Der Belag hat noch fast 4mm,
Jetzt gibt das Sinn mit den großen Scheiben. Es ist alles beweglich der Radbremszylinder arbeitet auch wie er soll. Ich habe es mal wieder zusammen gebaut, ich werde mal auf verdacht neue Beläge bestellen und dann alles zerlegen.
Gruß und Danke
Der Harzer
Beitragvon Aynchel » 19. Juli 2019 07:37
hier mal meine Memo in Sachen Heeler Trommelbremse
Die Bremse stammt von Fiat und ist in folgenden Modellen hinten verbaut:
Fiat Cinquecento (1992-1998)
Fiat Panda 4X2 RL/86 (1985-1991)
Fiat Panda DS (1986-1993)
Fiat Panda 4X2 Maq 91 (1991-2003) (->04/'93)
Fiat Seicento (1998-...)
Fiat Uno R/89 900-1.0-1.1 (1989-1995) (->01/'93)
Fiat Uno R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (->01/'93)
Fiat Uno Diesel R/89 (1989-1995) (->01/'93)
Lancia Y10 Fl.89 (1988-1992)
Lancia Y10 R.92 (1992-1995) (->01/'93)
Lancia Delta R.86 BZ/DS (1986-1992) 1100/1300/1500 Carb/1.9 TB/DS
Die Bremsankerplatte hat die Ersatzteilnummer: 0009948239
Fiat Erstzteil Liste
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
1 4373451 PLATTE DS 01
1 4373452 PLATTE SN 01
2 7777842 TROMMEL M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5 ,M7 02
2 46448407 TROMMEL M6 02
3 4142528 BOLZEN 02
4 4221815 BOLZEN 02
5 46417116 SCHRAUBE 04
6 9948233 KIT BREMSE 02
7 9948233 KIT BREMSE 02
8 5988864 SCHRAUBE MITSCHEIBE 04
9 7672967 BOLZEN 04
10 5952868 KLEMMSTUECK
Bremsbackenpaar # 7173 8375 20,- € Netto
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
Radbremszylinder komplett # 7696710 11,23€ Netto
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=5
Einzelteile Radbremszylinder
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=0
1 9944491 ABBLASESCHRAUBE
2 790028 DICHTRING
3 790211 MANSCHETTE
4 790212 DRUCKFEDER
Radnabe samt Lager und Flansch - Fiat OEM Nummer : 3780014
Fiat Panda Seat Marbella 900ccm, Lancia Y10
Quelle: https://www.axel-augustin.de/shop2/Lanc ... :2734.html
https://www.axel-augustin.de/shop2/imag ... 780014.jpg
Sonstige Suchbegriffe und Vergleichsnummern:
C158
R15814
762307
90/26
QWB509
5814
13/300
853015205
KV204
SE141160302A
3125
Sonstige Vergleichsnummern
4400919
Beitragvon Aynchel » 19. Juli 2019 07:38
das Thema hatten wir schon mal
viewtopic.php?f=22&t=11563&p=141869#p141869
Mitglieder in diesem Forum: ahnungsloser und 3 Gäste
